Hitachi DVD mit Mitsubishi Beamer, kein Bild
Palaisbosch
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 22:22
Hallo gute Hifi-Gemeinde!
Seit ein paar Tagen habe ich kein Bild mehr von Beamer
Mitsubishi HD 4000 und meinem DVD/HDDRecorder DV-DS253E.
Mit einem kleinen Fernseher und einem Scartkabel habe ich den DVD-Player
getestet, dieser funktioniert einwandfrei.
Der Beamer liefert über den Sat-Receiver ein fehlerfreies Bild mit entsprechendem Ton.
Irgendeine Einstellung muss ich verstellt haben....aber welche?
Vielleicht weiß ja hier jemand was das sein könnte.
Hoffe auf Antworten!
Grüsse
fischmeister
#2 erstellt: 11. Jan 2009, 13:11
Wie hast du die Geräte miteinander verkabelt? Wie lang ist das Kabel? Hast du mal (vorsichtig) am Kabel gewackelt, ob es sich evtl. irgendwie gelöst hat?
Palaisbosch
#3 erstellt: 11. Jan 2009, 14:18
Die Geräte sind mit einem HDMI-Kabel verbunden. Alle anderen Kabel funktionieren, der Ton wird ja übertragen.
Das Kabel ist ca. 2 Meter lang, es läuft durch eine Decke zum Beamer, scheint aber o.k. zu sein.
Was bedeutet denn 576 i oder 576 p ? Ist diese Einstellung irgendwie änderbar, kann ich sie verstellt haben?
fischmeister
#4 erstellt: 11. Jan 2009, 14:32
Über HDMI sind solche Phänomene leider nicht ungewöhnlich. Habe auch erst kürzlich erlebt, dass ein (sündhaft teures) 2m-HDMI-Kabel zwei Monate lang problemlos funktionierte und dann urplötzlich nicht mehr (ohne dass irgendeine Einstellung oder sonst irgendwas verändert wurde). Ein billiges LIDL-Kabel funktionierte dann wieder.
Ich würde also an deiner Stelle mal ein anderes Kabel ausprobieren - vielleicht hat dein Kabel keinen satten Kontakt in der Buchse oder so. Bei HDMI ist teuer übrigens nicht gleich gut; wenn du nur 2m brauchst, sollte auch jedes Billig-Kabel wunderbar funktionieren.
An der Einstellung 576i oder p kann es nicht liegen; das muss der Beamer beides verarbeiten können (576=Bildauflösung, i=Interlaced-Signal, p=Progressiv-Signal). Umgestellt wird das im Setup-Menü des DVD-Players (siehe Handbuch); du kannst ja mal spaßeshaber alle Einstellungen durchprobieren, es wird aber mit großer Sicherheit nicht daran liegen.
Dass du am Beamer den HDMI-Eingang auch angewählt hast (und keinen anderen Signal-Eingang), nehme ich jetzt einfach mal an.
Palaisbosch
#5 erstellt: 11. Jan 2009, 19:03
Danke fischmeister für deine ausführliche Antwort. Ich werde dann gleich morgen ein HDMI-Kabel kaufen und es testen. Da das Kabel durch die Decke läuft, wäre das nicht so toll, es läuft um ein paar Ecken, ich hoffe nicht, daß es daran liegt, andererseits wüsste ich dann was es ist.
Ich schreibe dir sobald ich das getestet habe. Vielen Dank!
PS4 ? MITSUBISHI ? YAMAHA ?
micha_aus_spandau am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 10.12.2014  –  2 Beiträge
Kein Bild (Beamer, Receiver)
Nummer7 am 20.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.06.2007  –  2 Beiträge
Mitsubishi SD110U VGA Scart
g-slam am 20.08.2007  –  Letzte Antwort am 21.08.2007  –  3 Beiträge
Kein Bild am Beamer
schnerch65 am 31.12.2011  –  Letzte Antwort am 31.12.2011  –  4 Beiträge
Hitachi Illumina PJ-TX100 anschließen
baba_n am 30.12.2013  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  4 Beiträge
Scart Component auf Beamer kein Bild
ultrateen am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 23.02.2007  –  3 Beiträge
Beamer überträgt kein Bild mehr
Chris3006 am 13.06.2016  –  Letzte Antwort am 15.06.2016  –  4 Beiträge
kein Bild über HDMI am Acer Beamer
dadycool212 am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  6 Beiträge
s-video und Hitachi tx100
kedelux am 13.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  2 Beiträge
Von HDMI(DVD Player)auf DVI(Beamer)Bild Qualitätsverlust?
LinkAcid am 05.08.2007  –  Letzte Antwort am 05.08.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedM_7200
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.259
