HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » IF-Out bei Imperial HD 6i Twin (DVB-S) für TV (DVB... | |
IF-Out bei Imperial HD 6i Twin (DVB-S) für TV (DVB-S) nutzbar?+A -A |
A.Smithy
13:29
erstellt: 28. Nov 2024, |
Aktuell habe ich über die Hausantennenanlage DVB-S -> DVB-C für den TV und als "Videorecorder" einen Megasat HD 935 Twin an einer Twin-LNB. Nun wird die Hausanlage nicht mehr gewartet und der Betrieb durch Versagen bzw. Wartungsstau der Empfangstechnik eingestellt. Ich könnte dann das DVB-S der Twin- LNB auf TV (DVB-S-Tuner) und Megasat aufteilen, also denn Receiver als Single nutzen. Nun habe ich aber noch einen Imperial HD6i Twin mit o.g. IF out. Kann ich an dem "IF out" den TV-Sat-Tuner anschließen, dessen LNB-Spannung ausschalten und dieser erhält dann DVB-S horizontal/ vertikal/ low/high-Band durch den Receiver? |
Bollze
08:53
erstellt: 29. Nov 2024, |
Ich kann dir die Frage nicht beantworten, einfach selbst testen, ob es so funktioniert. Alternativ : wenn bei einen Anschluss von 2 Receivern an einer Leitung ein Gerät den Vorrang (Master) haben soll, dann : ![]() Eine andere Lösung wäre die Umstellung auf ein Unicable LNB, so können über ein Kabel mehrere Tuner angeschlossen werden. In aller Regel bis zu 4 Tunern an ein LNB und ein Kabel bei den alten und gängigen Unicable-Standard, welcher quasi von allen HD-Satreceivern unterstützt wird. Die Tuner laufen damit unabhängig von einander. Bollze [Beitrag von Bollze am 29. Nov 2024, 09:02 bearbeitet] |
a33
10:13
Ich habe früher mal mit meinen XSAT CDTV410's den IF OUT verwendet. Das funktionierte so, dass wenn der "zwischengeschaltete" XSAT auf Standby gesetzt wurde, dass dann der "end-geschaltete" XSAT völlig die Kontrolle übers LNB bekam. Mit komplett aus-geschaltetem "zwischengeschaltetem" XSAT kam, wenn ich mich gut erinnere, kein Signal mehr durch an dem "end-geschalteten" XSAT. Das würde denn heissen, dass in dem "zwischengeschalteten" XSAT aktiv geschaltet wird. Ich erinnere mich nicht mehr, ob ich getestet habe wie es funktionierte mit ausgeschalteter LNB-spannung in dem "zwischengeschaltetem" XSAT. Keine Ahnung ob das bei andere Geräte auch so funktioniert... MfG, A33. |
A.Smithy
11:55
erstellt: 04. Dez 2024, |
Zwischenbericht: Mangels 3 Koax-Kabel habe ich nur eine LNB angeschlossen (IF in 1, Tuner: Single Loop) und den IF-out an den TV. 1. TV zeigt alle Sender wenn der Receiver aus ist oder bootet 2. wenn der Receiver an ist, zeigt der TV nur die Sender auf der selben Polarisations-Ebene. Nach Low- und High-Band habe ich nicht unterschieden, fiel mir gerade erst ein, war auch nur bei RTL, Sat1, ARD, ZDF, Pro7 unterwegs. |
Umrüstung von dvb-s/-t Kombi auf Twin Dvb-S Dj_Dan360 am 06.06.2013 – Letzte Antwort am 07.06.2013 – 5 Beiträge |
IF-OUT Ausgang Decodiert? Signal schleußen an DVB-S Karte Strie am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 21.01.2008 – 3 Beiträge |
DVB-S vs. DVB-S2 FritzS am 13.10.2014 – Letzte Antwort am 15.10.2014 – 9 Beiträge |
Alte DVB-S-Struktur noch nutzbar? ClearEyetemAA55 am 25.08.2019 – Letzte Antwort am 07.09.2019 – 10 Beiträge |
DVB-T Receiver als DVB-S Receiver nutzbar desperadosclp am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 3 Beiträge |
Satanlage umrüsten: DVB-S und DVB-T hifi-dominik am 06.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 2 Beiträge |
Umrüsten auf DVB-S jaNN_88 am 01.12.2008 – Letzte Antwort am 02.12.2008 – 2 Beiträge |
DVB-S oder DVB-S2 DomG am 21.10.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 13 Beiträge |
Hilfe bei DVB-S Einkabellösung Twin-Tuner TV-Neuling am 22.05.2011 – Letzte Antwort am 22.05.2011 – 2 Beiträge |
DVB-S-Receiver mit S-Video-out Luke am 22.11.2004 – Letzte Antwort am 23.11.2004 – 4 Beiträge |
2024
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.642
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.166
