HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Brauche Hilfe! Verkabelung LCD, PS3, DVD Recorder,... | |
Brauche Hilfe! Verkabelung LCD, PS3, DVD Recorder, 2x SAT Receiver+A -A |
Menneman
12:25
erstellt: 28. Okt 2008, |
Hallo zusammen, ich habe jetzt schon 1-2 Tage hier im Forum gestöbert, aber noch noch die passende Lösung gefunden. Nun zu meiner Ausstattung: 2 SAT-Antennenwandanschlüsse SAT-Receiver: Homecast S 3100 CR Arena Anschlüsse Scart-Anschlüsse 2 HDM/YPbPr YUV (schaltbar über Scart) S-Video Ausgang Anzahl USB 2.0 Anschluss-Ports 0 LAN-Anschluss 10/100 MBit Optischer Audio-Ausg. für Dolby Digital Datenstrom Audio-/Video-Ausgang (RCA) / RS-232 Schnittstelle Betriebsspannung 90-240 V Leistungsaufnahme Betrieb/Stand-by (W) 27 / <10 Gewicht (kg) 1,8 Abmessungen (BxHxT in cm) 28x6x24 HUMAX PR-HD1000 Anschlüsse Gleichzeitiges Abspielen von einer Sendung über HDMI, YPbPr oder Scart Anschlüsse: HDMI (HDCP), YPbPr, 2 Scart, S/PDIF, RCA Formatauflösung: 1080i, 720p, 576p DVB-S2 und DVB-S kompatibel Sendersortierung numerisch, alphabetisch, nach TV/Radio, Satellitengruppe und FTA (frei empfangbare Programme) Timer-Funktion (gekoppelt mit EPG) ermöglicht u.a. Ein- und Ausschalten zu festgelegten Zeiten Unterstützung des Jugendschutzes Erweiterte Informationsanzeige mit ausführlichen Programminformationen Kindersicherung (Sperren des Systems, Sperren aller Kanäle) Einteilen der Sender in persönliche Kategorien Komfortable Sendersuche Automatische Softwareaktualisierung DiseqC 1.0, 1.2, USALS Hervorragend geeignet mit einem HUMAX LCD-TV Samsung LE52A656 LCD-TV Anschlüsse Anschlüsse seitlich Kophörer-Anschluss 1 S-Video 1 Composite (AV) 1 HDMI 1 USB 2.0 (JPEG) Ja USB 2.0 (MPEG4) - Anschlüsse hinten Antennen-Eingang 1 Komponente-Eingang (Y/Pb/Pr) 1 Scart-Anschluss 2 HDMI 3 PC-Anschluss (VGA) 1 Audio out, L/R Ja Optischer Audio Ausgang 1 Serviceanschluss (RS232C) 1 Yamaha AV Receiver RX-V595aRDS Anschlüsse - Dolby Digital 5.1, Dolby Pro Logic & Dolby Pro Logic Enhanced, Dolby Digital Enhanced - CINEMA DSP: 14 Surround Programme - 8 CINEMA DSP - 3 HiFi DSP - Maximale Leistung 65 W (RMS!) x 5 links + rechts + center + 2x hinten - Frequenzgang: 20Hz - 20000 Hz - Je zwei Ausgänge für Links + Rechts (Mehrraumbetrieb) - 3 digitale Eingänge (2x optisch, 1x coaxial) - 1 Phonoeingang - (viele sonstige Eingänge) - Vorverstärkereingang + PreAmp Ausgang (=Vorverstärker-Ausgang; z.B. um Funk-Surround-Boxen anzusteuern) - Subwooferausgang - RDS Radiotuner, 40-Station, AM/FM, Radiotext, PYT, - Videoverteilung: CVBS oder S-Video DVD Recorder Panasonic DMR-EH56 Anschlüsse Audio Aufnahmesystem: Dolby Digital 2ch, Linear-PCM (XP-Modus) Audioeingang: AV1/AV2 (21-polig), AV3/AV4 (Cinch-Buchse) Eingangspegel: Standard: 0,5 Vrms, Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz Eingangsimpedanz: über 10 k≠ Audioausgang: AV1/AV2 (21-polig), Audio Out (Cinch-Buchse) Ausgangspegel: Standard: 0,5 Vrms, Ganzer Bereich: 2,0 Vrms bei 1 kHz Ausgangsimpedanz: unter 1 k≠ Digitaler Audioausgang: Optobuchse (PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG) Video Videosystem: SECAM (nur Eingang)/PAL-Farbsignal, 625 Zeilen, 50 Halbbilder NTSC-Farbsignal, 525 Zeilen, 60 Halbbilder Aufnahmesystem: MPEG2 (Hybrid VBR) Videoeingang (SECAM/PAL/NTSC): AV1/AV2 (21-polig), AV3/AV4 (Cinch-Buchsen) 1 Vss, 75 ≠, Abschluss S Video-Eingang (SECAM/PAL/NTSC): AV2 (21-polig), AV3/AV4 (S-Buchse) 1 Vss, 75 ≠, Abschluss RGB-Eingang (PAL): AV2 (21-polig) 0,7 Vss (PAL), 75 ≠, Abschluss Videoausgang (PAL/NTSC): AV1/AV2 (21-polig), Video Out (Cinch-Buchse) 1 Vss, 75 ≠, Abschluss S Video-Ausgang (PAL/NTSC): AV1 (21-polig), S-Video-Ausgang (S-Buchse) 1 Vss, 75 ≠, Abschluss RGB-Ausgang (PAL/NTSC): AV1 (21-polig) 0,7 Vss (PAL), 75 ≠, Abschluss Komponenten-Videoausgang (NTSC 480p/480i, PAL 576p/576i) Y: 1,0 Vss, 75 ≠, Abschluss PB: 0,7 Vss, 75 ≠, Abschluss PR: 0,7 Vss, 75 ≠, Abschluss Playstation 3 Diese Geräte sollen so verbunden werden, das ich 1. Die beste Bildqualität erziele 2. Mit einem SAT Receiver aufnehmen und dem anderen ein anderes Programm gucken kann 3. Alle Komponenten über den AV Receiver in Suround hören kann. Alles in allem alle Komponenten mit einander verbunden sind. Welche Kabel werden benötigt? Ich hoffe das mir jemand helfen kann. [Beitrag von Menneman am 28. Okt 2008, 18:09 bearbeitet] |
Highente
15:22
Bei der Beschreibung des Yamaha Receivers ist dir wohl ein Fehler unterlaufen. Es sind keine Anschlüsse angegeben. Hier müßtes du nochmal nachbessern. Gruß Highente [Beitrag von Highente am 28. Okt 2008, 15:23 bearbeitet] |
Menneman
18:11
Finde meine Bedienungsanleitung nicht mehr. Leider finde ich bei google nicht sehr viele Angaben. Die die ich gefunden habe, sind nun eingetragen. Hier ist noch ein Link ![]() dort gibt es die Bedienungsanleitung des AV Receivers in Englisch. Bitte helft mir!!! [Beitrag von Menneman am 28. Okt 2008, 18:21 bearbeitet] |
Menneman
09:18
erstellt: 29. Okt 2008, |
Kann mir keiner helfen??? |
Menneman
01:40
erstellt: 30. Okt 2008, |
Bitte helft mir doch !!! [Beitrag von Menneman am 30. Okt 2008, 01:40 bearbeitet] |
Verkabelung Receiver -> DVD Recorder -> LCD yavanna am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 24 Beiträge |
Verkabelung Sat-Receiver/TV/HDD-Recorder dpante1s am 06.09.2011 – Letzte Antwort am 12.09.2011 – 12 Beiträge |
Verkabelung LCD+DVD Recorder+Kabel Receiver zsoltinho am 10.06.2007 – Letzte Antwort am 10.06.2007 – 2 Beiträge |
Verkabelung Receiver-Recorder-TV Bergfreund am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 07.02.2011 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung Receiver + DVD-Recorder + Fernseher Mia12 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2007 – 4 Beiträge |
2x LCD, PS3, Macbook & Receiver Verkabelung? am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung 2 Sat-Receiver & DVD-Recorder sascoc72 am 07.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 2 Beiträge |
Verkabelung LCD Receiver LCD Matthias60 am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 11.08.2007 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Verkabelung janvi56 am 04.03.2005 – Letzte Antwort am 12.03.2005 – 3 Beiträge |
Verkabelung Receiver DVD Recorder Gratis1904 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 20.05.2011 – 16 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedbeam54
- Gesamtzahl an Themen1.559.526
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.546
