HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC-Anschlüsse? | |
PC-Anschlüsse?+A -A |
boby05
02:51
erstellt: 04. Jan 2009, |
Hallo, ich habe da mal einige Fragen, meine Grafikkarte(GeForce 7900 GS) hat 2 DVI und so ein HDTV-Out, nun will ich mein PC an den Plasma-TV anschließen. 1. Was ist dieses HHDTV-Out? 2. Kann ich damit direkt an den Plasma? 3. Welche Anschlussmöglichkeiten habe ich? 4. In der Englischen Anleitung der Grafka steht was von TV-Out-Kabel und einem VIVO-Kabel, brauch man das und wenn ja welches von beiden? Bin total verwirrt. Danke schon mal für eure Antworten! |
bui
15:06
Hi boby05, HDMI-Kabel an HDMI-Buchsen des TV und des PC. Aber ACHTUNG: Die Auflösung und Bildwiederholfrequenz der Grafikkarte muss genau so eingestellt werden, wie es in der Bedinungsanleiung des TV steht. Also z. B. 1280x720 Pixel, 50 Hz. |
boby05
23:14
Danke, wenn auch noch Fragen offen sind. |
boby05
01:58
erstellt: 05. Jan 2009, |
Kann mir mal wer helfen ich versteh was net. Meine Grafka hat diesen HDTV-Out der sieht aus wie ein S-Video-Anschluß aber hat statt den 4 Pins die ein S-Video hat 7Pins. Das Kabel das dabei liegt teilt sich in 4 Stecker(rot/gelb/blau/grün). ![]() ![]() Dann gibt es noch ein "VIVO"-Kabel laut Anleitung da ist dann neben r/g/b/g noch weiß und schwarz dabei, das kann man auch anschließen, hat aber nicht dabei gelegen. Muss ich nun meinen Fernseher über diesen HDTV-Out oder über DVI anschließen? Wenn beides geht, welches liefert das bessere Signal? |
Drexl
02:20
Die grün/blau/roten Stecker übertragen mit großer Wahrscheinlichkeit YPbPr. Mit DVI/HDMI fährt man dennoch besser. |
Käsetoast
02:29
Du solltest es nochmal gegenprüfen, aber ich habe das nach dem ersten Durchlesen so verstanden, dass einer der beiden DVI Anschlüsse auch ein mit HDCP geschütztes Signal ausgeben kann und du mit einem DVI -> HDMI Adapter dann auch HD Signale ausgeben kannst. Einen direkten HDMI Anschluss hat die Karte schließlich nicht - der runde Anschluss ist wie gesagt für die Video-In/Video-Out (=ViVo) Kabel gedacht die aber mit HD nichts am Hut haben sollten... Die andere Möglichkeit ist, dass man da auf der Seite das mit dem ViVo Anschluss verpeilt hat. Dafür spricht, dass die als Dreingabe von zwei DVI Adaptern plus "HDTV-Kabel" sprechen. Mitgeliefert werden aber wie gesagt nur die DVI-Adapter plus das ViVo Kabel - siehe auch hier: ![]() Von diesem Fehler würde ich im Endeffekt ausgehen. Du müsstest jetzt also nachschlagen, ob die DVI Anschlüsse HDCP unterstützen. Wenn ja wie gesagt einfach ein DVI -> HDMI Adapter dran und per HDMI Kabel an den Fernseher... Mahlzeit Käsetoast [Beitrag von Käsetoast am 05. Jan 2009, 02:30 bearbeitet] |
boby05
03:50
Erst einmal danke. Also, das Problem ist das in der Anleitung nichts über HDMI/HDTV drin steht, das ist eine 0815 Anleitung über die ganze 7000er-Serie. Das einzige das drin steht ist halt wie man S-Video mit dem Fernseher zusammen macht. Auf der Verpackung steht Extrem HD Ready, also müsste wie du schon gesagt hast das über DVI gehen. In der NVidia Systemsteuerung gibt es einen Menüpunkt: Signal oder HD-Format ändern. 1. Fernseher wählen 2. Den Verbindungsstecker auswählen der verwendet werden soll.(HD-Fernsehen über DVI steht zur auswahl) 3. Signalformat auswählen das verwendet werden soll.(Nicht HD-Format, 720p HDTV oder 480p EDTV) Kann ich das einfach testen oder geht da was kaput wenn man so ein DVI->HDMI-Kabel einsteckt wenn es nicht HDCP geschützt ist? Reicht ein HDMI 1.0 Kabel oder doch lieber 1.3? Und dann noch eine ganz andere Frage aus Neugier: Was bedeutet Simplink beim Fernseher? [Beitrag von boby05 am 05. Jan 2009, 04:11 bearbeitet] |
Pc Out - Plasma TV sisley am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
welches kabel von der grafikkarte an lcd ? a-cut am 08.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 6 Beiträge |
HDTV &TV-OUT -> LCD Helge4711 am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 4 Beiträge |
Plasma an X700 anschließen mat33 am 01.08.2005 – Letzte Antwort am 02.08.2005 – 4 Beiträge |
PC mit Panasonic Plasma verbinden xxx82 am 29.11.2006 – Letzte Antwort am 29.11.2006 – 4 Beiträge |
Pc an den fernseher anschließen Ringkerntransformator am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 02.10.2006 – 5 Beiträge |
PC an Plasma TV Kabel? vinylfreak01 am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 15.11.2006 – 9 Beiträge |
TV-Out per S-Video - bessere Alternative? ger_Fusspilz am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 3 Beiträge |
"HDTV-SVHS"-Kabel für Grafikkarten-TV-Out Idokras am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Wireless Anschlussmöglichkeiten von Pc Bildschirmen MarcusPana37 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.351
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.261
