HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Switch/Splitter 4x in 2x out | |
HDMI Switch/Splitter 4x in 2x out+A -A |
xptuner
11:55
erstellt: 26. Nov 2008, |
hallo zusammen, hat jemand von euch schon jemand diesen switch/splitter ausprobiert? ![]() habe zwar schon einen hdmi switch, aber dieser hat nur einen ausgang und ich muss immer zwischen plasma und z2000 umstecken. vielleicht hat ja zufällig einer von euch so ein teil am laufen und kann mir sagen, wie es sich mit full HD und 10m kabellänge verträgt!? mfg xptuner |
TheSoundAuthority
17:11
Kann solche Billiggeräte nicht empfehlen. Mit denen kommt es oft zu Handshake Problemen mit den anderen Geräten. Uneingeschränkt jedoch kann ich die Octava HDMI Switches empfehlen - kosten zwar etwas mehr, dafür ist der Support erste Sahne und die Geräte tun genau das was sie sollen - nämlich funktionieren - und zwar mit allen Geräten! ![]() |
xptuner
17:23
grad mal nachgeschaut, das gerät was ich brauche, kostet von octava schlappe 270€ ![]() werde es erstmal mit dem "billigteil" probieren und anschl. hier berichten. aber trotzdem danke für den tipp.. ![]() mfg xptuner |
[~Micha~]
17:27
erstellt: 28. Nov 2008, |
Hallo, ich habe genau dieses Gerät hier zu Hause stehen und es funktioniert einwandfrei! DVD-Rekorder + Blu-Ray (IN) LCD-TV (10m HDMI) + Projektor (5m HDMI) (OUT) Qualitätsverlust nicht sichtbar ! HDMI Kabel von Clicktronic. Gruß Micha |
xptuner
20:57
mein switch ist heute angekommen und geht am montag wieder zurück..! das gerät findet keinen output, wenn das 10m kabel zum beamer und das 1m kabel zum plasma gleichzeitig eigesteckt sind. sobald ich ein kabel (agal welches) herrausziehe, leuchtet die grüne diode vom output auf und ich habe ein signal. nochdazu kommt, dass das gerät den ton vom kabelreceiver nicht mit durchschleift! vielleicht ist das gerät ja auch nur defekt.... gruß xptuner |
TheSoundAuthority
21:01
Handshake Problem, wie ich oben beschrieben habe... |
[~Micha~]
21:31
erstellt: 30. Nov 2008, |
Octava Switche sind schön und gut, aber dafür auch teuer. Für meine Zwecke habe ich es nicht eingesehen rund 200 bis 300 Euro für einen Switch auszugeben, wenn es nur als Übergangslösung fungiert bis ich einen neuen AV-Receiver mit HDMI kaufen werde. Klar können die "Billigswitche" auch Probleme verursachen, dafür sind Sie aber nicht so teuer wie die "Großen". Man muss es halt abwegen, welche Ansprüche man an ein Gerät stellt. Da kann ich ja froh sein, das meiner funktioniert. ![]() Gruß Micha |
xptuner
22:24
erstellt: 03. Dez 2008, |
hallo leute, leider brachte das austauschgerät auch keinen erfolg! das gleiche problem, wenn beide out`s belegt sind, findet der switch keine ausgangsquelle. das teil werde ich also morgen wieder zurück schicken und mir diesen hier ordern-->http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=230309513933#ebayphotohosting hat jemand von euch erfahrungen mit diesem splitter/switch? das teil ist baugleich mit dem switch von CONRAD. und der, soll laut meines beamerhändlers, 100% funktionieren. werde das gute stück vorraussichtlich morgen bekommen und dann sofort ausprobieren. das ergebnis werde ich natürlich sofort hier berichten! gruß xp |
TheSoundAuthority
22:31
Auch der kann u.u. Probleme (Handshake) machen...veraltete Technik... |
xptuner
22:42
mach mir mal keine angst... ![]() im beis#mmen forum haben ihn manche user erfolgreich am laufen. hoffe mal, dass das auch bei mir so sein wird. ansonsten, geht er auch wieder retour... gruß xp |
TheSoundAuthority
19:27
erstellt: 04. Dez 2008, |
Wie oben beschrieben haben auch einige hier den Billig eBay Switch erfolgreich am laufen...ich kann dir sagen, dass ich so ziemlich alle HDMI Switches probiert hatte, bis ich bei Octava gelandet bin... |
xptuner
16:47
erstellt: 05. Dez 2008, |
hallo ich habe seit gestern den ELV switch/splitter und ein riesen problem! und zwar folgendes, wenn ich die ps3 mit 1080p über den beamer am laufen habe, bekomme ich aus der xbox nicht mehr als 1080i raus.(die 1080p auflösung lässt sich nicht anwählen) und jetzt kommts...wenn ich die ausgänge umstecke, sprich dem beamer in output 1 und den plasma in den output 2, dann kann ich bei der xbox die 1080 p einstellen aber bei der ps3 nicht! gibt es eine lösung, wie ich beide konsolen mit 1080p betreiben kann? gruß xptuner73 |
TheSoundAuthority
16:52
Hehe... hört sich ganz nach einem EDID Prob an, ohne Firmware Update wird das nix...alles schon gehabt! ![]() |
xptuner
17:06
ein firmwareupdate für was, für den switch? komischerweise hat in-akustic das gleiche teil für über 200€ im sortiment...! |
TheSoundAuthority
18:38
Jap
Apotheken gibts in jedem Segment ![]() ![]() |
[~Micha~]
16:06
erstellt: 06. Dez 2008, |
Bin ich froh das meiner läuft. ![]() - Quellen 1-4 switchen - Autoerkennung, ob Ausgang 1 oder 2 - gleichzeitige Bildanzeige auf TV und Beamer (was ich nicht nutze) Eine andere Person hatte mit dem Switch für 50 Euro von ebay auch Probleme gehabt (hier im Forum). Diese Person hatte auch die PS3 angeschlossen. Ich verwende keine Konsolen, vielleicht sind die Konsolen die Verursacher ... ![]() ![]() [Beitrag von [~Micha~] am 06. Dez 2008, 16:07 bearbeitet] |
xptuner
18:48
hallo leute, habe mich jetzt dazu entschlossen, meinen jetzigen 3x1 switch von auvisio weiter zunutzen!! um das ausgagnssignal wahlweise auf meinen tv und meinen beamer zu schalten, werde ich mir einen mechanischen 2x1 hdmi switch kaufen und ihn dann einfach umdrehen... das ist zwar keine HIGH END lösung, aber für meine zwecke sollte das reichen.( muss eh aufstehen, um die rolloleinwand ein- oder auszufahren) gehe mal davon aus, das diese mechanischen gräte das hdmi signal 1:1 durchschleifen, bzw. 1080p 24hz unterstützen. gruß xptuner |
TheSoundAuthority
22:58
Na täusch dich da mal nicht... ![]() ![]() |
[~Micha~]
14:11
erstellt: 07. Dez 2008, |
Alles Glückssache bei den "Billiggeräten". Nur die teuren Geräte gewährleisten die Funktion. Meiner läuft noch immer perfekt. ![]() |
xptuner
12:24
erstellt: 15. Dez 2008, |
hallo leute, habe jetzt einen ganz normalen mechanischen 2x1 switch als splitter in betrieb. es handelt sich hier um ein "10€-Teil" von ebay. alles funktioniert wunderbar, der switch schleift alle HDMI signale ohne verlust durch.(1080p 24 50 60) Fazit-> bin mit dieser günstigen lösung ersteinmal sehr zufrieden! irgendwann kaufe ich mir dann einen AV- receiver mit zwei out`s.... ![]() gruß xptuner |
[~Micha~]
21:33
erstellt: 17. Dez 2008, |
Der 4:2 Switch für 50 Euro läuft immer noch ohne Probleme. Habe ihn jetzt in meine Logitech Harmony 525 eingebunden ... Alles läuft zu meiner Zufriedenheit, einziger Nachteil die Harmony muss Richtung Switch zeigen, da der Sensor anscheinend nicht der Beste des Switches ist ![]() [Beitrag von [~Micha~] am 17. Dez 2008, 21:34 bearbeitet] |
HDMI Switch an HDMI Splitter ? OnePunchMickey am 14.08.2008 – Letzte Antwort am 16.08.2008 – 3 Beiträge |
HDMI Switch/Splitter Verständnisfrage drbeka61 am 01.08.2010 – Letzte Antwort am 02.08.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Switch oder Splitter? MaSta-aCe am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 10 Beiträge |
UMFRAGE: HDMI SWITCH / SPLITTER seb84 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 2 Beiträge |
HDMI switch als splitter ? biffix am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Component Switch 1x in, 2x out? discokrueger am 27.08.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Switch mit 2x out und optischen Anschlußen aragon6377 am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 06.06.2010 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter/Switch mit ARC djsepulnation am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 29.01.2023 – 7 Beiträge |
Frage zu HDMI Switch/Splitter heikmaster am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 19.11.2008 – 26 Beiträge |
HDMI Switch / Splitter mit Display HIFI_NARR am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.696
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.654
