HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Pro7 AC3 Asynchron? | |
Pro7 AC3 Asynchron?+A -A |
SkyDxyn
00:54
erstellt: 19. Feb 2004, |
Hi, hab seit neustem einen Digitalreceiver. Zehner DX 4000 D. Dieser ist auch an meine Surroung-Anlage angeschlossen. Wenn ich auf den AC3 Sound von Pro7 schalte bemerke ich, dass er leicht Asynchron ist - der normale Stereo Ton wird über die Anlage fehlerfrei wiedergegeben. Der AC3 Ton der ja auch von Sat1 und ZDF(glaube ich) ausgestrahlt wird läuft ebenfalls absolut Synchron. Nur Pro7 auf AC3 macht schwirigkeiten. Kann das an Pro7 liegen? Kennt jemand das Problem? Oder spinnt mein Receiver - kann ich mir nicht vorstellen, da ja Sat1 und ZDF Problemlos laufen. bye, danke Christian |
CHX
13:53
erstellt: 10. Mrz 2005, |
Hi Christian, ich habe genau das gleiche Problem wie Du. Ist bei Dir das Bild schneller als der Ton? Gruß. Christoph. Grundig 6000 SAT |
klappstuhl
15:30
erstellt: 13. Mrz 2005, |
bei mir hinkt der AC3 Ton hinterher. Muss mal eine Sendung von SAT1 und ARD abpassen und schauen, wie der Receiver dort reagiert. Übrigens ganz praktisch, wer's noch nicht kennt... Alle aktellen Sendungen mit DD: ![]() |
HiFi-Frank
Moderator |
20:51
Also die geschilderten Probleme konnte ich bei meinen Receivern noch nicht feststellen! Es soll Receiver geben, die mit DD Probleme machen ![]() |
CHX
08:41
erstellt: 14. Mrz 2005, |
Welche Receiver hast Du mit DD Ton ohne Probleme getestet? (Nur Pro7 bereitet meinem Grundig DTR6000S Probleme mit ZDF und SAT1 gibt es keine). |
HiFi-Frank
Moderator |
17:51
@CHX - Nokia dbox2 mit BN-Software - Philips dbox2 mit Linux Neutrino |
Klosti
09:37
erstellt: 19. Mrz 2005, |
Hi, ich habe den gleichen Fehler - hab das Problem aber bislang auch nur beim AC3 Sound von PRO7 festgestellt. Gibt es jemanden, der das Problem schon gelöst hat? Grüße, Klosti |
roggi01
17:53
erstellt: 28. Mrz 2005, |
Leider habe auch ich das Problem. Hinzu kommen gelegentliche Tonaussetzer. Das Signal verschwindet kurzzeitig. Hoffe, Ihr findet eine Lösung. Gruß Roggi |
andisharp
01:48
erstellt: 30. Mrz 2005, |
Wegen den Aussetzern: 1. kann die Firmware des Receivers schuld sein, 2. TOS-Link Kabel etwas aus der Buchse gerutscht , kann leicht passieren. Bild-Ton Versatz: Mit absoluter Sucherheit ein Firmware-Problem, wenn es immer auftritt. Evtl. kommt der Receiver mit den Datenraten nicht klar. |
AC3 Unterbrechungen/aussetzer sunny4295 am 25.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 6 Beiträge |
AC3 Ton asynchron / Ferguson Ariva 102e Fabs99 am 30.05.2012 – Letzte Antwort am 01.06.2012 – 5 Beiträge |
UFS 702 und AC3 askazo am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 2 Beiträge |
Empfangsstörungen bei Pro7 Sat1. Benne_M am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 20.08.2012 – 2 Beiträge |
kein Sat1-Pro7 micromax123 am 12.07.2011 – Letzte Antwort am 25.09.2011 – 5 Beiträge |
Kein Pro7, SAT1, Premiere pitufito am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 23.04.2006 – 3 Beiträge |
AC3 sound mit medion receiver winbLa am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 29.12.2005 – 12 Beiträge |
Wie DVB-S Programm aufnehmen (samt AC3) notarzt22 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Probleme mit Pro7 / Sat1 koenigstiger25 am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 3 Beiträge |
Panasonic TX-L47ETW5 kein Pro7, Sat1. samsy2105 am 03.05.2013 – Letzte Antwort am 06.05.2013 – 14 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.197
