DVI-RGB Plasma Anschluß
Henna123
#1 erstellt: 16. Nov 2008, 21:59
mein Mainboard hat HDMI, VGA und DVI-Ausgänge (MA-GM78-s2H Rev 1.1). Da mein Plasma kein HDMI hat wollte ich DVI-RGB(3 Komponenten)Kabel nehmen.
Leider erkennt der TV kein Signal. An anderem TV mit HDMI ging alles, schon während des Bootens zeigt der TV an. Also ohne Win/ATiTreiber.
An dem selben TV geht das DVi-RGB-Kabel auch nicht. Kann man den Plasma allein über RGB als Monitor überhaupt anschließen?? Passt doch eigentlich zusammen, beides digitale Signale, oder?
Danke für Eure hoffentlich schnellen Antworten
fischmeister
#2 erstellt: 16. Nov 2008, 22:34
Wie exakt sieht dieses DVI-Kabel aus (Bild wäre hilfreich)? An welchen Anschluss des TVs hast du es angeschlossen? Was für ein Signal wird über den DVI-Ausgang ausgegeben (siehe Handbuch)?
DVI auf Komponente funktioniert nur bei sehr wenigen Grafikkarten. Es kann nur funktionieren, wenn über den DVI-Anschluss ein analoges Komponenten-Signal ausgegeben wird; das ist nur bei sehr wenigen Grafikkarten der Fall. Dann muss das auch im Setup der Grafikkarte gezielt aktiviert werden, damit es funktioniert.
[Beitrag von fischmeister am 16. Nov 2008, 22:34 bearbeitet]
Bufobufo
#3 erstellt: 17. Nov 2008, 22:25
schau auch mal hier rein YUV? YPbPr? VGA?
RGB ist immer analog und wird mit einem 3adrigen Kabel nicht funktionieren, es fehlt die Synchronisation.
Gruß Jan
VGA-RGB Kabel TV
Tolksi553 am 13.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.09.2010  –  4 Beiträge
rgb signal an monitor
Avalarion am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 13.06.2007  –  24 Beiträge
RGB zu HDMI upscaler
Fenriz84 am 24.02.2015  –  Letzte Antwort am 26.02.2015  –  4 Beiträge
RGB-Scart -> VGA -> DVI-I -> HDMI ?
gast7777 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 09.01.2010  –  8 Beiträge
DVI -> FBAS/RGB
H3liX am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  3 Beiträge
PC über DVI-HDMI an Plasma anschließen
Pattischwappi am 10.12.2008  –  Letzte Antwort am 11.12.2008  –  5 Beiträge
dvi - vga, oder dvi-hdmi
Beatmaker am 19.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  9 Beiträge
Welcher Anschluss ? YUV oder RGB oder DVI
ducati-flo am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  3 Beiträge
Dvi zu Tv
Tugge am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  4 Beiträge
Scart RGB P-Scan ---> DVI oder HDMI
Leuts am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 24.04.2009  –  16 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.773
