HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Eine dumme Anschlussfrage ! | |
Eine dumme Anschlussfrage !+A -A |
sidebrody
11:44
erstellt: 07. Dez 2008, |
Hallo zusammen, ich beabsichtige den Panasonic DMR-EH685 zu kaufen und würde ihn dann gerne an meinen Kabel-Receiver(HDMI-OUT) und meinen Panasonic LCD TV(HDMI-IN)anschließen. Nun sehe ich allerdings, dass der DVD Recorder gar keinen HDMI Eingang hat und ich den Recorder somit gar nicht an meinen Kabelreceiver via HDMI anschließen kann Jetzt meine Frage: Was bringt es, wenn ich den Panasonic DMR-EH685 via SCART an den Kabelreceiver anschließe und den Panasonic DMR-EH685 mittels HDMI OUT an den LCD TV anschließe? Wird durch die Scart Verbindung nicht die Verbindung des DVD Recorders via HDMI an den LCD TV geschwächt? Ich würde gerne, wenn möglich den Kabelreceiver via HDMI mit dem DVD Recorder verbinden und den DVD Recorder via HDMI OUT mit dem LCD TV! Wäre das rein technisch gesehen, vorausgesetzt der DVD Recorder besitzt einen HDMI Eingang, möglich? Hoffe ihr habt mein Anliegen verstanden ![]() gruß side |
lumi1
11:53
Moin! Es gibt KEINEN DVD/Harddisk-Recorder, welcher (digitale) Aufnahme via HDMI zulässt, u.a. wegen schwachsinniger "Gesetzgebung" seitens der Film-Studios. Du mußt IMMER, bei jedem Recorder, den analogen Umweg via Scart(RGB,Yuv,S-Video,FBAS) oder eben andere Eingangsbuchse, etwa Hosiden/Mini-Din(S-Video) benutzen. Um KEINE Qualitätseinbußen bei WIEDERGABE vom RECEIVER u. RECORDER zu haben, mußt Du BEIDE Geräte getrennt via HDMI, also zwei HDMI-Kabel, an den TV anschliessen. Dennoch entspricht die Aufnahme des Panasonics dadurch nie dem original im TV qualitätsmäsig, da es ja einmal am Ausgang des Receivers via Scart analogisiert wird, um anschliessend am Scart-Eingang des Recorders wieder digitalisiert und sogar ein zweites mal datenreduziert wird. Ein Grund für MICH, daß ich noch nie einen Standalone DVD/Harddisc-Rec. nutzte. MfG. |
maris_
11:56
Es gibt keine DVD-Recorder, die digitales TV-Signal aufnahmen oder weiterleiten können. Das geht nur über den Umweg der Analog-Wandlung. Das hat etwas mit den (teuren) TV/Film-Rechten zu tun und der Angst, dass es dem DVD-Markt genauso geht wie dem CD-Markt, der durch die verlustfreie Kopiermöglichkeit von CDs ja quasi schon tot ist. Die beste Möglichkeit für Dich wäre, den Kabel-Receiver per HDMI an Deinen TV anzuschließen und per Scart an Deinen DVD-Recorder. Den DVD-Recorder kannst Du dann wiederum per HDMI an Deinen TV anschließen (der dich sicherlich 2x HDMI In hat). Mit vielen Grüßen, maris PS: Sorry für die doppelte Antwort [Beitrag von maris_ am 07. Dez 2008, 11:56 bearbeitet] |
sidebrody
12:12
Also: Ich schließe den Receiver per HDMI an den LCD und den Recorder per HDMI an den LCD Und: Muss ich dennoch eine Scart Verbindung zwischen Receiver und Recorder herstellen? Oder kann ich dem Recorder nicht einfach sagen, nehme bitte das HDMI Eingangssignal (am LCD-TV), welches vom Kabel-Receiver kommt, auf - dann bräuchte man ja theoretisch keine Scart Verbindung zwischen Receier und Recorder, oder? Vielen Dank für eure Teilnahme an der Diskussion gruß side |
lumi1
12:18
Ja, auf jeden Fall, unumgänglich. Am receiver, wenn vorhanden, nimm die zweite Scart-Buchse, Rec.Out. Wenn nicht, halt die eine wo da ist.
Nein. das geht nicht, weil am rec. die HDMI Buchse KEINE EINGANGS-Funktion hat. ALLE HDMI Buchsen sind NUR AUSGÄNGE, außer an Displays,Projektoren,Receivern, da sind es NUR EINGÄNGE. MfG. |
sidebrody
12:33
Receiver...müssten das nicht auch nur AUSGÄNGE sein?? Alles klar - ist für mich im digitalen Zeitalter zwar nicht ganz nachvollziehbar, warum es nicht möglich ist digitale Signale aufzunehmen...aber damit muss ich mich wohl abfinden ;-) Eine Frage habe ich allerdings noch: Aus welchen Gründen soll ich denn dann noch den DVD Recorder via HDMI mit dem LCD TV verbinden, wenn ich diese Schnittstelle nicht dafür nutzen kann, digitale Programme aufzuzeichnen....das ist mir jetzt noch ein Rätsel ![]() ![]() ![]() Schönen Gruß side |
lumi1
12:59
Sorry, mit "Receiver" meinte ich "AV-Receiver", die wo den Ton machen, sowie die Bildsignale via HDMI entgegennehmen, bearbeiten, skalieren, de-interlacen etc., UND auch natürlich dazu AUSGÄNGE zwecks Anschluss an TV haben. Es ist nicht möglich via HDMI digitale, VERLUSTFREIE Aufzeichnungen zu tätigen, da die beschissenen Hollywoodstudios dies ALS PFLICHT UND GRUNDLAGE FORDERTEN, um HDMI überhaupt ihren Segen zu geben. Das, und gekoppelt mit dem HDCP-Kopierschutz welcher im HDMI-Standard implämentiert ist, macht uns Usern generell mehr Probleme wie Vorteile mit der HDMI-Schnittstelle. Und weil sich manche Geräte deshalb nicht vertragen, Stichwort HDMI-Handshake. Die einzige digitale Schnittstelle an Recordern ist für eigene Camcorder-Aufnahmen vorgesehen, um wenigstens eigene Sachen verlustfrei überspielen zu können. Das ist aber nicht HDMI, sondern anderer Standard. Den DVD-Rec. sollst Du mit HDMI AUCH verbinden, weil dann eine ZUSÄTLICHE, dritte Analog-Digital-Wandlung für´s bild und ton IN DEN TV wegfällt. Das bedeutet im endeffekt nochmals Bildverbesserung, sofern man es bei den eher schlechten, ohnehin doppelt gewandelten Aufnahmen sieht. Auf jeden Fall aber ist das bild bei DVD-Wiedergabe besser; das A und O bei ALLEN digitalen displays wie LCD/PLASMA _ TV´s ist IMMER digitale zuspielung via HDMI oder DVI. Dafür sind die kisten gebaut und konzipiert. JEDE zusätzliche A/D-D/A Wandlung bringt defizite. MfG. |
sidebrody
09:29
erstellt: 08. Dez 2008, |
VIELEN DANK FÜR DEINE HILFE! Jetzt ist mir einiges bewusster als zuvor ![]() Gruß side |
Anschlussfrage Aldi05 am 14.12.2005 – Letzte Antwort am 14.12.2005 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage? 740er am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 14.03.2007 – 32 Beiträge |
Anschlussfrage cybervir am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 18.12.2007 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage hifi-liebhaber am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 11 Beiträge |
LCD Anschlussfrage? bertie75 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 19.09.2009 – 2 Beiträge |
Anschlussfrage Formatumschaltung effexxx am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 18.03.2008 – 2 Beiträge |
Beamer Anschlussfrage Andreas0910 am 12.12.2021 – Letzte Antwort am 12.12.2021 – 5 Beiträge |
Benq w 1070 Anschlussfrage baldanian am 02.05.2014 – Letzte Antwort am 02.05.2014 – 5 Beiträge |
concept m anschlussfrage kingkahn am 10.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 4 Beiträge |
Anschlussfrage TV / DVD-Rekorder / Videorekorder Markus26 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedlatanya0885
- Gesamtzahl an Themen1.558.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.633
