HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » XBOX 360 per YUV-Komponenten Kabel an 2 Plasmas an... | |
XBOX 360 per YUV-Komponenten Kabel an 2 Plasmas anschließen+A -A |
Carsti69
#1 erstellt: 18. Nov 2008, 22:13 | |
Hallo, meine XBX 360 steht im Wohnzimmer und ist per YUV-Komponenten Kabel an meinen Pio Plasma angeschlossen. Im direkt angrenzenden Schlafzimmer habe ich einen Panasonic Plasma stehen. Nun ist es so, das ich die Xbox gerne per YUY so anschließen möchte, das ich wahlweise im Wohnzimmer oder eben im Schlafzimmer das Bild habe. Die Controller Reichweite ist ausreichend. Im Wohnzimmer habe ich den Ton per Toslink angeschlossen und würde ins Schlafzimmer dann per Rot/Weis Chinch gehen. Im Endeffekt benötige ich einen YUV-Verteiler der einen Eingang und 2 Ausgänge hat. Oder reichen 3 Y-Adapter aus da ich eh immer nur entweder Wohnzimmer oder eben nur im Schlafzimmer ein Bild haben will. Gleichzeitig nicht. Habe irgendwo gelesen das es Qualitätsverluste gibt wenn man hier mit Y-Adaptern arbeitet. Allerdings waren dort 2 Ausgabegeräte gleichzeitig mit der Anzeige beschäftigt. Bei mir wärs immer nur ein Gerät was das XBOX Bild zeigen soll. Allerdings sind meine beiden Plasmas wenn ich zocke schon beide eingeschlatet da die Freundin TV schaut wenn ich spiele. Hat jemand nen Rat ? Gruss Carsti |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 18. Nov 2008, 23:11 | |
Nimm, wenn du auf gute Bildqualität Wert legst, keinen Y-Adapter , sondern einen Umschalter. |
Carsti69
#3 erstellt: 21. Nov 2008, 14:40 | |
Hey, ja, aber fürn Preis eines Umschaltes mit 2 x Out bekomme ich ja schon ne zweite xbox Ich bräuchte einfach nen manuellen umschalter der entweder wohnzimmer oder schlafzimmer ansteuert. Nicht wie ein y Kabel beide gleichzeitig. Das führt zu Qualitätsverlusten. So einfache manuelle Umschalter gibts ja, aber die haben mehrere In und nur 1 Out. Hhab nur einen manuellen gefundnne mit 2 x out. Aber da sind die 2 Out paralell geschaltet wie beim y kabel. Man kannn nur die 3 eingänge switchen. hmmmmmmmmmmmm |
buddysk
#4 erstellt: 21. Nov 2008, 15:39 | |
Ich weiß ja nicht wo du geschaut hast, aber die YUV-Umschalter (z.B. mit 3x IN, 2x OUT) bekommst du schon für 10 Euro (+ Versand). Suche bei google einfach nach "YUV Umschalter" Z.B. bei dem hier ist auf dem Bild zwar auch nur ein Schalter für die Eingänge, aber in der Beschreibung heißt es "Ein Eingang kann auf einen Ausgang geschaltet werden" [Beitrag von buddysk am 21. Nov 2008, 15:46 bearbeitet] |
Carsti69
#5 erstellt: 21. Nov 2008, 15:55 | |
Ja den Umschalter hat ich gemeint. Auf ner anderen Shop Seite steht, das die Ausgänge parallel geschaltet sind. Komisch http://www.tocab.de/product_info.php?products_id=4095 *********** Der Video RGB / YUV Cinch Umschalter ermöglicht das Umschalten von bis zu 3 Videosignalen (RGB) auf ein Empfangsgerät bzw. umgekehrt. Parallel kann ein zweites Empfangs-/Wiedergabegerät geschaltet werden. Eingang: 3x 3 Cinch-Buchsen (rot/grün/blau) Ausgang: 2x 3 Cinch-Buchsen (rot/grün/blau), parallel geschaltet ********** Im Prinzip fehlt ein zweiter Schalter. Was mich jedoch noch stutzig macht ist, das oben steht ***Der Video RGB / YUV Cinch Umschalter ermöglicht das Umschalten von bis zu 3 Videosignalen (RGB) auf ein Empfangsgerät bzw. umgekehrt*** Umgekehrt ? Das könnte bedeuten, das ich an einen der OUts meine Xbox hänge und an die IN Eingänge je 1 TV. So könnte ich mit dem einem vorhandene Schalter zwischen den beiden TVs schalten. Es ist doch egal in welcher Richtung das Signal durchgeht ? Is ja alles manuelle und es werden wohl nur innen drinn Metallkontakte verschoben ? [Beitrag von Carsti69 am 21. Nov 2008, 16:05 bearbeitet] |
buddysk
#6 erstellt: 21. Nov 2008, 17:30 | |
Die Möglichkeit hatte ich noch gar bedacht, aber bei einem so günstigen Teil, sollten da vmtl. nur die Kontakte verschoben werden und somit sollte das auch problemlos in beide Richtungen funktionieren -> Wäre also für deine Zwecke geeignet. Vll. meldet sich ja noch jemand, der so ein Teil schon rumstehen hat bzw. du probierst es einfach aus. Bei 10 Euro + Versand ist das finanzielle Risiko doch eher gering . |
Carsti69
#7 erstellt: 25. Nov 2008, 03:09 | |
Hab mich jetzt doch für einen elektrischen Switch entschieden. Allerdings kommen mir nach dem Kauf jetzt gerade ein paar Zweifel. Habe einen 4:2 Matrix Switch ersteigert bei ebay. Er kostet neu knapp 140 Euro. Hab ihn für 45 Euro ergattert. Er kann u.a. das Eingangsssignal gleichzeitig an 2 Plasmas senden. Steht zumindest auf diversen Internetseiten. Jetzt habe ich aber gesehen, das es 1:2 YUV-Verteilverstärker gibt. Diese geben das YUV Eingangssignal IMMER an 2 angeschlossene Plasma wieder und verstärken das Signal scheinbar so, das es bis 50 m geht je Ausgang. Meine Distanzen sind eigentlich 2 und 3 Meter... Bei YUV gibts ja beim Signalsplitten immer das Problem mit der Terminierung wie ich im Forum gelesen habe. Deswegen soll ich ja kein einfachen Y-Adapter nehmen. Ich frage mich jetzt aber, ob mein ersteigerter 4:2 Switch das mit der Terminierung überhaupt macht wenn 1 Eingang auf 2 Ausgänge gleichzeitig geht? Weil normal switcht man ja eher zB. Eingang 1 auf Ausgang 1 Eingang 2 auf Ausgang 2 Hier muss der Switch das Eingangssignal ja nicht auf 2 Ausgänge gleichzeitig bringen. Was meint Ihr ? Reicht mein Switch oder brauch ich beim splitten doch eher nen 1:2 Verteilverstärker? Terminierung hat doch nichts mit Signalverstärkung zu tun oder ? Wichtig ist doch, das der Switch die Terminierung für den beiden angeschlossenen Plasmas händeln kann oder wie ist das ? [Beitrag von Carsti69 am 25. Nov 2008, 03:22 bearbeitet] |
YUV Komponenten Kabel Toldar am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 4 Beiträge |
xbox 360 an beamer per 10m yuv komponentenkabel? CapOne78 am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 5 Beiträge |
Kann man Yuv verlängern? Xbox 360 -->Beamer kedelux am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Kabelwirrwar -> YUV - VGA - HDMI (XBox 360) ? nR-4Z am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
HD Kabel Xbox 360 BauerpaaranHals am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 20.12.2010 – 6 Beiträge |
Anschlussproblem YUV, DVI, HDMI XBOX 360 SchäbigerVogel am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
360: VGA Kabel vs. Komponenten lingling am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 05.09.2006 – 6 Beiträge |
Xbox 360 gleizeitig an 2 TVs per HDMI anschliessen? honesty am 21.06.2010 – Letzte Antwort am 22.06.2010 – 10 Beiträge |
Xbox 360 an Beamer und TFT anschließen Philipp139 am 23.07.2010 – Letzte Antwort am 27.07.2010 – 7 Beiträge |
xBox 360 FULL HD cocooo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.223
