Fehlende Sender
Tänzer22
#1 erstellt: 03. Jan 2020, 17:01
Gesundes Neues Jahr erstmal in die Runde
SChon ein wenig gelesen, aber so richtig hat mir nichts weiter geholfen .
Nun zum Problem , wir empfangen keine HD+ Sender , die einzigsten HD+ sender die wir empfangen sind DMX HD und WDR HD ,
Selbst die freien HD Sender von ARD und co werden nicht gefunden.
Leitung geht in den HWRaum und da ist ein Astro ECO Switch Sam 56 verbaut .
Kann ich hier irgendwas machen oder muss der Fachmann hier Hilfestellung geben ?
MFG
DANke
raceroad
#2 erstellt: 03. Jan 2020, 18:14
Betrifft der partielle Ausfall alle vom Sam 56 versorgten Anschlüsse im Haus?
Tänzer22
#3 erstellt: 04. Jan 2020, 14:29
Hallo Raceroad
Habe heute mal getestet , ja die Sender fehlen in den anderen Räumen auch .
raceroad
#4 erstellt: 04. Jan 2020, 15:42
Dann passt aus einem anderen aktuellen Thread:
raceroad schrieb:
Häufigster Fehler an Anlagen mit Quattro-LNB und Multischalter ist die falsche Zuordnung der Ausgänge des Quattro-LNBs zu den Eingängen des Multischalters. Wurde die Beschriftung beiderseits beachtet?
Vorausgesetzt, es wurde auf Basis von Transponderlisten gesucht und kein Blindscan durchgeführt, wobei ein Sky-Receiver meines Wissens kein Blindscan kann, bedeutet der Empfang von u.a. Sat.1 (SD), dass Eingang Higband H korrekt belegt ist. Wird von Eingang Highband V Sport 1 (SD) empfangen? U.a. Das Erste HD käme über Eingang Lowband H, wobei dieses Programm ja fehlt, aber wie sieht es mit 3sat HD (zu Loband V gehörend) aus?
Bei Dir ist es auch so, dass high-horizontal (mit u.a. WDR) empfangen wird, und es stellt sich ebenso die Frage nach dem Empfang von Sport 1 (SD) sowie 3sat HD,
Tänzer22
#5 erstellt: 05. Jan 2020, 12:05
Guten Morgen
Sport 1 und 3 Sat in SD da
raceroad
#6 erstellt: 05. Jan 2020, 13:53
3sat kommt in SD über dieselbe LNB-Zuführung wie u.a. das empfangbare WDR – spielt also keine Rolle.
Wenn 3sat HD fehlt, würde ich den ECOswitch SAM 56 vom Stromnetz trennen, die Kabel an den Eingängen Low V und Low H tauschen und anschließend den Netzstecker wieder einstecken.
Tänzer22
#7 erstellt: 07. Jan 2020, 05:26
Morgen
DAnke für den Tip raceroad , werde das in kürze mal probieren und Rückmeldung geben .
MFG
Tänzer22
#8 erstellt: 08. Jan 2020, 17:08
Einen großes Dankeschön an raceroad , dein Tip war richtig , jetzt sind ca 400 Programme mehr da .
Danke für die Hilfe
UE46ES8090 fehlende HD-Sender
Sven67HY am 13.02.2013  –  Letzte Antwort am 14.02.2013  –  8 Beiträge
Fehlende HD Sender!
GGStyle27 am 02.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  12 Beiträge
keine HD Sender außer WDR
DerWanderer am 05.06.2012  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  14 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
Fehlende HD Sender auf Humax HD Fox
paulchen72 am 03.01.2010  –  Letzte Antwort am 03.01.2010  –  4 Beiträge
Humax Fox HD empfängt keine freien HD oder HD+ Sender
hfox am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 04.12.2011  –  6 Beiträge
Keine HD Sender
klangversuch am 02.04.2015  –  Letzte Antwort am 03.04.2015  –  17 Beiträge
HD Sender fast nie empfangbar
Di-Stefano am 24.03.2016  –  Letzte Antwort am 24.03.2016  –  5 Beiträge
Kann ich HD-Sender empfangen?
saint1986 am 25.09.2011  –  Letzte Antwort am 26.09.2011  –  4 Beiträge
Die meisten HD Sender werden nicht enpfangen
gaastrapulse am 15.01.2022  –  Letzte Antwort am 16.01.2022  –  11 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEdzed20
  • Gesamtzahl an Themen1.558.622
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.706.714
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
