[HDCP] AV-Receiver -> TV über hdmi-switch
smo
#1 erstellt: 09. Dez 2008, 21:28
Hallo zusammen,
ein kleiner Erfahrungsbericht, vielleicht hilft's ja mal jemandem..
Habe heute meinen Onkyo TX-SR606(AV-Receiver) bekommen. Problem beim Anschließen: Das HDCP-verschlüsselte Signal von Premiere HD kam nicht bis zu meinem TV(Anschluss per HDMI-DVI-Adapter) durch. Bisher ging die Verbindung vom Sat-Receiver(Philips DSR 9005, Firmware 222) direkt zum TV(Benq 3750) bzw. seit einem 1/2 Jahr zuerst zu einem HDMI-Switch und von dort zum TV. Auf diesen Wegen hatte ich nie Probleme.
Über den 606 funktioniert es leider nicht. Andere HDTV-Kanäle(Arte HD, Astra HD-Demo-Kanäle) und BluRay von der PS3 machen keine Probleme.
Nach etwas Herumprobieren ohne Erfolg habe ich meinen alten HDMI-Switch zwischen 606 und TV geschaltet. Nun geht's. Nur verstehe ich nicht ganz warum. Zumindest die PS3 wird die BluRays wohl verschlüsselt abspielen(?) und sollte daher die gleichen Problem provozieren.
Schön ist es nicht, aber ich werde wohl erstmal damit leben. Das Bild scheint nicht unter dem Durchlauferhitzer-Switch zu leiden(würde ich bei HDMI auch so erwarten).
Kann mir das Verhalten jemand schlüssig erklären?
smo
bui
#2 erstellt: 10. Dez 2008, 13:33
Hallo smo,
das wird an dem Datenaustasch über die HDMI-Verbindung liegen.
Beim Einschalten bzw. "Hot-Pluging" wird geprüft, ob die miteinander verbundenen Geräte berechtigt sind, Bild- und Ton-Daten auszutauschen.
Anscheinend wird bei verschlüsselten Programmen Dein AV-Receiver nicht akzeptiert und daher keine Bilddarstellung möglich.
Frage die Gerätehersteller nach SW-Updates, vielleicht funktioniert es dann.
Andere Möglichkeit: Bild per HDMI direkt zum TV und Ton per Koax- oder Lichtleiter zum AV-Receiver.
AV Receiver + HDMI Switch / Umschalter
hagenfa1 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 06.02.2016  –  3 Beiträge
HDCP-kompatibler DVI-Switch ?
Siegmar am 15.08.2005  –  Letzte Antwort am 16.08.2005  –  7 Beiträge
HDMI Switch Ligawo: HDCP inkompatibel
ronald_reggae am 12.01.2017  –  Letzte Antwort am 14.01.2017  –  9 Beiträge
AppleTV4 + HDMI Switch + Soundbar = Kein HDCP Content
stakk am 16.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.06.2019  –  7 Beiträge
HDMI Switch nach Receiver
Philipp_1975PB am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 18.01.2008  –  4 Beiträge
HDMI Matrix HDCP Problem
Dreamsys83 am 17.12.2017  –  Letzte Antwort am 20.12.2017  –  7 Beiträge
DVI Switch als HDMI Switch?
Saschman00 am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  4 Beiträge
HDMI Switch Problem - HTPC
linnianer1 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  7 Beiträge
HDMI Switch für 3440x1440
MarkMcfly am 01.12.2018  –  Letzte Antwort am 02.12.2018  –  6 Beiträge
HDMI switch zum bypassen des AV-Receivers
matze1004 am 02.04.2010  –  Letzte Antwort am 12.05.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.750 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedrdio
  • Gesamtzahl an Themen1.558.880
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.872
