HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Grünstich bei nicht zert. HDMI 1.3 Kabel? | |
Grünstich bei nicht zert. HDMI 1.3 Kabel?+A -A |
becksgold
02:04
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hi, ich habe an meinem Samsung M87 LCD per HDMI eine PS3 und einen Pioneer DVR 555 angeschlossen. Beides mit schon älteren billigeren HDMI Kabeln, die wahrscheinlich nicht HDMI 1.3 zertifiziert sind. Frage nun: Während die PS3 ein super Bild hat, habe ich mit dem Pioneer einen permanenten sehr starken Grünstich über HDMI. Kann das sein, daß es daran liegt, daß der Pio 555 in HDMI 1.3 ausgibt und die Kabel das nicht packen? Der Pio DVD Player, den ich davor dran per HDMI hatte, war völlig ok, auch AVCHD Camcorder laufen bestens. Xbox 360 über Komponente auch. Brauche ich neue Kabel, die die höhere Bandbreite packen oder andere Stecker haben? Danke für Eure Hilfe! |
schreinerlein
07:56
Moin Solltest mal was zu der Länge der Kabel sagen. Ansonsten einfach mal ein anderes Kabel ausprobieren. Ichselber hab die Erfahrung gemacht,daß bis 5 m eigentlich kein Unterschied zwischen billigen und teureren Kabeln besteht. Bei der Verkabelung Beamer/Receiver hatte ich jetzt auch schon mal Probs,sind aber auch 12 m. Komischerweise war nicht immer das teurere Kabel das bessere Kabel. Daher ist mein Tip es einfach mal auszuprobieren. War bei meinem HDMI Switch das gleiche Spiel,hab billigere und teurere ausprobiert. Geblieben ist ein No Name Switch von Ebay für 35 € der ohne Probs funzt. Gruß |
becksgold
10:34
Moin, die Kabel sind 1,5 Meter lang. Ich habe beide auch getestet. Keine Switches, Receiver etc. Direkt vom DVD-Recorder in den TV. Ich wollte nur wissen, ob die "alten" HDMI-Kabel da evt noch andere Stecker, Normen, etc haben. An Voodoo bei HDMI-Kabeln für 200 Euro glaube ich auch nicht. |
lumi1
10:50
Moin! Es gibt im eigentlichen Sinn keine "zertifizierten" HDMI-Kabel. Hier sieht man mal wieder, wie Kunden verunsichert werden. Ich tippe auf irgend eine falsche Einstellung, am Kabel kann´s kaum liegen. Schonmal Kabel der PS3 und des Pio´s getauscht? EVTL. ist das eine Kabel defekt,Bruch etc., kalter Pin... Es gibt auch keine anderen Stecker, Belegungen, nichts. Außer vereinzelt ein "Mini-HDMI", noch sehr selten. Aber das würde nicht mechanisch passen. ![]() Ließ´ Dir mal u.a. diesen Thread durch, beginne gleich bei meinem Post, Nr. #36. ![]() Danach sollten alle Fragen beantwortet sein. MfG. [Beitrag von lumi1 am 07. Dez 2008, 10:53 bearbeitet] |
becksgold
12:04
Ja, die Kabel habe ich schon vertauscht -- gleiches Bild. Einstellungen habe ich auch schon alle getestet, da bietet der Recorder ja ne Menge (laut Anleitung): Colour RGB (0–255) Verwenden Sie diese Option, wenn die Farben blass sind und schwarze Elemente mit der Einstellung RGB (16–235) zu ‘verschwimmen’ scheinen. RGB (16–235) Verwenden Sie diese Option, wenn die Farben zu kräftig sind und schwarze Elemente mit der Einstellung RGB (0–255) zu dunkel erscheinen. YCbCr 4:2:2 Das Videosignal wird als 10-bit YCbCr 4:2:2-Component-Signal ausgegeben. Dies ist die Standardeinstellung für HDMI-kompatible Geräte. YCbCr 4:4:4 Das Videosignal wird als 8-bit YCbCr 4:4:4-Component-Signal ausgegeben. Also doch kein neues Kabel kaufen? Oder ist das eine Inkompatibilität der Geräte? |
lumi1
12:23
Wahrscheinlich, könnte sein. Schleppe den Pio zu einem Kumpel, oder in einen Laden, teste es auf jeden Fall an anderem TV, dann weißt Du es genau. Evtl. ist der Pio ja auch defekt. Sowas geht "über Nacht". Kannst noch testen, die Signalausgabe am Pio auf "RGB" zu stellen, falls er das "kann". MfG. |
becksgold
16:12
RGB etc habe ich alles getestet. Kein großer Unterschied erkennbar. Man merkt halt den Grünstich bei blonden Haaren und weißen Wänden. Sieht nicht nach einem Systemfehler aus. Der Kauf eines neuen Kabels wäre halt ne einfache Lösung gewesen, aber wenn Ihr das ausschließt ... hmm ... |
Kaufberatung HDMI 1.3 Kabel wolfi_b am 21.04.2008 – Letzte Antwort am 04.05.2008 – 15 Beiträge |
HDMI 1.3 welches Kabel? sheeetar am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3-Kabel kaufen? Komputerowa am 22.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Kabel erkennen 1.3? nille84 am 11.01.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2010 – 2 Beiträge |
HDMI 1.3 AntonioM17 am 09.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 18 Beiträge |
hdmi 1.3 Kabel? cloude am 20.02.2007 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 6 Beiträge |
HDMI 1.3-Kabel sinnvoll? mhotti am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 29.09.2007 – 7 Beiträge |
Welches HDMI 1.3 Kabel bei 8m Länge BMWDaniel am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 16 Beiträge |
HDMI 1.3 b ? peeddy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 4 Beiträge |
HDMI 1.3 Kabel von ebay? gtafan am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 23.05.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.757 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedjimmydean
- Gesamtzahl an Themen1.558.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.713.522
