HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung UE40J6250 - keine Satellitensignal | |
Samsung UE40J6250 - keine Satellitensignal+A -A |
elschaeffe
09:37
erstellt: 19. Jun 2016, |
Hallo, viele Threads gelesen, viel ausprobiert und immer noch am Verzweilfen. Bitte entschuldigt mein Unwissen. Ich habe mir den UE40J6250 mit TripleTuner gekauft, damit ich mir den separaten Receiver sparen kann. Kabel geht direkt von der Schüssel zum Receiver - alles wunderbar. Kabel im Fernseher - nichts. zu den Spezifikation: Receiver: EASY ONE, am TV über HDMI angeschlossen. TV-Empfang: Satellit bzw. Astra 19,2 LNB Versorgung: EIN Satellit Astra 19,2 Transponder 12603MHz, H/L (und diverse andere probiert) DiSEqC-Modus: 1/4 (und diverse andere probiert) 9750 - 10600 MHz LNB-Freqzuenz Trägerton 22kHz: Auto Dort steht auch Signalqualität:0%, egal welche Einstellung ich wähle SatCR/Unicable: AUS Positionierer: Ein (Aus auch probiert, sollte aber egal sein, oder? Ist eine fest angebrachte Schüssel) Positiionierertyp: DiSEqC 1.2 Woran kann es liegen? Sämtliche Einstellungen, die in diversen Threads erwähnt werden (ARD bspw.) habe ich schon probiert und komme nicht weiter. Ich finde keine Kanal, weder TV noch Radio. Für Ideen bin ich sehr dankbar. elschaeffe |
Duke44
10:00
Mahlzeit, gehe ich richtig in der Annahme, dass der Sat-Empfang bei Verwendung des externen Easy-One Receivers funktioniert, lediglich der Samsung-TV etwas unwillig ist? |
elschaeffe
10:06
Genau. Ich möchte den Receiver loswerden. Daher der Triple Tuner. Nur am TV geht es eben leider nicht. |
Duke44
10:19
LNB-Einstellungen: Transponder: 11362MHz, horizontal DisEqC-Modus: Aus Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto SatCR: Aus Positionierer: Aus Damit sollte es funktionieren, ansonsten einmal die Einstellungen des Easy-One checken, was dort hinterlegt ist. |
elschaeffe
18:43
Danke Duke44, leider immer noch nichts (kein Satellitensignal). Im EASY ONE ist folgendes eingestellt: Durch die unterschiedliche Menüführung ist es etwas anders aufgebaut. Antennenanschluss: Dual (Same/Loop). Hier gehen auch 2 Kabel rein von der Schüssel. Mit nur einem geht es dort nicht. Zusätzlich ist dort noch eine Schleife, die raus und wieder rein geht. Sind also insgesamt 4 Anschlüsse belegt. LNB1: Normale Ant. LNB2: ausgegraut Satellit: (2/3) ASTRA 1H, 1K, 1L, 1 LNB Frequenz: Universal (9750 - 10600) Transponder: (52/100) 11954 H 27500 (wenn ich ZDF anhabe - nur wegen Fußball ![]() DiSEqC1.0: Anschluss 1 DiSEqC1.1: ausgeschaltet 22kHz: Auto Polarisation: Auto Unicable-Einstellungen: LNB1: No Uni Connect LNB2: No Uni Connect LNB Versorgung: An --- Aufgrund dessen habe ich mal folgendes ausprobiert: LNB-Einstellungen: Transponder: 11954MHz, horizontal Symbolrate 27500 KS/s DisEqC-Modus: Aus und 1/4 (beides probiert) Unterste LNB-Frequenz: 9750MHz Oberste LNB-Frequenz: 10600MHz Trägerton 22kHZ: Auto SatCR: Aus Positionierer: Aus Der automatische Sendersuchlauf findet weiterhin nichts (Satellitensignal nicht gefunden). Bei den Einstellungen wird ja auch die Signalqualität angezeigt. Dort steht immer 0%. ![]() Gibt es noch andere Möglichkeiten? Danke schon mal im Voraus. elschaeffe |
Duke44
19:01
Dann liegt das Problem am Kabel, am F-Stecker bzw. am LNB. Der Easy One muss auch mit nur einem Kabel am LNB1-Anschluss seinen Dienst verrichten. Für mich hört sich das Ganze iwie nach einer fehlenden Masseverbindung an, ergo kontrolliere zunächst alle F-Stecker Verbindungen, insbesondere am LNB, ggf. sollte man diese neu absetzen. |
elschaeffe
19:21
Dann steige ich morgen mal auf die Leiter. Danke für die Einschätzung. Ich werde berichten. |
Samsung UE40J6250 türkische Sender + deutsche Sender Sader2491 am 05.07.2016 – Letzte Antwort am 05.07.2016 – 2 Beiträge |
Satellitensignal splitten? k2000n am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 2 Beiträge |
Satellitensignal verteilen newie92 am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 22.10.2011 – 4 Beiträge |
Satellitensignal konvertieren Harpyie am 10.03.2012 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 16 Beiträge |
Samsung UE46ES8090 kann Satellitensignal nicht lesen danielsar am 10.02.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2013 – 6 Beiträge |
Satellitensignal über Kabelanschluss verteilen maddin111984 am 28.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 9 Beiträge |
Hilfe Satellitensignal Probleme. EssEnceOne am 24.01.2012 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 8 Beiträge |
Einfach kein Satellitensignal / Astra Tccflash_ am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 10.11.2016 – 14 Beiträge |
Wie Satellitensignal verteilen? drnicolas am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 04.05.2020 – 7 Beiträge |
Satellitensignal ummodulieren auf Kabelsignal. Möglich? orkus26 am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
2016
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.625
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.792
