HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindung SAT-Receiver zum TV-Gerat | |
Verbindung SAT-Receiver zum TV-Gerat+A -A |
Winny-King
12:13
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo, ich bin neu hier und möchte alle recht herzlich Grüssen. Ich habe für einen Laien folgendes Problem. In meinem Wohnmobil steht der SAT-Receiver unterhalb eines drehbaren Panels, auf dem mein TV-Gerät steht. Der Zugang zwischen dem SAT-Receiver und dem TV-Gerät ist eine kleine Öffnung durch die jedoch der Scartstecker nicht geführt werden kann. Nun meine Frage. Gibt es eine Möglichkeit den SAT-Receiver und das TV-Gerät über die kleine Öffnung zu verbinden. Wenn ja, welche. Für angebotene Lösungen im voraus besten Dank. ![]() |
hgdo
Moderator |
13:42
Mal wieder eine Frage für Hellseher. Welche Anschlüsse haben TV und Receiver? Wie groß ist die Öffnung? Bei manchen Scartkabeln kann man das Steckergehäuse einfach demontieren. Vielleicht passt so ein Kabel durch das Loch. |
Winny-King
14:09
Danke für die Antwort, die Öffnung hat einen Durchmesser von 25 mm. SAT-Receiver und TV-Gerät haben jeweils einen Scart-Anschluss. Welche Firma bietet denn Scartkabel mit abnehmbaren Stecker an. Das wäre eine gute Lösung? Zunächst vielen Dank. |
hgdo
Moderator |
15:29
Der ganze Stecker ist meistens nicht abnehmbar, nur das Steckergehäuse. Aber das könnte reichen, um durch 25 mm durchzukommen. Schau doch mal, ob bei deinen Scartkabeln so eins dabei ist. Ich kenne das so, dass da, wo das Kabel in das Gehäuse geht, eine Überwurfschraube ist. Wenn man die abschraubt, kann man das Gehäuse auseinanklappen und abnehmen. Wenn du kein RGB brauchst, sondern nur Composite, kannst du auch mit Scart-Adaptern und Cinchkabeln verbinden. [Beitrag von hgdo am 07. Dez 2008, 15:32 bearbeitet] |
Winny-King
16:25
Hallo, Danke für die Info. Leider sind meine Scartkabel alle ohne Verschraubung. Werde mich mal in den einschlägigen Geschäften umsehen. Grüsse |
Verbindung Sat Receiver Beamer Fasse am 19.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 6 Beiträge |
Verbindung Receiver + Heimkino + Tv swissgin95 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 14 Beiträge |
Verbindung Sat-Receiver - AV-Receiver optisch/Cinch? robby99 am 14.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 2 Beiträge |
Verbindung von TV/Receiver/VCR Kornelia am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 13 Beiträge |
Verbindung Receiver-Brenner-TV Malheur am 18.11.2016 – Letzte Antwort am 21.11.2016 – 22 Beiträge |
Verbindung Router zum TV bernd41844 am 10.02.2015 – Letzte Antwort am 10.02.2015 – 2 Beiträge |
Verbindung Receiver-DVD Recorder elly_kr am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 2 Beiträge |
Verbindung DVD -VHS - Kombi mit Sat Receiver wobelow am 27.02.2007 – Letzte Antwort am 28.02.2007 – 2 Beiträge |
Verbindung AV-Receiver - LCD TV Kijiji... am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 06.08.2007 – 3 Beiträge |
bestmöglie Verbindung LCD-TV, Heimkino und Digi-Sat-Receiver!? ebna am 18.12.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 23 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedMomoHifi
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.205
