Sat-Reciever (standalone) an PC-Monitor anschliessen?
xlupex
#1 erstellt: 08. Nov 2008, 15:19
Hallo!
Ich überlege derzeit, meinen Fernseher abzuschaffen und komplett alles über den PC zu machen: Fernsehen und Musik/Audio.
Nur habe ich leider folgendes Problem: Ich habe ein Premiereabo Bundesliga und das funktioniert scheinbar nur über standalone Sat-Reciever und nicht über PC-Sat-Karten.
Kann man das Signal aus dem Sat-Reciever irgendwie auf einen PC-Bildschirm kriegen?
Die_Antwort_ist_42
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 00:26
Schreibe doch mal bitte was für Geräte Du hast:
Sat-Receiver: ????
PC-Monitor: ????
Premiere Karte: S02 oder ???
xlupex
#3 erstellt: 11. Nov 2008, 22:10
HAllo!
Ich habe derzeit noch gar nichts von den Gerätschaften.
Mein derzeitiger Sat/Premiere-Reciever hat nur einen Scart-Ausgang und mein derzeitiger PC-Monitor hat nur analogen und digitalen Eingang.
Ich frage mich/euch, ob sowas überhaupt gehen würde.
Grüsse
Ralf
Die_Antwort_ist_42
#4 erstellt: 11. Nov 2008, 22:14
Hallo Ralf,
was nicht geht ist digital -> analog und umgekehrt.
Es soll aber analog (Scart) -> analog (VGA) gehen.
Schaue Dir mal die Erklärung dazu an.
Und hier gibts bei ebay eine Auswahl von solchen Adapterkabeln.
Gruss Oliver
Kebap
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 17:02
Ich hatte auch die Idee, meinen Monitor als Zweitfernseher zu missbrauchen. Allerdings hab ich jetzt in anderen Foren gelesen, dass das meistens nicht mit einem einfachen Kabel möglich ist.
Als Receiver hab ich so ein billiges Pace-Teil von KabelDeutschland und mein Monitor ist ein Benq g2000w. Meint ihr das funzt mit nem Adapterkabel Scart -> VGA ?
xlupex
#6 erstellt: 12. Nov 2008, 17:06
Ich habe mir heute morgen sofort so ein Adapterkabel ersteigert!! Danke für den Tipp und danke für den Link!!
Bin schon gespannt!
hgdo
Moderator
#7 erstellt: 12. Nov 2008, 17:56
Ich will dir ja nicht den Spass verderben, aber ich bin ziemlich sicher, dass das nicht funktionieren wird.
Ein PC-Monitor erwartet am VGA-Eingang ein RGBHV-Signal mit 60 Hz. Der Receiver liefert RGBs mit 50 Hz. Ohne einen Signalkonverter wird das nichts werden.
Aber teil uns bitte deine Erfahrungen nach Erhalt des Kabels mit.
Die_Antwort_ist_42
#8 erstellt: 12. Nov 2008, 18:40
Hallo hgdo,
ich hatte auch diesen Konverter gefunden. Fand nur 172,45 Euro recht teuer für eine Lösung.
Was ich dann aber nicht verstehe, warum gibt es Scart -> VGA Adapter-Kabel, wenn es nicht gehen soll (60 vs. 50 Hz).
Das wäre dann ja dann ein Fehldesign oder gibt es Geräte bei denen man am Scart Ausgang die 60Hz einstellen kann
Apalone
#9 erstellt: 12. Nov 2008, 19:14
opeifer schrieb:
Das wäre dann ja dann ein Fehldesign oder gibt es Geräte bei denen man am Scart Ausgang die 60Hz einstellen kann :?
Nein, umgekehrt. Es gibt Geräte mit VGA-Anschluss, die dort 50 Hz akzeptieren.
Es stimmt in der Tat: In aller Regel funktioniert das NICHT.
Am einfachsten ist ein neuer Monitor - mit Videoeingängen!
Stress
#10 erstellt: 12. Nov 2008, 20:19
Servus,
wir hatten da Thema ja schon x-mal aber bitte .....
Ein PC Monitor erwartet i. d. R. auf dem VGA Anschluss ein RGBHV Signal progressiv mit min 31kHz. Die Sysncsignale H+V werden dabei als TTL Pegel erwartet (kann der Monitor noch was anderes verstehen auf dem Eingang so findet sich dazu ein Hinweis im HB).
Scart-RGB ist ein interlaced Signal (576i) mit 15KHz.
Der Sync ist hierbei in den horizontalen und vertikalen Austastlücken des Compositesignals enthalten (daher RGBs) und somit nicht mit TTL-Pegel.
Um aus einen Scart-RGB ein RGBHV zu stricken gibt es entsprechende Schaltungen (siehe Syncstripper).
Das ganze nutzt nur reichlich wenig, wenn dann der Monitor wiederrum die Auflösung die er zugespielt bekommt nicht verarbeiten kann.
Es gibt jedoch Geräte (TV´s, Projektoren) die auf dem VGA Eingang ein Scart-RGB verarbeiten können, somit hat das Kabel im Grunde seine Berechtigung.
Dem ist nichts mehr hinzuzufügen
Die_Antwort_ist_42
#11 erstellt: 12. Nov 2008, 21:12
Danke Dir, für die ausführliche Erklärung
xlupex
#12 erstellt: 13. Nov 2008, 00:26
Wie genau sind diese Videoeingänge bezeichnet?
Apalone
#13 erstellt: 13. Nov 2008, 22:34
Scart, Component, Composite, DVI, HDMI
xlupex
#14 erstellt: 14. Nov 2008, 00:34
Also geht es doch: HDMI aus dem Standalone-Sat-Reciever raus und in die HDMI Buchse des (noch zu kaufenden) TFTs rein.
Danach fragte ich doch, ich dachte es ginge so nicht...
Apalone
#15 erstellt: 14. Nov 2008, 10:15
Wo hast du DAS gefragt?
Wenn du einen PC-Bildschirm mit HDMI hast, sollte das funktionieren, ja.
Zeige mir doch bitte die Modelle, die du dir anhand dieser Parametrierung rausgesucht hast, die interessieren mich auch.
xlupex
#16 erstellt: 14. Nov 2008, 17:57
Der folgende wäre eine Option, der hat HDMI. Das haben mitlerweile eigentlich die meisten Neuerscheinungen bei den Monitoren.
http://www.amazon.de...id=1226674571&sr=8-1
xlupex
#17 erstellt: 15. Nov 2008, 08:41
Nachdem meine ersten Versuche mit Asus nicht so befriedigend gelaufen sind, die Bildqualität betreffend, habe ich einen Fujitsu Siemens rausgesucht, da mir mein bisheriger Fujitsu ganz gut gefällt.
Das folgende Modell hat folgende Videoeingänge: HDMI-Anschluss, Video-Schnittstellen: D-SUB, DVI, HDMI, Video, S-Video.
KOmme ich damit weiter?
http://www.amazon.de...d=1226704275&sr=8-16
Kebap
#18 erstellt: 15. Nov 2008, 20:33
also mit einem Scart -> DVI Adapter (gibt es sowas überhaupt) würde das funktionieren?
Master_J
#19 erstellt: 15. Nov 2008, 21:23
Gibt es nicht und kann es nicht geben.
Technisch verstöpseln kann man es.
HDCP ist netterweise auch mit drin (notwendig).
Ich würde aber gleich auf 24" gehen.
Die packen auch Full-HD-Auflösung (1920 Pixel horizontal).
Wenn man schonmal einkauft...
Gruss
Jochen
xlupex
#20 erstellt: 15. Nov 2008, 23:17
Gibts leider noch nicht von Siemens.
xlupex
#21 erstellt: 16. Nov 2008, 15:37
Technisch verstöpseln geht... - was ist bzgl. der Qualität zu erwarten?
Das Problem ist: Den Monitor kann ich bestellen, auf den habe ich eh ein Auge geworfen. Allerdings hat mein Satreciever noch keine so grosse Anschlussvielfalt. HDMI hat der noch nicht - insofern kann ich es nicht einfach mal ausprobieren.
SAT Receiver am PC Monitor anschliessen. Verkabelung!
pl4yb0y34 am 28.11.2010  –  Letzte Antwort am 28.11.2010  –  7 Beiträge
DVB-S Receiver an PC Monitor anschliessen?
Chaoskind^ am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  3 Beiträge
HDMI-Ausgang des Sat-Reciever an PC-TFT anschliessen?
xlupex am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
Sat-Receiver an Pc anschliessen
Neuland2009 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  4 Beiträge
TFT Monitor an TV anschliessen ?
nvoelkel am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 02.01.2007  –  8 Beiträge
Anschluss Humax Sat-Reciever an AV/Reciever
tkuhlmann am 18.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  4 Beiträge
sat-reciever an beamer
neuling84 am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  2 Beiträge
PC Monitor und digital Receiver anschliessen
Ryder am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  3 Beiträge
PC an LCD-TV anschliessen
nachteule am 09.05.2006  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  18 Beiträge
PC Monitor als Fernseher verwenden?
kraflhanse am 29.12.2008  –  Letzte Antwort am 29.12.2008  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedgiselleholland9
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.265
