HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Schüssel erneuert - fast alle Sky Transponder ... | |
Sat Schüssel erneuert - fast alle Sky Transponder weg [gelöst-Danke]+A -A |
tv-plasma
17:19
erstellt: 09. Apr 2016, |
Hallo, ich bin mit meinem Latein am Ende. Habe heute meine neue Gibertini OP 85 SE montiert und empfange nun etliche Sky Sender nicht mehr. SNR ist bei ZDF HD, RTL HD 98%, bei Sky Fox HD 97% (AGC liegt bei ca. 75%). Alles prima. ABER... bei etlichen Sky Sendern wie Sky Cinema HD, Sky Hits HD, Sky Emotion ... uvm. ist der SNR 0 Vorher lief alles einwandfrei. Die alte Sat Schüssel (ebenfalls 85cm) war aber schon arg verschmutz und es gab bereits gelegentlich Aussetzer. Die Umgebung: - Sat Schüssel Gibertini OP 85 SE (vorher 85 NoName) - Inverto Black Ultra LNB (IDLB-QUTL40-ULTRA-OPP) - Spaun SMS 5807 NF Multischalter - VU Solo SE V2 Sat Receiver - 4 fach geschirmtes Qualitätskabel Hat jemand ne Idee? Ich kann mir fast nur vorstellen, dass das LNB "einen weg bekommen hat", obwohl ich den Wechsel sehr vorsichtig vollzogen habe. Bin für jeden Tip Dankbar [Beitrag von tv-plasma am 09. Apr 2016, 17:31 bearbeitet] |
KuNiRider
17:39
Diese Kombi kann nicht funktionieren ![]() Gute und recht große Schüssel ![]() Unsinniges High Gain LNB ![]() Dieses übersteuert schon den Multischalter (max 85 dB am Eingang!), wenn da nicht min 15-20m Kabel dazwischen sind ![]() Der MS verstärkt dann das zu hohe Signal nochmal ![]() ![]() --> je ein 10-16 dB Dämpfungsglied (DC-fähig) vor den MS Eingängen sollte helfen. [Beitrag von KuNiRider am 09. Apr 2016, 17:42 bearbeitet] |
raceroad
17:46
Die Kombination ist sicher nicht gut. Aber die HL-Programme funzen ja, und die alte Antenne war auch eine 85er. Für mich stellt sich wie immer nach solchen Umbauten die Frage, ob die Zuordnung der Ebenen am Multischalter noch stimmt. Sind aus VH in SD Nickeloden oder Sport 1 und aus VL 3sat HD oder KiKa HD zu empfangen? |
tv-plasma
18:00
Danke für die schnellen Antworten. Echt prima !
Sport 1 SD: NEIN 3sta HD und KiKa HD : Ja Sport 1 HD: Ja Wenn es denn eine neue LNB sein soll ist das OK. Welche würdet Ihr denn empfehlen? |
KuNiRider
18:12
Die Antenne hatte aber vermutlich kein Highgain-LNB ![]() An der 85SE wird das Black Ultra an die 90dB liefern! Selbst wenn es danach erstmal 20m in den Keller geht und des Spaun nicht übersteuert, und es wieder 13m zur 3dB-Dose geht, haben wir bei den hohen Frequenzen 90 - 10dB (Kabel) - 3dB (Dose) + 5dB (MS) = 82dB! ![]() Ein vertauschen der Ebenen passiert bei solchen Umbauten, weil zwar die Reihenfolge von vorn nach hinten beibehalten wurde, das neue LNB aber seine Ausgänge anders hat ![]() |
raceroad
18:14
Damit stehen VL und HL, aber weder VH mit u.a. Sport 1 SD, noch HH mit der Mehrzahl der Sky-Programme zur Verfügung. Und damit würde das dazu passen, dass am Multischalter die Kabel an den Eingängen VH und HH vertauscht sind. |
tv-plasma
18:29
DAS WARS ![]() Vielen vielen Dank ![]() Jetzt läuft alles perfekt. Dennoch will ich gerne dazulernen. Mir war nicht bewusst das ich ein "Unsinniges High Gain LNB" habe. Welches LNB würdet Ihr empfehlen? . [Beitrag von tv-plasma am 09. Apr 2016, 19:30 bearbeitet] |
raceroad
19:48
War denn vor dem Antennentausch bereits ein Black Ultra installiert? Was man machen kann, ohne noch einmal an die Antenne zu müssten, steht oben:
(Wobei 10 db mMn reichen.) Denselben Effekt hätte, um beim selben Hersteller zu bleiben, ein Tausch gegen ein ![]() |
tv-plasma
20:22
Ja, die ganze "Umgebung" ist unverändert, wird seit Jahren so betrieben (inkl. Black Ultra). Die Black Premium Qauttro gibt es ja für schmales Geld ( ~ 15Euro). Empfehlt Ihr einen LNB Wechsel zur Premium obwohl mit der Ultra alles (trotz des hohen Signalpegels) funktioniert? und .. auf welchen db Wert soll ich denn (beim direkten Vergleich Ultra vs Premium) achten? Premium: ![]() Ultra: ![]() Nochmals DANKE! |
raceroad
22:01
Inverto gibt unter "Conversion Gain" die Verstärkung für das Black Premium mit "55 db Min." und für das Black Ultra mit "60 db Min." an. Ein "normalverstärkendes" 55 db-LNB wie das Black Premium liefert an einer 85er Antenne beim Empfang von Astra 19,2° in der Kernausleuchtzone je nach Transponder Ausgangspegel um 80 db(µV). Mit einem Black Ultra wären das auf Basis der Inverto-Angabe um 85 db(µV), es können aber auch um 90 db(µV) sein. Früher nannte meiner Erinnerung nach Inverto eine höhere Verstärkung von 65 db. Gemessen habe ich an einem Ultra noch nicht (nie sinnvolle Verwendung dafür). Von (angenommen) 90 db(µV) direkt am LNB kämen nach (angenommen) 10 m gutem Antennenkabel für die hohen Frequenzen noch 87 db(µV) am Multischalter an (mit kürzerem Kabel mehr / mit längerem Kabel weniger). Aus 87 db(µV) am Multischaltereingang ergäbe sich wegen der Verstärkung des SMS 5807 NF am Teilnehmerausgang ein Ausgangspegel von 92 db(µV). Damit wäre bereits der Multischalter selbst leicht übersteuert (= schlecht für die Signalqualität), weil dessen max. zulässiger Ausgangspegel effektiv lediglich 90 db(µV) beträgt (Die im Datenblatt genannten 102 db(µV) sind ein Wert für das Testverfahren und für den Praxisbetrieb zu reduzieren.). Der Pegel am Tuner hängt von Länge und Qualität des Antennenkabels und davon ab, ob noch eine Antennensteckdose zwischengeschaltet ist. Normpegel hätte man im Bereich 47 … 77 db(µV), aber mit noch einmal angenommen 20 m Kabel nach dem Multischalter bekäme man für hohe Frequenzen mit immer noch 86 db(µV) deutlich mehr. Dein Receiver meldet mit > 95 % ein sehr gute Signalqualität, was durch größere Distanzen und oder eine hohe Verträglichkeit gegen Überpegel erklärt werden kann. Ob der angezeigten Signalqualität scheint zwar kein dringender Handlungsbedarf zu bestehen, aber für typische Distanzen in einem einzelnen Haus bekommt man mit einem LNB mit niedrigerer Verstärkung (alternativ durch Dämpfung vor dem Multischalter) mehr Fehlertoleranz. |
tv-plasma
08:16
erstellt: 10. Apr 2016, |
Vielen Dank für die ausführliche (und gut verständliche) Antwort. Werde mir überlegen das LNB zu wechseln. Habe in der Tat kurze Wege (LNB zum Multischalter (3m), Teilnehmer (zw. 10-25m mit Dosen) Anscheinend wird der Überpegel gut verkraftet. Thread kann als "gelöst" markiert werden. |
Sat-Schüssel soll weg. DanielDO am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 12 Beiträge |
Kein TV Empfang (SAT) auf einem Transponder ingohsv am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 4 Beiträge |
Störung durch zweiten Sky Q mocio am 06.09.2023 – Letzte Antwort am 07.09.2023 – 3 Beiträge |
Finde nicht alle Transponder BizzKizz am 27.06.2020 – Letzte Antwort am 27.06.2020 – 3 Beiträge |
Neueinstellung der Sat Schüssel byte86 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 8 Beiträge |
Sat-Störung auf ZDF-Transponder davidcl0nel am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 03.05.2009 – 10 Beiträge |
SAT Schüssel nach Unwetter verstellt ? Sylver am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 4 Beiträge |
Transponder 89 fehlt StefanKFG am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Sky Programme weg nach Antennenumbau skimarion am 05.10.2011 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 17 Beiträge |
Sat Receiver (Sky) mit womöglich analoger Schüssel Puschel1987 am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 06.11.2011 – 7 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.779
