HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an Samsung LE-32A659A anschließen | |
PC an Samsung LE-32A659A anschließen+A -A |
<:M:><:L:>&...
01:08
erstellt: 12. Jan 2009, |
Hey Leute, Ich habe mir neulich den Samsung LE-32A659A gekauft. Da mein DVD-Player noch nicht angekommen ist, dachte ich mir dass ich mithilfe meines Notebooks Filme gucken könnte. Alles okay VGA-Kabel geholt angeschlossen und da war auch schon ein schönes Bild. Für den Ton wollte ich ein 3,5mm Klinkenkabel nehmen, musste jedoch feststellen, dass das nicht passt. Meine Frage an euch lautet also, welches Kabel ich für die Tonübertragung brauche, bzw. was das für ein Eingang ist, der hinten auf dem TV mit [PC IN/Audio] bezeichnet ist? MfG MLH |
slayer666
09:49
<:M:><:L:>&...
01:30
erstellt: 13. Jan 2009, |
Hey Thomas danke für die Antwort! Hab ich auch sofort ausprobiert hab noch so ein Kabel an meiner Anlage gehabt. Also alles in die dafür vorgesehenen Eingänge gesteckt aber es kam trotzdem kein Ton muss man da erst noch etwas am Fernseher einstellen oder müsste das Theoretisch auch so klappen? MfG MLH |
slayer666
10:55
Schau mal ob da am Notebook nichts auf mute steht. Wo und wie hast du denn das Bild am LCD angeschlossen, mit den DVi ausgang an HDmi oder D-sub an D-sub? Für den Ton mußt du meines Wissens den Kabel vom Notebook dann an die seitlichen Cinchstecker anschliessen. Gruß Thomas |
<:M:><:L:>&...
17:24
Also das Bild wird über ein VGA-Kabel übertragen, da der TV eine VGA-Anschlussbuchse besitzt und mein Notebook auch. Der Ton beim Notebook läuft hab ich mit Kopfhörern überprüft. Bin mit dem Kabel vom Notebock zu den Seitlichen und auch zu den Hinteren Cinchsteckern gegangen hat aber alles nicht funktioniert. Ich denke da muss man ihrgendetwas am Fernseher einstellen oder es geht nur zu der Buchse von der ich nicht weiß was ich für ein Kabel brauche. Ich habe mich jetzt an den Support gewandt und bin mal gespannt was die antworten. Ich werde mich melden sobald das Problem gelöst ist! MfG MLH [Beitrag von <:M:><:L:><:H:& am 13. Jan 2009, 18:01 bearbeitet] |
slayer666
18:44
am besten du nutzt so einen kabel ![]() und nutzt die klinke zu chinch an der seite, so hatte ich das bei meinen gemacht, und das funktionierte. |
<:M:><:L:>&...
23:54
erstellt: 14. Jan 2009, |
Also ich habe heute eine Nachricht vom Support bekommen und die schreiben: "GutenTag Herr ..., vielen Dank für Ihre Anfrage. Wenn Sie den VGA Anschluss nutzen, muessen Sie auch den dort zugehoerigen Toneingang nutzen. Das ist der Klinkenstecker direkt neben dem VGA Eingang. Bitte greifen Sie das Signal entsprechend an Ihrer Soundkarte ab und verbinden die Geraete in dem Sie den PC Audio IN nutzen. Gerne können Sie uns bei Rückfragen erneut ansprechen. Herzliche Grüße" Ob das jetzt ein 3,5mm Klinkenstecker ist weiß ich immer noch nicht aber wenn ich das herausbekommen habe werde ich es hier reinschreiben! MfG MLH |
<:M:><:L:>&...
15:52
erstellt: 17. Jan 2009, |
Also ich hab es jetzt in erfahrung gebracht für alle die es intressiert! Bei dem Audio-Eingang für den PC handelt es sich laut Support um einen 3,5mm Klinkeneingang auch wenn der Stecker nicht richtig rein passt! MfG MLH |
Samsung LE-32A659A digital out - kein Ton! freidah187 am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 30.10.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE-32S71B an PC anschließen. bushido1985 am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 3 Beiträge |
Pc an LCD anschließen. ChellO19 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 6 Beiträge |
Samsung LE-37M86BD an den PC anschließen aber wie ? Sound ? bronko23 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 23.10.2007 – 2 Beiträge |
Samsung LE-32A456C mit welchen Kabel an PC anschließen? BAEM am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 2 Beiträge |
Samsung LE C750 an AVR anschließen J.D._Eis am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 04.06.2011 – 2 Beiträge |
Samsung LE40R72B an PC anschließen Meihster am 13.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 3 Beiträge |
Samsung ue40d6540 an PC anschließen -Dino- am 20.12.2011 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 5 Beiträge |
PC an LCD fernseher anschließen brudinho am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
LCD TV an PC anschließen Jürgen_Blank am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_acPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.025
