Fernsehbild über HDMI „beschnitten"
Flusi_2004
#1 erstellt: 11. Nov 2008, 18:26
ich habe mir den Sony KDL 37V4500 und als HD Recorder den Sony RDR-HX780 gegönnt. Extra beide vom gleichen Hersteller, da ich dachte, dass dies am wenigsten Probleme bereiten würde. Also schell über HDMI angeschlossen und Überraschung: das über HDMI übertragene Bild wird im Fernsehgerät beschnitten (schwarze Balken an allen Seiten) während eine eingelegte DVD bestens und voll ausfüllend übertragen wird. Also Verbindung über Scart hergestellt, hier wird das Fernsehbild richtig übertragen.
Lt.Sony Hotline sei das auch so in Ordnung, dass über HDMI falsche Formate im Bildschirm auftreten. Ratschlag von Sony: wenn ich den Einsatz wechsele, einfach die Kabel tauschen.
Kann das sein? DVD`s schaue ich über HDMI, für Aufnahmen von HDD krabbele ich hinter das Gerät und stecke auf Scart um. Beim zigsten Mal dürfte sich dann auch die HDMI Buchse verabschieden.
Frage also an Euch: Ist das tatsächlich so, oder habe ich mir nur die falschen Geräte angeschafft? Kann ich bei den Geräten denn nicht eine Scart und ein HDMI Verbindung gleichzeitig stecken und im Fernsehgerät dann einfach den entsprechenden Eingang wählen?
Klaus
fischmeister
#2 erstellt: 11. Nov 2008, 20:49
Um was für ein "Fernsehbild" geht es denn? Kabel analog? Dann sind die schwarzen Balken leider tatsächlich unumgänglich, da über Kabel analog kein "echtes" 16:9 übertragen wird, sondern 4:3 mit eingeblendeten schwarzen Balken oben und unten, Auf einem 16:9-TV wird daraus eben 16:9 mit schwarzen Balken auf allen vier Seiten. Und ein HDMI-Anschluss bietet bei vielen Geräten keine entsprechende Zoom-Funktion, während das über Scart möglich ist (und je nach Setup sogar automatisch erfolgt). In diesem Falle hätte die Sony-hotline also Recht.
Es sollte normalerweise kein Problem sein, beide Verbindungen permanent verkabelt zu lassen und nach Bedarf den gewünschten Eingang am TV zu wählen (es sei denn, im Handbuch des DVD-Recorders steht etwas anderes).
[Beitrag von fischmeister am 11. Nov 2008, 20:51 bearbeitet]
Flusi_2004
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 09:28
Danke für die Info. Es geht tatsächlich um Kabel analog da ich Kabel digital direkt über meinen im TV eingebauten Digitaltuner empfange und der Rekorder ja nur einen analogen Tuner besitzt.
Das Handbuch spricht leider von nur einer Anschlussmöglichkeit Scart oder HDMI.
Was ich aber immer noch nicht verstehe:
Über Scart wird automatisch Bildschirm füllend aufgezoomt, über HDMI kann ich zwar am TV auch manuell weiter aufzoomen, es bleiben aber immer noch schwarze Streifen –wenn auch weniger- übrig, obwohl ich doch das gleiche analoge Ausgangssignal (Recordertuner) nutze. Wenn ich Dich richtig verstehe, ist dies ein deutlicher Nachteil von einem HDMI Anschluss oder ist das ein Manko des Recorders?
Zusatzfrage: Kann ich vielleicht so verkabeln, dass mein Digitaltuner im TV als Signalquelle genutzt wird?
[Beitrag von Flusi_2004 am 12. Nov 2008, 09:31 bearbeitet]
fischmeister
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 09:57
HDMI wurde für HDTV entwickelt, und bei HDTV gibt es nur "echtes" 16:9. Deshalb haben die Entwickler für den HDMI-Anschluss i.d.R. keine oder nur sehr eingeschränkte Zoom-Funktionen eingebaut.
Vom Digitaltuner im TV kannst du auch aufnehmen, aber i.d.R. nur sehr eingeschränkt: Da der DVD-Recorder mit einem Kabel-Digital-Signal nichts anfangen kann, musst du einen der Videosignal-Ausgänge des TVs als Aufnahme-Quelle verwenden. Das hat mehrere Nachteile: 1) haben die meisten TVs nur ein FBAS-Signal als Signalausgang (siehe Handbuch), sprich die mit Abstand schlechtestmögliche Bildqualität, und 2) kannst du immer nur das aufnehmen, was du auch gerade am TV anschaust, sprich du kannst den Recorder nicht zur Aufnahme programmieren oder so.
Flusi_2004
#5 erstellt: 12. Nov 2008, 11:06
Danke, jetzt hab ich es verstanden.
Wiederum beweist sich die alte Weisheit: erst informieren und dann kaufen. Dabei habe ich stundenlang Informationen gesammelt, aber Deine ausführliche Info fehlte mir. Also danke nochmals.
kein Fernsehbild bei Anschluss über DENON AVR1908
Zio111 am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  3 Beiträge
Schlechtes Fernsehbild
Xethon am 30.09.2009  –  Letzte Antwort am 01.10.2009  –  4 Beiträge
Schlechtes bis kein Fernsehbild
Thomas165 am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 27.01.2013  –  5 Beiträge
Fernsehbild schimmert durch
schietegal am 04.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  3 Beiträge
Kein Fernsehbild bei BDV-E370
Totoeddh am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  8 Beiträge
Verrauschtes Fernsehbild beim Durchschleifen
DJ24 am 17.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  2 Beiträge
Laufende Streifen im Fernsehbild
am 17.10.2005  –  Letzte Antwort am 23.10.2005  –  9 Beiträge
Störquelle fürs Fernsehbild
hegge am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 24.02.2006  –  4 Beiträge
Fernsehbild-Übertragung auf mehrere TVs?
AjaxHamburg am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  3 Beiträge
Fernsehbild für Video-Hilfe gesucht!
onkelaxel am 04.01.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedtaniaverdon0449
  • Gesamtzahl an Themen1.557.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.688.757
