HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter, wird der Ton (HD-Formate) mit durch... | |
HDMI Splitter, wird der Ton (HD-Formate) mit durchgeschleift? Welches Gerät?+A -A |
spaceman_t
09:50
erstellt: 05. Dez 2008, |
Kurze Frage: Da mein Yamaha AV-Receiver im Pure Direct Modus leider den Video-Teil ausschaltet und mein HD-DVD Player nur 1 HDMI Ausgang hat, möchte ich das HDMI-Signal splitten, so dass der Ton an den Receiver geht (und zwar die neuen HD-Formate, die ja leider über die optische/COAX Verbindungen nicht komplett ausgegeben werden) und das Bild direkt an den Plasma. Da beides dann parallel laufen müsste, bräuchte ich also einen HDMI-Splitter, der sowohl Video als auch Bild in voller Auflösung an zwei Ausgänge weitergibt (direkt hinter den DVD-Player gehängt) und bei meinen Geräten auch möglichst keine Handshake-Probleme aufkommen lässt. ein Toshiba EP30, ein Yamaha RX-V 3800 und ein Pioneer PDP 507 XD sind mit von der Partie. Wie gesagt es geht darum, True HD oder DTS Master im Pure-Direct Modus hören zu können, also das HDMI Signal gleichzeitig vom Player and Display und Receiver ohne Qualitätsverlust weiterzureichen. Gibt es da irgendetwas halbwegs preiswertes? Habe bisher hauptsächlich die Digitus 4in1 oder 2in1 HDMI SPlitter gefunden aber noch keine Erfahrungsberichte ob das auch so klappt wie ich mir das so vorstelle. Irgendwelche Tipps? |
Kluivert-nl
16:26
erstellt: 12. Dez 2008, |
wüsste auch gern wie gut die digitus splitter sind? der zb? ![]() kommt die ps3 dran. und auf der anderen seite das hier: ![]() |
Donld1
08:45
erstellt: 26. Dez 2008, |
Hallo spaceman t, hast Du den Splitter schon ausprobiert? Grüsse |
motz1
11:53
Dieses Problem habe ich auch und würde gerne wissen ob eine Zwischenschaltung mit einem Splitter funktionieren würde. |
Donld1
15:37
Trav
19:07
erstellt: 30. Dez 2008, |
Da ich Handshake-Probleme in der Kette Pansonic BD35 (Blu-Ray-Payer) - Onkyo TX SR 674 (AV-Receiver) - Samsung 40A786 (TV) habe, bin ich auch möglicherweise auch an einem solchen Gerät interessiert. Auch in meinem Fall würde es möglicherweise helfen, wenn ich den Ton als PCM über HDMI an den AV-Receiver schicken könnte und gleichzeitig das Bild auf eine anderen HDMI-Leitung direkt an den TV. Ich mache mir auch hier Sorgen um den Handshake und die Synchronität. Kennt sich mit der Thematik jemand aus? Gruß, Trav [Beitrag von Trav am 30. Dez 2008, 19:07 bearbeitet] |
Donld1
09:41
erstellt: 01. Jan 2009, |
Also ich habe jetzt mal ein Splitter von Digitus ausprobiert. Mit dem hat es nicht funktioniert. Er konnte zwar 1080/24p an den LCD weitergeben, aber es kam kein Ton am Receiver an. |
Donld1
13:06
Ich muß meine Aussage zurücknehmen. Es schein doch zu funktionieren. Ich hatte vorhin nur den falschen Hdmi-Eingang erwischt. Also ich kann das Bild an den LCD leiten und die neuen Tonformate gehen per Bitstream an den Receiver. |
motz1
13:43
Wunderbar das des klappt, und du bist dir auch wirklich sicher dass auch die HD-Tonformate übertragen werden???? frohes Neues übrigens!!! |
Donld1
14:56
Zumindest hat es mein Receiver angezeigt. Grüsse |
Trav
15:28
erstellt: 02. Jan 2009, |
Wow, das sind ja wirklich tolle Neuigkeiten. Also ich wiederhole: Der Digitus Splitter ermöglicht die parallele Ausgabe von 1080p/24 Bild und HD-Ton über HDMI. ![]() Gibt es irgendwelche Probleme mit Synchronität oder Handshakes? Hast Du schon HDCP-geschütztes Material probiert? Gruß, Trav |
Donld1
17:21
Hallo, ich habe dies nur kurz mit einem geliehenen Gerät ausprobiert. Ich habe mir das Gerät jetzt bestellt. Sobald ich es bekommen habe kann ich mehr dazu erzählen. Also noch etwas Geduld Grüsse |
Trav
15:06
erstellt: 03. Jan 2009, |
Vielen Dank - ich warte gespannt auf einen Bericht. ![]() Gruß, Trav |
Perfect_Draft
19:09
Wo hast Du den Splitter denn bestellt? Und für wieviel?? Ich habe das gleiche Problem und mich würden die Ergebnisse ebenfalls brennend interessieren. Wenn diese Lösung reibungslos funktioniert, wäre der Digitus tatsächlich eine kostengünstige Variante. ![]() |
Donld1
19:12
Bestellt habe ich ihn über Amazon-Marketplace für 38.- Euro. Aber vielleicht sollten wir abwarten, bis ich ihn ausführlicher getestet habe. Es war wirklich nur ein kurzer Test. Ich habe nur kurz geschaut, ob ein Signal ankommt aber ich habe z.B. keinen kompletten Film darüber angeschaut. Grüsse |
spaceman_t
15:20
erstellt: 04. Jan 2009, |
Ich habe ihn mir auch mal bei Atelco bestellt, hoffe mein Gutschein macht ihn dann noch etwas billiger. Werde dann hoffentlich Montag darüber Auskunft geben können, ob Ton und Bild ordnungsgemäß gesplittet werden. |
Trav
12:36
erstellt: 06. Jan 2009, |
Gibt es hier schon etwas Neues? Gespannte Grüße, Trav |
Donld1
15:07
Ich habe meinen noch nicht bekommen. |
spaceman_t
11:30
erstellt: 08. Jan 2009, |
So, habe den Digitus nun bekommen und getestet. Leider erfüllt er bei mir nicht die gewünschten Anforderungen. Er gibt zwar scheinbar gleichzeitig ein Bild an zwei verschiedene Monitore aus, nicht jedoch HD-Ton. Folgende Möglichkeiten habe ich probiert: Einzelanschluss HD-DVD an Digitus und Weiterleitung an Receiver. Ton wird per PCM in HD an Receiver gegeben, Bild auch. Sobald der zweite Ausgang mit einem Stecker belegt ist, gibt der Digitus nur noch ein Stereo-Signal aus, Das Bild wird aber weiterhin ausgegeben daher vermute ich, dass der Digitus beim Splitten einfach das Audio-Signal kappt. Eventuell wird bei einfach belegung nur Durchgeschleift, bei Doppelbelegung dann gesplittet. Dabei hat man aber bei der Elektronik gespart so dass nur noch Stereo am Receiver ankommt, sobald ein weiteres Anzeigegerät angeschlossen wird. Für jemanden der reines Video-Splitting benötigt, ist der Digitus sicher eine feine Sache, für Video - HD-Ton Splitting ist er (zumindest die 1-2 Ausgabe) nicht geeignet. Vielleicht kann es der 1-4 Splitter, wenn man nur 2 Ausgänge belegt? Habe ich aber nicht vor zu testen weil dieser danns chon wieder doppelt so teuer ist. Ich kann alerdings nur PCM Ausgabe testen, da meine Zuspieler (PS3, Toshiba EP30) keine HD Formate via Bitstream ausgeben sondern nur PCM Multichannel. Das funktioniert leider nicht. Falls wer herausfindet, wie es eventuell doch geht, bitte hier reinposten, ansonsten hätte ich einen genau 1 mal benutzten Digitus 1-2 Splitter für 30€ + Versand abzugeben. (Bitte per PM bei Interesse melden) |
Trav
12:48
Vielen Dank für Deinen Bericht! Schade, dass es nicht geklappt hat (hat man ja irgendwie fast schon vermutet, oder?! Is schließlich HDMI... *ätz*). Ich selbst habe innerlich irgendwie schon aufgegeben und mich fast damit abgefunden, dass mir die schönen internen Decoder meines Panasonic BD-35 nun gar nichts nützen, da ich den HD-Ton als PCM nur dann per HDMI ausgeben kann, wenn ich ein nicht voll aufgelöstes Videosignal verwende (will ich natürlich nicht). Bei FullHD-Auflösung klappts dann nicht mit der Weiterleitung durch den Receiver. Macht alles nicht soviel Sinn: Receiver, die mit 1080p-Signalen keine Probleme mehr machen sollten, haben eigentlich auch alle eigene Decoder für HD-Ton. Somit ist HDMI an meinem Receiver eigentlich für die Katz mit nem FullHD-Display. ![]() Gruß, Trav |
motz1
13:16
Genau dein Problem habe ich leider auch... Da bleibt einem wohl nichts anderes übrig als sich irgend wann einen anderen Receiver zu kaufen :-( Ich hoffe das doch noch irgend einer eine Lösung findet und es hier posted |
Trav
13:40
Hätte ich vorher gewusst, dass die Weiterleitung der Signale durch meinen Onkyo TX-SR 674E nicht klappt, hätte ich möglicherweise versucht, noch einen der letzten BD-55 zu ergattern - der hat dieselben zwei Decoder aber analoge Ausgänge für die einzelnen Tonkanäle (und mein Onkyo hat die entsprechenden Eingänge). Das wäre auf jeden Fall erstmal deutlich billiger gekommen, als es jetzt wäre, einen vernünftigen entsprechenden Receiver zu kaufen. Gruß, Trav |
spaceman_t
13:55
Ich werde evtl noch einmal den Aten VS182 testen. Kostet zwar um die 100 € aber soll laut Marketing sowohl das Full HD signal als auch HD Tonformate splitten. Aber das wird sicherlich noch eine kleine Weile dauern, bis er hier ist. Analog bringt meines Erachtens für HD Ton nichts, da dort durch die Umwandlungen, for allem im Player, zu viel Klangqualität verloren geht als dass es die geringere Komprimierung wieder aufwiegen könnte. Da ist Digital übertragenes 5.1 im Direct Modus am Receiver sicherlich besser als ein analog ausgegebenes HD Format. Wie hat den Donld1 getestet udn was macht sein bestellter Digitus? |
Trav
14:05
Ich warte gespannt auf Deinen Bericht! ![]() Gruß, Trav |
-simmi-
18:46
#25
erstellt: 09. Jan 2009, |
Hallo spaceman T ! Hast PM ! |
machoman
19:00
#26
Hallo spaceman_t ! Der Digitus hat an beiden Ausgängen das Bild angezeigt, das klingt ja schonmal gut. Wie sah es denn aus wenn ein Monitor ausgeschaltet war, hatte der andere dann auch noch ein Bild? Will an meinen HDMI Ausgang vom Onkyo 606 einen LCD TV anschließen und noch einen Full HD Projektor. Deshalb die Frage nach der Funktion des Splitters. Soll ja nicht alles beides gleichzeitig an sein! Funktioniert das so wie ich mir es vorstell? MfG machoman |
freefly72
15:24
#27
erstellt: 10. Jan 2009, |
Genau das habe ich mir auch vorgenommen. Vom Denon AVR-1909 per HDMI auf den Splitter und dann an den Beamer oder den Plasma weiter. Muss dann ja kein Ton sondern nur Bild weitergegeben werden. Wie sind die Erfahrung mit dem Digitus und dem von Aten? Gruss |
spaceman_t
14:46
#28
erstellt: 12. Jan 2009, |
Also ich müsste das nochmal genau testen, aber wie gesagt, kam auf alle Fälle ein Tonsignal am Receiver über den Splitter an, auch wenn der TV aus war. Ich werde heute nochmal testen ob das Bild auch da ist, wenn nur 1 Gerät an ist aber beide angesteckt sind. Ich kann aber nicht bestätigen, ob beide Displays gleichzeitig das gleiche Bild ausgeben, da ich keine 2 habe. Aber aufgrund der Bildanzeige und gleichzeitigen Tondurschschleifung und der Tatsache, dass das Audiosignal auf 2.0 gekappt wird, denke ich mal Video-Splitting ist kein Problem mit dem Digitus. HD-Ton kann man aber, zumindest in meienr Konfiguration nicht splitten sondern man bleibt bei 2.0 hängen. Heisst evtl. nicht ohne Grund 'Video-SPlitter' ;-) |
spaceman_t
11:49
#29
erstellt: 13. Jan 2009, |
So, nochmal getestet. Also bei mir bringt der Digitus auch ein Bild, wenn ein zweites Gerät parallel angeschlossen aber nicht angeschaltet ist. Mann muss also kein Kabel abziehen, wenn man nur 1 Gerät benutzt. Schade nur, dass eben der HD-Ton auf Stereo runtergerechnet wird, solange das 2. Kabel im Splitter steckt. |
spaceman_t
11:13
#30
erstellt: 26. Jan 2009, |
So, nächstes Update im Fall Splitter und HD-Tonformate. Ich habe mire nachdem der Digitus leider bei Anschluss an meinen HD-DVD Player und Verteilung an sowohl Display als auch Receiver den Ton nur in Stereo weitergelitet hat, einen günstigen Splitter (rund 37 Euro incl. Versand) bei Neet Cables in England besorgt. Also alles schön an die PS3 angeschlossen (braucht auch kein extra Power) und siehe da, HD Ton ertönt im Raum. Super. Nur ein Haken: mit meinem HD-DVD Player gehts wieder nicht. Liegt wohl dann doch irgendwie an der Ausgabe des Toshiba, dass gleich zwei Splitter das Signal nicht weitergeben können. Damit dürfte auch der Digitus bei einer PS3 und evtl. anderen Playern so arbeiten, hatte ich damals nicht überprüft. Vorteil des kleinen Engländers: superklein, kein Stromanschluss und funktioniert problemlos wenn eins der beiden Zielgeräte ausgeschaltet ist. Bleibt also im Hause, da ich sowieso festgestellt habe, dass bei meinen 5 Blurays und ca 50 Hd-DVDs die Blu Rays in der Mehrzahl sind, was HD Sound ( nicht Dolby Digital +) angeht. Heisst, ich habe kaum eine DVD die das Format überhaupt anbietet. Daher HD-DVD weiter über optisch und PS3 nun über HDMI und mit HD-TON im Pure Direct ![]() |
annonym
13:32
#31
erstellt: 09. Apr 2010, |
hab mit dem Digitus auch alles versuch nix zu machen ? Was für einen Hast den jetzt im Einsatz ? Würde es denn vl mit dem dann auch gleichzeitig gehen ? mfg |
fischgourmet
16:40
#32
erstellt: 07. Jan 2011, |
Hat schon jemand einen HDMI 1 zu 2 Splitter gefunden, der auch HD-Tonformate splitten kann? Also BD-Player an Splitter und von da aus jeweils an LCD und AVR. |
poopswindle
17:19
#33
Wozu braucht man denn HD-Tonformate am LCD ? |
hgdo
Moderator |
17:40
#34
Nicht am LCD, aber am AVR. Der Splitter muss nur das Signal an beide Geräte gleichzeitig liefern. |
fischgourmet
17:44
#35
So ist es. |
hadrian77
16:56
#36
erstellt: 17. Jan 2011, |
Ich habe ein ähnliches Problem, probiere es mal in diesem Thread: Es ist so, dass mir die HDMI-Eingänge am AV-Receiver "ausgegangen" sind, d.h. ich möchte jetzt zwei Geräte (z.B. HD-DVD Player und PS3) über denselben Eingang laufen lassen. Brauche ich da einen bestimmten HDMI-Verteiler bzw. Umschalter oder ist es egal, welchen ich kaufe? Es sollen natürlich sowohl 1080p als auch HD-Ton beim Receiver ankommen.. |
HDMI Splitter geohei am 07.03.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 5 Beiträge |
HDMI Splitter neul1ng am 01.05.2014 – Letzte Antwort am 05.05.2014 – 16 Beiträge |
Anfänger: HDMI-Splitter? jreiterm am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 3 Beiträge |
HDMI-Splitter lustigerDino am 14.08.2015 – Letzte Antwort am 14.08.2015 – 3 Beiträge |
HDMI Splitter weezel666 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 23.10.2010 – 4 Beiträge |
HDMI Splitter - Audio Chip504 am 22.03.2019 – Letzte Antwort am 18.04.2019 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter Umschalter wildcat007 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 5 Beiträge |
HDMI / Toslink Splitter - Erfahrungen mit diesem Gerät? DaOnk am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 6 Beiträge |
HDMI Splitter bruderjaycob am 06.12.2013 – Letzte Antwort am 08.12.2013 – 20 Beiträge |
HDMI - Splitter HolgerCW am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 5 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedSaibotRobot
- Gesamtzahl an Themen1.558.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.266
