Samsung TV empfängt keine Private in SD
cube9
#1 erstellt: 28. Dez 2018, 10:35
ich hab einen neuen Samsung Nu8009 49 zoll und der Sendersuchlauf findet die Sender RTL VOX RTL2 und N-TV nicht in SD die Sender werden allerdings in ihrer Schweizer oder Österreichischen Varianten gefunden.
An dem selben Anschluss war bisher ein LG Tv der alle Sender ohne Probleme empfangen hat, kann mir jemand helfen wie ich die Sender an dem Samsung TV finden kann.
Vielen Dank
Gruss
Cube9
raceroad
#2 erstellt: 28. Dez 2018, 13:36
In den LNB-Einstellungen des Samsung 'Trägerton 22 kHz' auf 'Auto' und 'Oberste LNB-Frequenz' auf '10600 MHz'?
cube9
#3 erstellt: 28. Dez 2018, 13:39
Ja ist genauso eingestellt
Cubi
raceroad
#4 erstellt: 28. Dez 2018, 17:25
Welche Signalstärke / Signalqualität (Info-Taste sehr lange drücken) wird für ZDF SD angezeigt?
cube9 (Beitrag #1) schrieb:
[...] und der Sendersuchlauf findet die Sender RTL VOX RTL2 und N-TV nicht in SD
Fehlen – soweit bekannt – "nur" die Programme von Transpoder 89, 12188 MHz, horizontal?
Davon ausgehend, dass das so auch noch für einen aktuellen Samsung passt: Gibt es, wenn man über MENU > 'Senderempfang' > 'Sendereinstellungen' zu 'Man. Sendereinstellung', dann für Astra 19.2E auf 'Scan' und weiter zu 'Transponder' geht, in der Transponderliste einen Eintrag '12187 (H/L) 27500' und wird, wenn man den auswählt, eine positive Signalqualität angezeigt?
cube9
#5 erstellt: 28. Dez 2018, 17:30
Hallo
Die Abfrage geht so wie du beschrieben hast und der tv zeigt 100% Signal Qualität
Cubi
raceroad
#6 erstellt: 28. Dez 2018, 17:40
Dann liegt kein Empfangsproblem vor.
Vielleicht hattest Du die Programme nur nicht in der Liste gefunden. Da kannst nach Wahl des genannten Transponders im Menu 'Satellit scannen' noch einmal auf 'Suchen' gehen.
cube9
#7 erstellt: 28. Dez 2018, 17:44
Hab schon mehrfach abgescannt und die tv Sender auch auf usb exportiert und mit Chansort angeschaut aber ich finde weder rtl 2 noch N-TV in Sd und vox und rtl und sat1 nur in österreichisch oder Schweizer Ableger,
Cubi
raceroad
#8 erstellt: 29. Dez 2018, 11:03
Zunächst einmal sehe ich keine Antwort auf:
Erweitert: Welche Frequenz wird in der Signalinfo angezeigt? Sollte ZDF SD gar nicht zu empfangen sein, dann für ein anderes Programm (inkl. Nennung desselben).
Und:
Nach
cube9 (Beitrag #7) schrieb:
[...] und vox und rtl und sat1 nur in österreichisch oder Schweizer Ableger,
fehlen zumindest noch die von 12545 MHz, horizontal.
Hab schon mehrfach abgescannt [...]
Nur komplette Suche oder hiernach:
mit Suchmodus 'Alle Sender' und deaktivierter Netzwerksuche gezielt diesen Transponder abgesucht? Wie viele TV-Programme werden als gefunden angezeigt?
cube9
#9 erstellt: 29. Dez 2018, 11:34
ich kann leider keine erweiterten Infos zu SD Programmen abrufen hab nur die Smart Remote.
Ich empfange aber keine ZDF Sender in SD
hier die Ergebnisse vom Scan
Scan 2
IMG_9913
[Beitrag von cube9 am 29. Dez 2018, 11:36 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 29. Dez 2018, 16:39
Sorry, muss ich passen. Das iann ich absolut nicht mit dem Verhalten meines älteren Samsung in Einklang bringen. Der gibt die Zahl der auf einem Transponder vorhandenen Programme auch an, sollten die Programme schon gelistet sein. Und dass trotz 100 % Signalqualität rein gar nichts gefunden wird, kann ich nicht erklären.
Ins Blaue hinein: Manchen Samsung hilft es selbst dann auf die Sprünge, in den LNB-Einstellungen DiSEqC zu aktivieren, wenn die Anlage gar kein DiSEqC auswertet. Mein erster Verdacht war ja, dass die obere LNB-Frequenz falsch auf 10750 MHz eingestellt ist (> War früher bei Samsungs öfters so und bei den neuen Modellen scheinbar wieder.), aber die steht nach Deinem Feedback ja auf 10600 MHz.
cube9
#11 erstellt: 29. Dez 2018, 17:06
Auf jedenfalls ganz herzlichen Dank für deine Bemühungen und deine vielen gute Tipps, ich hab jetzt mal dem Samsung Support eine Mail geschrieben Hoffnung hab ich ja da nicht viel.
Ist auf jedenfalls ein Thema des Samsungs mein alter Lg empfängt alles einwandfrei an dem selben Kabel.
Danke
Cubi
raceroad
#12 erstellt: 29. Dez 2018, 17:18
Sat-Empfang an Samsung-TVs ist ein Trauerspiel . Und der Support macht normalerweise nicht mehr, als die Ursache auf die Anlage zu schieben .
Test das hier
noch mal für '12544 (H/L) 22000'.
Sollte diesmal keine SQ angezeigt werden, setzte die 'Oberste LNB-Frequenz' von 10600 MHz auf 10595 MHz herunter (Wobei: Nur mit der kleinen FB kann man das vielleicht gar nicht.). So SQ?
Bollze
#13 erstellt: 29. Dez 2018, 19:42
z.B. ZDF ARD usw. in HD werden empfangen ?
Vielleicht spinnt hier der Doublettencheck des TVs. Also der TV findet RTL meint aber vermeindlich, dass er dieses Programm schon abgespeichert hat und zeigt dann diesen Sender nicht mehr als ein neu gefundenen Sender an.
Ich würde mal einen "anderen" Satelliten auswählen, z.B. Hotbird oder so, und dann noch mal die Daten des RTL Transponders eintippen. Sollte es funktionieren, kann es nochmal probieren, dann aber mit aktivierter Netzwerksuche, mit etwas Glück, tauchen dann auch die anderen fehlenden Programme auf.
Bollze
[Beitrag von Bollze am 29. Dez 2018, 19:45 bearbeitet]
ARD, ZDF HD und Private in SD?
sinus-250 am 11.09.2011  –  Letzte Antwort am 11.09.2011  –  3 Beiträge
Empfangsprobleme private SD Sender mit Toshiba Smart TV
*MLL* am 16.01.2019  –  Letzte Antwort am 16.01.2019  –  4 Beiträge
Samsung UE40D6500VSXZG empfängt wenig deutsche Sender
26Artur08 am 09.07.2017  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  2 Beiträge
Samsung empfängt kein RTL
zuendler am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  7 Beiträge
Samsung TV empfängt nur wenige Sender
totojerry am 10.01.2016  –  Letzte Antwort am 16.01.2016  –  9 Beiträge
Neuer Samsung TV empfängt nicht alle Sender
Andex44 am 17.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.12.2021  –  3 Beiträge
Samsung UE46ES5700 empfängt kaum sender
damian978 am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 24.08.2012  –  6 Beiträge
Samsung UE40H6470 DVB-S - keine SD-Privatsender
PlattenJunkie am 29.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  11 Beiträge
Samsung TV Empfängt nur begrenzt HD+ Sender
xLeitZx am 20.11.2016  –  Letzte Antwort am 20.11.2016  –  2 Beiträge
Samsung LE40C579 empfängt keine DVB-S2 Sender
Ignus am 21.07.2012  –  Letzte Antwort am 22.07.2012  –  4 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedHalloLena
  • Gesamtzahl an Themen1.558.623
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.768
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
