HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD | |
Verbindungsproblem Laptop - Toshiba LCD+A -A |
DHüsseldorf
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 15:07 | |
Hi, ich habe seit einer woche einen Toshiba 32XV505D und wollte den mit meinem laptop verbinden. Hab Vista auf dem Laptop und als Grafikkarte eine ATI Radeon Mobility 2600 HD. Ich habe versucht meinen Laptop über ein 5 meter DVI -> HDMI Kabel mit dem Fernseher zu verbinden. Als es nicht geklappt hat, habe ich natürlich erstmal alle Foren usw usf durchsucht und die da gebotenen Lösungsansätze ausprobiert, also Anschaltreihenfolge beachtet, alle HDMI Ports am Fernseher durchprobiert, alle Auflösungen und Frequenzen durchprobiert und verschiedene einstellungen sowohl am laptop als auch am fernseher durchprobiert. Wenn ich den Laptop jetzt verbunden hab, zeigt der Fernseher permanent ein blaues bild. der Laptop fährt ganz normal hoch, erkennt auch den fernseher und zeigt mir auch alle möglichen einstellungs optionen an, aber ein Bild erscheint trotzdem nicht. Dafür spinnt der LCD vom Laptop wenn das kabel angeschlossen ist: es flimmert und es bilden sich schlieren (oder wie auch immer man das erklären soll...) Gibt es irgendeine software die ich installieren sollte? Ist mein Kabel falsch? Meine Grafikkarte nicht kompatibel? Danke schonmal im vorraus... Gruß, Dominik |
The-Z4
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 22:16 | |
servus, also hast du schon mal die auflösung beim Tv geändert? Kann nämlich sein das es der laptop nicht erfassen kann. oder im Tv menü musste du beim HDMI umstellen auf PC. oder hast du schon mal versucht über VGA anzuschließen? In der Beschreibung steht auch: HINWEIS: • Die Ränder des Bildes sind möglicherweise nicht zu sehen. • Wenn Sie bestimmte Computermodelle anschließen, die über ein bestimmtes Signal verfügen, wird das Computersignal möglicherweise nicht korrekt erkannt. |
DHüsseldorf
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 23:41 | |
Ja, über VGA hab ich den fernseher zur zeit angeschlossen, läuft ohne probleme. Werde deine ratschläge mal testen. Danke |
marcihome
#4 erstellt: 06. Jan 2009, 11:36 | |
ich habe ein sehr ähnliches prob, siehe folgender thread... http://www.hifi-foru...m_id=98&thread=10673 das mit den unterschiedlichen auflösungen und frequenzen werde ich jetzt auch mal probieren, wobei es ja, wie beschrieben, schonmal einwandfrei funktioniert hat. |
The-Z4
#5 erstellt: 08. Jan 2009, 23:14 | |
servus Dominki, vielleicht hilf dir das weiter: DVI ist nicht gleich DVI. Bei der Übertragung von Videodaten über DVI müssen Sie unbedingt darauf achten, dass sowohl zuspielendes Gerät (DVD-Player), wie auch empfangendes Gerät die entsprechenden Schaltungen besitzen, um den Kopierschutz HDCP ("High Banwidth Digital Content Protection") zu entschlüsseln. Korrekterweise sollte dies gleich an der Buchse am Gerät vermerkt sein. gruss |
YUV Verbindungsproblem axel810 am 22.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 7 Beiträge |
HDMI Verbindungsproblem Jakk24 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 8 Beiträge |
Epson tw 6000 w verbindungsproblem epsontw6000w am 19.06.2014 – Letzte Antwort am 20.06.2014 – 20 Beiträge |
Benq W1070+ Verbindungsproblem tormentor_666 am 25.01.2019 – Letzte Antwort am 26.01.2019 – 5 Beiträge |
Verbindungsproblem PC - TV, Laptop - TV nur ab und zu funktionierend Lorenz_W am 20.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 9 Beiträge |
Laptop an LCD fernseher schwertfeger am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 19.02.2010 – 5 Beiträge |
Verbindungsproblem Sat Receiver Epson S1 Masta_16001 am 21.06.2006 – Letzte Antwort am 25.06.2006 – 3 Beiträge |
laptop an lcd anschließen riadrene am 13.12.2005 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 13 Beiträge |
Laptop an LCD-TV anschließen pred` am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 5 Beiträge |
Verbindungsproblem DVD-AVR-Tv per HDMI uher am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.809
