orin vcr an profex tv ohne scart
surak
#1 erstellt: 15. Dez 2008, 15:19
hallo !
mein problem ist, ich habe einen fernseher der marke profex ohne scart anschluss und auch ohne die rot-gelb-weißen anschlüsse, und wollte eigentlich wii drauf spielen ^^
nun wollte ich meinen orion vcr dazwischenschalten und probieren ob dies geht.
nun schaffe ich es aber noch nicht mal den vcr an den tv anzuschließen, wie geht denn das nochmal
habe das antennen kabel an den vcr und dann ein antennenkabel an den tv, wenn ich aber nun ein video abspiele, sehe ich es auf keinem der tv kanäle....
vllt kann mir jemand von euch weiterhelfen, im voraus schon vielen dank !!!
Rainer_B.
#2 erstellt: 15. Dez 2008, 15:44
Das Stichwort lautet Sendersuchlauf. Spiel eine Kassette und lass den Fernseher mal neue Sender suchen. wenn das Bild deines Films auftaucht hast du den passenden Kanal gefunden. Den speicherst du dann natürlich ab.
Ansonsten würde ich aber wirklich über einen neuen Fernseher nachdenken.
Rainer
Passat
#3 erstellt: 15. Dez 2008, 16:02
Genau, Suchlauf starten.
Die meisten Videorekorder "senden" im Bereich Kanal 30 bis 40.
Anschließen musst du die Antennenkabel wie folgt:
Antennendose in der Wand -> Videorekorder Antenneneingang
Videorekorder Antennenausgang -> TV.
Grüsse
Roman
surak
#4 erstellt: 15. Dez 2008, 16:30
der fernseher hat nur 28 kanäle
ein sendersuchlauf hat nichts gebracht, das video hat er nicht gezeigt...
Passat
#5 erstellt: 15. Dez 2008, 16:35
Nein, der TV hat nicht 28 Kanäle, sondern 28 Programmspeicher.
Das TV-Band hat über 60 Kanäle, davon kannst du nur 28 auf einen Programmspeicher ablegen.
Trotzdem ist es seltsam, das der TV das Bild vom Videorekorder nicht findet.
Das sollte eigentlich funktionieren.
Oder kann man bei dem Videorekorder evtl. den TV-Modulator abschalten (geht z.B. bei meinem Grundig)?
Da solltest du mal in die Anleitung des Videorekorders schauen.
Grüsse
Roman
Rainer_B.
#6 erstellt: 15. Dez 2008, 16:40
Eventuell sendet der VCR ja auch zwischen den Kanälen. Die alten Teile hatten hinten immer noch eine kleine Stellschraube um den Kanal etwas zu verschieben. Hilft vielleicht auch weiter.
Rainer
surak
#7 erstellt: 15. Dez 2008, 16:49
ahso, mit den programmplätzen wusst ich nicht
mhm..ja bedienungsanleitung von beiden hab ich nicht zur hand...
der vcr is eigentlich ziemlich neu ( 6 head, 2 scart anschlüsse...) bei beiden keine stellschraube...
surak
#8 erstellt: 15. Dez 2008, 20:53
habe es doch noch geschafft die wii direkt an den fernseher anschließen ^^
den vcr zwar nit, aber das brauche ich jetzt auch gar nicht !
vielen dank für die gute und schnelle hilfe !!!
DVD + VCR über SCART an TV
GrünHorn587 am 16.08.2018  –  Letzte Antwort am 19.08.2018  –  22 Beiträge
VCR an TV
rednoise am 14.07.2008  –  Letzte Antwort am 14.07.2008  –  2 Beiträge
Fernseher ohne Scart mit VCR verbinden
philly79 am 14.11.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  3 Beiträge
VCR nur über SCART?
headbang0r am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 20.06.2009  –  4 Beiträge
VCR + Receiver + TV HHIILLFFEE
toyzruz am 30.10.2004  –  Letzte Antwort am 30.10.2004  –  4 Beiträge
Verbindung dbox VCR TV
ThePerfection am 28.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  3 Beiträge
Anschluss DVBT, VCR, TV
MalteBe am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  2 Beiträge
Verkabelungsprobleme TV/Receiver/VCR
svenske am 28.12.2005  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  2 Beiträge
alter vcr an TV und Satreceiver anschließen
keinplan123 am 27.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  12 Beiträge
Verkabelung LCD-SatReceiver-VCR
inespeter am 17.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.258
