Kabelanschluss muss an S-video? WIE?
flubbyklass
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 20:12
hallo,
habe mir einen Beamer und eine 7.1 Anlage gekauft. Lieder hat keiner der Geräte einen TV Anschluss, nur S-video oder HDMI-Eingänge.
Nun Meine Frage:
Wie bekomme ich von einem stink normalen Kabelanschluss ein Signal auf mein S-Video Anschluss???
Gibt es einfach ein Kabel dafür oder brauch ich noch einen speziellen Receiver oder ähnliches?????
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Danke schon im Voraus
flubby
mbayer23
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 20:15
Hy,
1ne Variante wäre eine TV Karte im PC und dann weiter über den Grafikkartenausgang ... eine andere Lösung weiss ich leider auch nicht ...
mfg marcel
flubbyklass
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 21:41
naja des is ja nicht das wahre, dann brauch ich ein verdammt gutes tv prog. was ich nicht habe ^^, tv karte habe ich scho, nur dann ist das andere prob: ich kann die boxen der anlage dann nicht nutzen ...
es muss doch irgendeine andere lösung geben??????????????????????????????????????????????????????
mfg
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 23:01
Du kannst z.B. einen S-VHS-Videorekorder als Empfänger verwenden.
Oder mach dich kundig, ob bzw. welche Sender du auch digital empfangen kannst und kauf einen digitalen Kabelreceiver. Dein Beamer wird dich mit guter Bildqualität belohnen.
flubbyklass
#5 erstellt: 16. Okt 2008, 17:23
hi,
danke
sowas z.b?
http://www.amazon.de.../ref=pd_sim_dbs_ce_1
aber mich verwirrt hierbei, dass "nein" bei video aus, obwohl viedeo ein/aus bejat wird????
Die Anlage hat übrigens Video out, beamer steht nur video
ich bin verwirrt^^
mfg
[Beitrag von flubbyklass am 16. Okt 2008, 17:26 bearbeitet]
player495
#6 erstellt: 16. Okt 2008, 17:49
Als Quelle für einen Beamer und eine 7.1-Anlage kommt bur ein Digitalreicer in Frage. Analog bibt´s ein mieses Bild und garkeinen Digitalton! Sieh mal hier nach:
http://www.amazon.de...elreceiver&x=15&y=18
gruß player
flubbyklass
#7 erstellt: 19. Okt 2008, 12:55
hallo,
danke, die Lösung hört sich schon besser an ^^.
Nun das nächste Problem:
Ich möchte meinen PC an meine Anlage zusaätzlich anschließen. Habe mir ein 20m Kabel 3,5klinke auf 2xchinch (für AUX) gekauft. Im PC selbst ist eine 5.1 Soundkarte von TerraTec. Lieder geht nur der forntlautsprecher links und der Subwoofer (die anderen Boxen rauschen sehr laut)
Soundkarte hat folgende Eigenschaften:
http://www.amazon.de...62IARM/ref=de_a_smtd
Highlights
5.1 Surround Soundkarte
Filme, Spiele und Musik
A3D, EAX 1.0 & EAX 2.0
Anschluss von 2, 4 oder 6 Lautsprechern
bis zu 48 kHz bei Aufnahme und Wiedergabe
Technische Details
A3D-Surround: Ja
Anschlüsse Zusatzinformation: Mikrofon-Eingang. mono (3.5 mm)
Bitrate Codec [Bit]: 16
Bus-Typ: PCI 2.2
Cinch-Audio ein: Ja
EAX-Surround: Ja
Frequenzgang von bis [Hz]: 5 - 48000
Line-in: Ja
Line-out: 3
Soundblaster/-Pro-kompatibel: Ja
Vollduplex-fähig: Ja
optisch SPDIF in: Ja
optisch SPDIF out: Ja
Die Anlage hat AUX eingang und 2 Digitale Audio eingänge. Gibts hierfür ein anderes Kabel das zumindest die boxen nicht mehr rauschen und wenigstens die 2 frontlautsprecher gehen ?????
(Mir wurde z.b. schon gesagt ein lichtleiderkabel wird benötigt, aber ich weis ja nicht mal, ob die Anschlüsse bei mir vorhanden sind???)
mfg
flubby
player495
#8 erstellt: 19. Okt 2008, 15:15
dieses steckst du dann an:
aber 20m sind wohl zuviel.
gruß player
flubbyklass
#9 erstellt: 19. Okt 2008, 16:36
danke, meinst du das 20m zuviel für das kabel was ich mir gekauft habe zuviel sind, oder für das lichtlieterkabel?
Hier is zum Bsp ein Kabel:
http://www.amazon.de...id=1224427385&sr=1-1
gruß
[Beitrag von flubbyklass am 19. Okt 2008, 16:45 bearbeitet]
player495
#10 erstellt: 19. Okt 2008, 17:13
Ich meinte das Lichtleiterkabel. Aber dein Link zeigt genau das richtige Kabel. Sollte also funktionieren.
gruß player
KuNiRider
#11 erstellt: 19. Okt 2008, 22:29
20m sind für einen Lichtleiter kein Problem.
snickers
#12 erstellt: 19. Okt 2008, 23:35
die Toshiba Datenblätter zum TORX 141 bzw. 173 sagen maximal 10 Meter Kabellänge. Mehr Strecke ist Glückssache.
KuNiRider
#13 erstellt: 19. Okt 2008, 23:41
Damit meinen die sicher 0815-Plastikabel. Dämpfung von guten Kabeln ist kaum nennenswert. Ich setze Glasfaserkabel erst ab einer Länge von ca 200m ein und auch 1000m sind kein Problem Allerdings hängen da auch Sender und Empfänger dran, die etwas mehr kosten
flubbyklass
#14 erstellt: 26. Okt 2008, 19:40
also, ich hab mir jetzt ein 20m toslink kabel gekauft, hat zwar etwas mehr gekostet aber es funktioniert einwandfrei. TOP danke nochmals für die antworten
nochmal zu den Kabelreceivern, ich habe ja nen normalen Kabelanschluss, sprich ich brauche eine verbindung vom kabelanschluss zum receiver und dann mit s-video zu meiner anlage.....
welcher is der richtige oder gehen beide (bzw. welcher is der "bessere"):
1.
Technische Details
Betriebsspannung: AC 90-250 50/60Hz
Frequenz: QAM
Eingangssymbolrate: 1,5-7 Ms/s
Modulation/Konstellation: 8, 16, 32, 64, 256 QAM
1 Eingang: IEC 169-24, weiblich
1 Ausgang: IEC 169-24, männlich
Frequenzbereich: 47 MHz bis 862 MHz
Eingangspegel: -13 bis 15 dBm
Übertragungsstrom: MPEG-II ISO/IEC 13818
Eingangsrare: Max. 15 Mbit/s
Videoausgang/TV: CVBS, RGB, S-Video
Videoausgang/VCR: CVBS, S-Video
Bildformat: 4:3, 16:9, letter box
Videoauflösung: 720 x 576, 720 x 480
Audiokodierung: MPEG/ MusiCam Layer I&II
Audiomodus: Single/Dual mono/stereo /Joint stereo
Smart Card Leser: 1
CPU: Sti 5518 (CVB)
Flash: 2MB
RAM: 8MB
EEPROM: 8KB
TV-Scart: Videoausgang (CVBS,RGB,S-VHS), Audioausgang
VCR-Scart: Videoeingang (CVBS, RGB, S-Video), Videoausgang (CVBS, S-Video), Audioeingang/-ausgang
Rs-232C: 3 pin
Tasten: 4 Tasten
LED: 3
Kartenleser: 1
Netzkabel: fixiert
Tuner: 1 Eingang, 1 Ausgang (loopthrough)
Scarts: 1 für TV, 1 für VCR
RCA: 1 Videoausgang, 2 Audioausgänge
Datenschnittstelle: 1 RS-232C (3-pin)
S/PDIF: Opt. Dolby Digital Ausgang
Abmessungen (B x H x T): 260 x 50 x 182 mm
Gewicht: 1,2 kg
Betriebstemperatur: 0°C bis +45°C
Lagertemperatur: -10°C bis +70°C
Zubehör: 1 Fernbedienung inkl. Batterien, Scartkabel, Bedienungsanleitung, RF-Kabel, Kurzanleitung
2.
Technische Details
Integriertes PREMIERE Zugangssystem mit Smartcard-Leser
Kabeltuner (Eingangsfrequenzbereich): 51-858 MHz
EPG: Elektronische Programmzeitschrift: ja
Autoinstall (Installationsassistent): TechniSat Software zur automatischen und einfachen Geräteinstallation
Programmspeicherplätze: 4000
Bildschirmmenü: Komfortables Bildschirmmenü (OSD) in Deutsch, Englisch, Türkisch, Französisch, Italienisch
Seitenspeicher: Super TechniText mit 1.000 Seitenspeicher
Videotextuntertitel: ja
Software-Update über Kabel: ja
aTHP (= advanced TechniSat Home Plattform): TechniSat nutzt zur schnellen und sicheren Übertragung des SiehFern INFO und der Software-Updates die in eigener Regie entwickelte aTHP-Technik.
LED: 4-stellige LED-Anzeige
SCART-Anschlüsse: 2
SCART-Kabel: 1
Analoge Audioausgänge
Optischer und elektrischer Audio-Digitalausgang / Dolby AC3
RS 232 Schnittstelle
PLL-Modulator
Geringe Leistungsaufnahme im Stand-by Betrieb
Gehäusefarbe: silber-metallic
Abmessungen: 305 x 65 x 135 mm
Garantie: 24 Monate
danke
gruß
[Beitrag von flubbyklass am 26. Okt 2008, 19:47 bearbeitet]
KuNiRider
#15 erstellt: 26. Okt 2008, 22:37
Welcher besser ist kann man so nicht sagen, der Technisat hat sicher das besserere EPG, ob er noch das veraltete S-VHS ausgeben kann weis ich nicht. Und was viel wichtiger wäre: Welcher passt zu dem Verschlüsselungssystem deines Anbieters?!
Ich würde dir auf jeden Fall zu einem Receiver mit HDMI raten, um auf deinen Beamer zu gehen!
Vorteil S-Video <-> Scart <-> Video
jaal am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  7 Beiträge
Kabelanschluss.
muckel46 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 22.02.2007  –  5 Beiträge
DVD-Recorder wie an Kabelanschluss anschliesen?
Apollo0712 am 10.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  7 Beiträge
Video oder S-Video Kabel?
jonathanF am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  11 Beiträge
Video oder S-video
Der_Frankie am 30.12.2003  –  Letzte Antwort am 30.12.2003  –  4 Beiträge
Komponenten, video, s-video?
Markus2x am 27.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  4 Beiträge
S-Video zu VGA
Berkc am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  10 Beiträge
S-Video/Video auf SCART
smarth am 17.05.2008  –  Letzte Antwort am 18.05.2008  –  4 Beiträge
Kabelanschluss
navy am 07.02.2005  –  Letzte Antwort am 08.02.2005  –  2 Beiträge
S-video oder YUV ? S-Video besser!
HerrRossi am 18.01.2007  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.313
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.340
