DVB-T & DVB-C, aber nur eine Eingangsbuchse
Schnubselhuber
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 16:49
Ich habe ein LCD-Fernsehgerät von Thomson mit internem DVB-T Tuner.
Wie kann ich die DVB-T-Antenne und das Antennenkabel vom Kabelfernsehen an die einzige Antenneingangsbuchse des Fensehers anschließen?
Danke im voraus für Hilfe.
Schnubselhuber
Master_J
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 17:20
Schnubselhuber
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 18:32
Danke für die schnelle Reaktion.
DVB-T wird durch einen Tunner empfangen, der im Fernsehgerät integriert ist.
Das Kabelfernsehen wird analog gesendet.
Das Fernsehgerät hat nur einen Antenneneingang, Koaxial.
Per Fernbedienung ist ein Umschalten des Fernsehers von analog auf digital und umgekehrt möglich.
Der Grund ist nicht die Bildqualität, sondern die unterschiedlichen Sender.
Schnubselhuber
[Beitrag von Die_Antwort_ist_42 am 31. Okt 2008, 21:13 bearbeitet]
mw83
#4 erstellt: 31. Okt 2008, 18:43
@Schnubselhuber
dann würde ich vielleicht mal dem link folgen
bzw. die Antwort sollte selbst einen Laien klar sein
wenn der Tuner nur analog und DVB-T kann - musst du dich für eins entscheiden
DVB-C = Digitales Kabel erfordert soweiso nen externen Receiver
Schnubselhuber
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 00:06
Das geht hier aber freundlich, konkret und helfend zu.
"bzw. die Antwort sollte selbst einen Laien klar sein"
Ich frage doch nicht aus Jux.
"wenn der Tuner nur analog und DVB-T kann - musst du dich für eins entscheiden"
Es sind zwei Tuner im Fernsehgerät. Von der Antenneneingangsbuchse werden beide Tuner angesteuert.
"DVB-C = Digitales Kabel erfordert soweiso nen externen Receiver"
Es geht in meiner Frage nicht um digitales Kabelfernsehen, sondern um analoges.
Vielleicht liest hier auch ein Nichtmoderator und kann die Frage beantworten.
Schnubselhuber
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 00:18
Aber nicht mehr lange, wenn du dich konsequent weigerst, die dir angebotenen Informationen zu lesen.
FAQ-DVB-T schrieb:
- TV mit DVB-T-Tuner + Kabelempfang gleichzeitig:
Sowohl Kabel-TV als auch DVB-T benützen die selben Frequenzen und stören sich dadurch gegenseitig. Daher:
. --> TV mit zwei Antenneneingängen = kein Problem
. --> TV mit nur einem Eingang, aber mit 5V für Aktivantenne = dann ein Relais wie das Spaun TAR 5 nützen, dazu muss der TV aber automatisch bei DVB-T die 5 V zuschalten und bei Analogempfang abschalten können! (rtfm! )
. --> TV mit nur einem Eingang, aber ohne 5V für Aktivantenne = nur manchmal über teure Filter ca. 100,-€) lösbar oder über einen mechanischen Antennenumschalter.
Damit ist deine Frage umfassend beantwortet. Etwas Besseres kann dir auch ein Nichtmoderator nicht bieten.
[Beitrag von hgdo am 01. Nov 2008, 00:19 bearbeitet]
Schnubselhuber
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 16:46
Eine mögliche Lösungsvariante
Schnubselhuber
[Beitrag von Schnubselhuber am 01. Nov 2008, 16:48 bearbeitet]
Master_J
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 16:49
Was ja dann exakt das Gerät ist, was in der FAQ genannt wird: Spaun TAR 5.
Gruss
Jochen
dvb t oder dvb c?
rotkohl am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 18.03.2008  –  6 Beiträge
DVB-C und DVB-T bei TV ?
-Ingo_D. am 05.10.2012  –  Letzte Antwort am 05.10.2012  –  4 Beiträge
DVB-t und DVB-c habe aber DVB-s
IceChucky am 17.05.2009  –  Letzte Antwort am 17.05.2009  –  3 Beiträge
DVB-S/DVB-C Verkabelung
Llares am 26.09.2016  –  Letzte Antwort am 26.10.2016  –  12 Beiträge
DVB-T und DVB-C vereinen, aber wie?
aramedes am 30.08.2007  –  Letzte Antwort am 02.09.2007  –  6 Beiträge
DVB-T/C TV an Recorder anschliessen
Arkham am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  10 Beiträge
DVB-T
maria29111 am 09.02.2009  –  Letzte Antwort am 09.02.2009  –  6 Beiträge
DVB-C Signal wechseln
-JP1- am 20.09.2017  –  Letzte Antwort am 20.09.2017  –  6 Beiträge
Richtig anschließen? dvb-t,dvb-c-Fragen (LG42LG5000)
Thrill-Seeker am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  2 Beiträge
DVB T Receiver an DVB C Rekoder anschließen
adrian-paul am 20.01.2011  –  Letzte Antwort am 20.01.2011  –  7 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.092
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.378
