HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Probleme bei Verkabelung (Tv an Verstärker) | |
Probleme bei Verkabelung (Tv an Verstärker)+A -A |
Crash7789
#1 erstellt: 20. Dez 2008, 15:56 | |
Hallo! Hoffe ich bin hier im richtigen Thread gelandet^^. Also ich hab da ein kleines oder großes Problem je nachdem. Habe einen schon etwas älteren Röhren Fernseher von Medion. Dieser verfügt über 2 scart ausgänge und einen roten sowie weißen audioeingang. Dazu kommen noch ein 3,5mm Klinke für Kopfhörer und einen gelben Video eingang oder ausgang (vorne am Gerät). Vorher habe ich meinen Verstärker über cinch zu 3,5mm Klinke an den Fernseher angeschlossen (über den Kopfhörereingang). Dabei viel mir auf, dass dort einfach eine miese Soundqualität entstand. Es rauschte im Hintergrund und manchmal ertönten die Subwoofer mit einem Summen. Verstärker: http://www.elektroni..._51QQproducts_idZ816 Deswegen habe ich nun versucht über ein Cinchkabel meinen Verstärker über Scart an den Tv anzuschließen. Jedoch funktionierten dann nur 2 Boxen und nicht 5. Die anderen 3 Boxen rauschten nur leicht. Ist das normal, dass bei Scart nur 2 Boxen funktionieren oder ist vielleicht der Scart Adapter kaputt? Danke schonmal für eure Antworten Mfg Crash |
Apalone
#2 erstellt: 21. Dez 2008, 00:13 | |
Ganz schön mutig, auf so ein "Gerät" zu verlinken... Den Unterschied von Ein- und Ausgang solltest du dir auch mal klar machen. Du gehst mit einem vollbeschalteten Scart-Kabel aus dem FS raus -wenn die Cinch nicht bereits Ausgänge sind- in einen Hochpegeleingang v deinem Spielzeug rein (Adapter Scart auf Audio-out heißen die Dinger). Dort muss irgendein Surrounddecoder das eingehende 2-Kanal-Signal aufcodieren (Prologic, Prologic 2, 2x, oder DTS Neo 6 oder eben etwas alternatives. Dann kommt auch aus allen Boxen was raus. |
Crash7789
#3 erstellt: 21. Dez 2008, 13:47 | |
hi danke für deine Antwort also der scartadapter der bei mir im FS drin steckt sieht so aus: http://webshop.schne...t-Output-Cinch-Scart weiß und rot sind belegt d.h. von daaus gehen die cinch Kabel zum Verstärker. Trotzdem gehen nur zwei boxen. oder meinst du einen anderen Adapter? |
pegasusmc
#4 erstellt: 21. Dez 2008, 13:57 | |
Es können auch nur 2 Boxen gehen. Du hast ein Stereosignal als Eingsang,der "Verstärker" besitzt keinen Decoder.Stereo rein = Stereo raus. Kaufe Dir einen AVR. |
Crash7789
#5 erstellt: 21. Dez 2008, 14:06 | |
Sicher, denn ich glaube es liegt am scart adapter wenn ich an dem nen bisl rummmache gehn aufeinmal alle. Denke eher das der Scartadapter hinüber ist. Dann dürften ja normalerweise auch nur 2 Boxen funktionieren wenn ich über den Kopfhörerausgang vom FS reingehe, dort gehen aber alle (-: [Beitrag von Crash7789 am 21. Dez 2008, 14:11 bearbeitet] |
Probleme mit Ton bei Verkabelung ! cologneking71 am 15.07.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2010 – 8 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung PC - TV mybalou am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 17.02.2014 – 2 Beiträge |
Probleme bei der Verkabelung Macalberto am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 5 Beiträge |
Probleme bei Verkabelung im Freien? muppet123 am 28.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 3 Beiträge |
Probleme mit Beamer Verkabelung Dios am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 19.08.2005 – 4 Beiträge |
Probleme mit HDMI-Verkabelung Kalle_Anka am 25.05.2009 – Letzte Antwort am 26.05.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung Verstärker und TV Julson90 am 01.02.2017 – Letzte Antwort am 01.02.2017 – 5 Beiträge |
TV-Verkabelung thfrank am 14.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 3 Beiträge |
Beamer + Verstärker + xbox360 Verkabelung? ChuckEllis am 01.02.2010 – Letzte Antwort am 02.02.2010 – 2 Beiträge |
Probleme mit Verkabelung bzw. Anschlüssen -tusch- am 24.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedGregoryMoora
- Gesamtzahl an Themen1.554.891
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.130
