HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Optimale Verkabelung für AVR / TV / BD-Player / Re... | |
Optimale Verkabelung für AVR / TV / BD-Player / Receiver+A -A |
johnny_g21
13:27
erstellt: 02. Nov 2008, |
Hallo liebe Experten, ich bin auf der Suche nach einer optimalen Verkabelung für folgenden Geräte: Denon AVR 1507 (Eingänge: 2 x optisch, 2 x koaxial, 7.1 Audio, 3 x Component Video; Ausgänge: 1 x Component Video) TV: Samsung LE46A956D (46", FullHD 1080p) (Eingänge: 4 x HDMI 1.3, 1 x Component Video, 1 x S-Video; Ausgänge: 1 x optisch) BlueRay-Player: Samsung BD-P2500 (Ausgänge: 7.1 Audio, 1 x HDMI 1.3, 1 x Component Video, 1 x optisch) HDTV-DVB-C Receiver: Homecast HC 5101 CI (Ausgänge: 1 x HDMI 1.3, 1 x Component Video, 1 x optisch) Vielen Dank schon mal für eure Antworten Gruß Jonathan |
Apalone
17:50
beid eQuellen haben HDMI-Ausgänge, der AVR keinen HDMI-Eingang... optimal kaum möglich. Bild per Komponente analog, Ton digital. |
johnny_g21
09:07
erstellt: 03. Nov 2008, |
Vielen Dank für die Antwort. Ich werde es mal so probieren... Gruß Jonathan |
Rainer_B.
09:48
Beide Quellen haben doch HDMI Ausgänge? Warum nicht besser per HDMI an den LCD und den Ton per Optokabel digital an den A/V Receiver? Zusätzlich würde ich den BluRay noch analog an den 7.1 Eingang des Denon hängen. Rainer |
Apalone
16:28
weil das idR nicht geht. Der opt-out des FS schleift nicht durch sondern ist nur f den internen DVB-T. |
Rainer_B.
16:36
Ich will ja nicht den TV per Optokabel anschliessen. Noch einmal ganz langsam: Quellgeräte direkt per HDMI an den TV. Quellgeräte per Digitalkabel (optisch) an den A/V Receiver (Ton). Der Fernseher muss tontechnisch gar nicht verbunden werden, da der Ton über den DVB-C Receiver kommt. Alternativ kann man (wenn vorhanden) den TV noch analog mit dem Receiver verbinden (falls der analoge Empfang noch genutzt wird). Rainer |
Apalone
20:20
Korrekt! Aus der Formulierung "Warum nicht besser per HDMI an den LCD und den Ton per Optokabel digital an den A/V Receiver" interpretierte ich, dass der dig. Toslink-Ton aus dem FS kommen sollte. Sorry! Das kommt von den Absinth-Exzessen im Büro! Sollte ich lassen... |
-pana-
20:22
erstellt: 25. Apr 2011, |
hallo, leider kenne ich mich in diesem bereich überhaupt nicht aus. vielleicht kann mir jemand erklären, wie ich meine geräte am besten verkable!? yamaha rx365 (avr) panasonic tx l 42 v 20 3 (tv) panasonic dmp bd 75 (blu- ray- player) freue mich sehr über verständliche antworten : |
hgdo
Moderator |
20:45
BR-Player - HDMI-Kabel -> AVR - HDMI-Kabel -> TV |
-pana-
20:49
hallo hgdo, erstmal danke für deine schnelle antwort. der avr gibt dann also den ton an meine ls aus und das bild an den tv? verstehe ich das richtig? |
hgdo
Moderator |
21:05
So isses |
-pana-
21:07
na so langsam steig ich durch :-) vielen dank! |
-pana-
12:44
erstellt: 29. Apr 2011, |
guten tag, mich würde interessieren wie ich folgende geräte optimal verkabeln sollte. dabei ist mein ziel, den ton (tv und bd) sowohl über den avr hören zu können als auch normal über den tv. tv: panasonic tx l 42 v 20 e bd- player: panasonic dmp bdt 111 avr: yamaha rx v365 freue mich über verständliche antworten :-) |
Gemini02
13:11
Du kannst den Ton nur über AV und TV hören wenn Du im Menue des TV zwischen interne und externe Tonausgabe schaltest. BD per HDMI an TV gibt Bild und Ton an den TV. TV per opt. Kabel an den AV gibt Ton vom TV an den AV. BD per opt. Kabel gibt BD Ton an den AV. Gemini |
-pana-
13:18
müsste es nicht funktionieren, wenn ich den ton am tv auf 0 stelle um über die anlage zu hören und wenn ich über den tv hören wenn einfach die gewünschte lautstärke am tv einstelle und den avr ausgeschaltet habe? |
Gemini02
13:25
Bei meinen TV's muß die Tonausgabe über opt. erst freigeschaltet werden, und gleichzeitig schalten sich die internen LS ab. Warum probierst Du es nicht einfach ??? Gemini |
-pana-
13:28
ja ich werde jetzt mal zu meinem hifi laden fahren und mich mit allen möglichen kabeln eindecken und dann mal gucken.... :-) |
-pana-
14:26
erstellt: 01. Mai 2011, |
hallo, kann mir jemand sagen, worauf ich beim kauf von hdmi kabeln und toslink kabeln achten muss? kann ich jedes x- beliebige kabel nehmen oder muss es ein spezielles sein? |
-pana-
12:13
erstellt: 02. Mai 2011, |
hallo, weiss vielleicht jemand, ob man das tonsignal des dmp bdt 110 auch über ein optisches kabel in die cd buchse des avr führen kann? also, ob dann der ton ebenfalls über die anlage ausgegeben wird oder muss der bd- player zwingend an die "dvd/bd" buchse des avr? und kann man den bd- player direkt per hdmi an den tv anschließen? also bild direkt vom bd- player in tv und ton direkt vom bd- player über die cd buchse in den avr? und würde dann auch das dd-signal ankommen? geräte in diesem fall sind: tv: panasonic tx l 42 v 20 e bd-player: panasonic dmp bdt 110 avr: yamaha rx v365 vielen dank im voraus |
Gemini02
15:25
Dem AV ist es egal an welche digitale Eingangsbuchse Du welches Gerät anschließt, die Namen dienen nur der Zuordnung damit im Display das richtige Gerät angezeigt wird. Und BD per HDMI an TV ist auch OK, das durchschleifen durch den AV ist nur sinnvoll wenn der Receiver das Signal upscalt, oder Du mehrere Geräte mit dem TV verbinden willst, dieser aber nicht genügend Buchsen hat. Gemini P.S.: Du mußt den BD sogar per opt. an den AV anschließen, da 95% aller TV das 5.1 Signal von angeschlossenen Geräten nicht über ihre opt. Buchse ausgeben. [Beitrag von Gemini02 am 02. Mai 2011, 15:28 bearbeitet] |
Optimale Verkabelung TV, Player, Sky-& AVR Suncherry2 am 01.12.2017 – Letzte Antwort am 14.12.2017 – 5 Beiträge |
Optimale Verkabelung ayah am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 21.01.2015 – 11 Beiträge |
Optimale Verkabelung Matze149 am 23.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 4 Beiträge |
optimale Verkabelung? vs1 am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 11 Beiträge |
Verkabelung TV-HD-Receiver-AVR-Receiver! franky1704 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung TV, AVR, DVD, WDTV, T-Home Receiver bronsco am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 8 Beiträge |
Optimale Verkabelung Heimkino sb2k am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 7 Beiträge |
Optimale Verkabelung für Plasma - Receiver gesucht Rollet75 am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung ernesto111 am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 3 Beiträge |
Optimale Verkabelung! TeamRedDADDY am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 26.09.2009 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.756
