HDMI problem mit samsung r70 despina
marcihome
#1 erstellt: 04. Jan 2009, 13:19
guten tag,
ich hoffe ich bin hier im richtigen forum...
ich habe ein samsung notebook r70 despina und nen toshiba lcd-tv 32XV505D.
eine zeit lang konnte ich über hdmi ein fullhd bild vom notebook auf den tv übertragen. doch dann kam es immer wieder zu kleinen aussetzern... das ging über große probleme bis überhaupt mal ein bild auf dem lcd angezeigt wurde, bis jetzt mittlerweile gar kein bild mehr auf dem tv erscheint.
ich habe windows xp auf dem notebook installiert und zwar seit ich den lcd über hdmi betreibe. treiber habe ich, bis auf graka treiber, die von der samsung homepage installiert, die für xp angeboten werden. als graka treiber benutze ich den 178.24 von laptopvideo2go mit der entsprechenden inf.
seit ich die hdmi probleme habe, habe ich schon mehrmals das betriebssystem neu aufgesetzt und unterscheidliche graka treiber ausprobiert bzw diese neu installliert. all das brachte keine besserung.
das lcd und das kabel kann ich als fehlerquelle ausschließen, da ich erstens alle 3 hdmi eingänge am tv versucht habe, und ich mit dem identischen notebook meiner freundin mit demselben kabel und tv ein perfektes bild auf den tv bekomme. sie hat allerdings vista installiert (es wird doch nicht wirklich daran liegen?!... außerdem hats bei mir ja mal mit xp funktioniert).
über weihnachten hatte ich das notebook bei samsung zur reparatur. ging zwar sehr schnell, trotz weihnachten, bis ich das notebook wieder hatte, allerdings haben die nur ein bios update gemacht und keinen fehler gefunden. bei denen funktionierts an nem lcd monitor angeblich.
so ich hoffe ich hab nichts vergessen. würde mich freuen, wenn mir einer helfen könnte!
mfg marcel
marcihome
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 08:57
hat niemand ne ahnung woran es noch liegen kann, dass ich kein bild bekomme?
The-Z4
#3 erstellt: 06. Jan 2009, 11:15
Guten morgen ,
welche Auflösung hast du beim laptop eingestellt? Und wie was hast du beim monitor für Hertz drin
(Bildschirmaktualiedirungsrate) stehen ?
Funktioniert es mit VGA ?
marcihome
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 11:37
mit vga funktionierts.
auflösung am notebook bildschirm hab ich bei 1280 mal 800 bei 60 hertz.
beim tv hab ich ne auflösung von 1920 mal 1080 bei 60 bzw 50 hertz probiert. ursprünglich hats aber mal bei 60 hertz funktioniert.
The-Z4
#5 erstellt: 07. Jan 2009, 13:58
ander auflösungen hast du schon sicher getest oder?
Beim DVI-kabel hat er auch alle Pins, oder ist er nur ein teil belegt ?
mfg
marcihome
#6 erstellt: 07. Jan 2009, 15:20
ich habe mittlerweile alle möglichen auflösungen und frequenzen probiert, bringt alles nichts.
dvi hab ich nicht, nur vga, und der hat alle pins.
bui
#7 erstellt: 08. Jan 2009, 08:57
Hi The-Z4,
schau mal in die Bedienungsanleitung Deines TV, dort stehen die möglichen Bildauflösungen und Bildwiederholraten über den VGA-Eingang. Stelle Deine Grafikkarte entsprechend ein.
The-Z4
#8 erstellt: 08. Jan 2009, 13:53
bui schrieb:
Hi The-Z4,
servus, bei mir gehts mit den TV, bin auch nicht der themenersteller , wollte nur den andern user helfen ^^
marcihome
#9 erstellt: 08. Jan 2009, 17:57
habe gestern noch die technik hotline von toshiba angerufen. der verwies auf geringe abweichungen und das deshalb das eine r70 mit dem fernseher läuft und das andere nicht!?
was haltet ihr davon? können solche abweichungen plötzlich auftreten und dann gehts nicht mehr, es hatte bei mir ja mal funktioniert. und ist nicht hdmi gleich hdmi und alles sollte untereinander kompatibel sein?
[Beitrag von marcihome am 08. Jan 2009, 18:01 bearbeitet]
The-Z4
#10 erstellt: 08. Jan 2009, 20:41
Hört sich wie eine typische antwort von der hotline. Ja gut eigentlich ist das alles elektronik drin die wahrscheinlichkeit das da plötzlich eine abweichung kommt ist gering aber möglich. Aber seltsam ist es schon, manchmal ist das durch eine Aktullesierung der software wieder behoben (so kenne ich das)
HDMI ist HDMI würde ich nicht unbedingt sagen, gibt schon unterschiede, aber kennen muss der Tv das HDMI kabel immer egal welches es ist,
mgg
Rocafella112
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 10:58
hey all!
habe eine frage, die sich auf meinen Laptop, einen Samsung R70-T7300 Despina bezieht:
Prozessor:
Intel Core 2 Duo T7300 (2,00 GHz)
Arbeitsspeicher:
2048 MB, DDR2-667
Grafikchip:
Nvidia Geforce 8600M GS, 256 MB RAM
Display:
15.4 Zoll, 1280 x 800
Festplatte:
Toshiba MK2035GS5; 186,3 GB
Samsung R70-T7300 Despina Test
Der Cyberlink BD Advisor gibt beim Basic Playback an, dass mein Laptop BD-ready sei, jedoch gibt er abgesehen von der Network Capability beim Advanced Playback nur rote Statusanzeigen aus....
Meine Fragen sind nun:
1. Ich habe vor, mir neben einem neuen monitor (siehe punkt 2) ein externes bluray-laufwerk anzuschaffen. (IST DENN 480p / 720p überhaupt bei mir dann möglich?)
also hier vom BD Advisor die Testergebnisse: (der BD Drive ist denke ich von DT)
Basic:
Screen1
Advanced:
Screen2
2. Da mein Laptop nur eine native Auflösung von 1280x800 hat ( :/ ), kam mir nun der Gedanke, einen guten (+ günstigen) monitor anzuschaffen, der neben dem externen bluray-laufwerk seinen dienst erfüllt und mir zumindest ein wenig bluray-entertainment verschafft. Meine Graka wird ja beim neu angeschlossenen monitor hoffentlich mehr als 1280x800 hinbekommen oder???
DIE FRAGE IST :
Ist diese Vorstellung in einem zufriedenstellenden Rahmen überhaupt zu verwirklichen? (zufrieden wäre ich mit 720p, 480p wären aber logischerweise auch besser als dvd)
Was müsste ich mir in aktueller Lage anschaffen, um diese Problematik sinnvoll zu lösen?
(ich betonte den kostenaspekt, daher bitte keine "kauf dir eine entertainment-anlage für xxxx Euro" - Ratschlaege, das ist momentan einfach nicht drin!)!
Hintergrund der Situation ist ein Laufwerks-Defekt meines Laptops und da es die besagten Laufwerke ja teilweise schon recht günstig gibt kam mir dieser Gedanke!
Hoffe ihr habt mir folgen können
Vielen Dank im Vorraus!!!!
MFG
Rocafella112
[Beitrag von Rocafella112 am 26. Feb 2009, 14:02 bearbeitet]
MaSemann
#12 erstellt: 22. Mrz 2010, 18:55
Also ich habe dieses problem auch seit dem ich den laptop auf xp umgerüstet hab....es hat einmal unter vista funktioniert nur danach hat meine graka i-wie den geist aufgegeben und ja kurz darauf ging nix...zum glück war noch garantie drauf
naja und wie gesagt seit dem xp drauf is funzt da nix...der zeigt mir zwar an das der fehrnseher angeschlossen ist erkennt sogar das modell^^ aber es kommt kein signal am fehrnseher selbst an... ich stehe vor genau dem selbem rätsel...
achja ich hab die blueray filme alle als datei...und mit den passenden codecs kannste die ohne probs auch auf 1080p gucken...aufm laptop display~....den genuss die filme auf nen full hd zu sehen konnte ich leider noch nicht erleben wegen dem zuvor beschriebenem problem
*--*kills--Later*--*
#13 erstellt: 09. Sep 2010, 10:45
Guten Tag.
habe mir das alles hier mal so durch gelesen und ich muss sagen ich habe diese probleme nicht mit meinem Lap Top.
Ich habe auch den R70
ich allerdings habe nur das problem das wenn ich an meinem lap top einen Flach bildschirm anschliesse das der denn das flackern anfängt wodran könnte das liegen sollte ich schleunichts meinen 2t bildschirm abschliessen um einen Crash von der grafik karte zu vermeiden ?????
achja noch was ich benutze einen fujitsu Siemens und benutze nicht den HDMI eingang weil an dem flach bild keiner vorhanden ist.
wenn ichr mir bitte sagen könntet was das is dieses geflacker geht mir auf die nerven -.-'
LG:Fabi
Problem mit HDMI: SAMSUNG System
christoph3010 am 12.12.2006  –  Letzte Antwort am 19.12.2006  –  2 Beiträge
Samsung LE32A659A HDMI problem. HILFE
PLATiiN-PLAYA am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 15.05.2010  –  9 Beiträge
HDMI Problem
arbi64 am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  3 Beiträge
HDMI Problem
s.tavsan am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.06.2010  –  2 Beiträge
Problem HDMI Steuerung
dragontown am 09.07.2020  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  2 Beiträge
HDMI Problem bei Samsung LE 37B650
boypac007 am 10.05.2014  –  Letzte Antwort am 12.05.2014  –  7 Beiträge
Samsung HDMI Audio-Ausgabe
x_user am 18.12.2011  –  Letzte Antwort am 18.12.2011  –  4 Beiträge
HDMI Problem TV/BD Player
HumanMuelltonn am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 27.05.2009  –  5 Beiträge
HDMI Switch Problem - HTPC
linnianer1 am 24.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  7 Beiträge
HDMI Problem externer Receiver
aerner am 31.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.520 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedHugga76578
  • Gesamtzahl an Themen1.558.388
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.701.239
