HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC-Sound an Fernseher (Cinch)- kein Ton, falsch an... | |
PC-Sound an Fernseher (Cinch)- kein Ton, falsch angeschlossen?+A -A |
enshow
16:36
erstellt: 16. Jan 2009, ||
Habe meinen PC mit dem Fernseher verbunden. Bild bekomme ich über hdmi. Da ich kein Sound über Hdmi bekommen (wegen DVI auf HDMI), wollte ich den Sound über ein 3,5mm KLinke auf Chinch Kabel an den Fernseher bekommen. Nun habe ich ein 10m Kabel gekauft und angeschlossen, aber auf der Fernseher gibt kein Geräusch von sich ![]() Was habe ich falsch gemacht? Den 3,5mm Klinke Anschluss hab ich einfach dareingesteckt, wo ich sonst auch Sound über den Kopfhörer bekomme. Und die Chinch Kabel müssten auch richtig angeschlossen sein. ![]() ![]() [Beitrag von enshow am 16. Jan 2009, 16:40 bearbeitet] |
allesdigital
16:40
kann es sein das der Audio in nur in verbindung mit dem Komponennten Eingang funzt ? Sieht mir ganz danach aus |
Marsupilami72
16:41
Dir ist schon klar, dass Du versuchst, zwei unterschiedliche Eingänge am Fernseher (HDMI/Component) gleichzeitig zu benutzen? Der Fernseher muss schon wissen, dass er das Audiosignal analog bekommt - ob das bei Deinem Gerät möglich ist -> Bedienungsanleitung. Ich bezweifle es aber... P.S.: Du solltest ausserdem den Line-Out (rote Buchse) am PC benutzen, nicht den Kopfhörerausgang. |
turbo_rolf
17:33
enshow
18:43
Also brauche ich ein Klinkenkabel 3,5mm auf 3,5mm und dann müsste es gehen? |
allesdigital
18:47
Genau |
enshow
21:55
erstellt: 24. Jan 2009, ||
hab nun ein 3,5mm Klinke auf 3,5mm Klinke gekauft und angeschlossen... Nun spielt der Fernseher den Sound ab, aber sobald ich auch das Bild des PCs auch auf den Fernseher übertrage, hört der Fernseher auf den Sound abzuspielen - also entweder ich hab nur ton oder nur bild, was soll das ![]() |
enshow
19:32
erstellt: 25. Jan 2009, ||
Niemand eine Idee? |
turbo_rolf
10:12
erstellt: 26. Jan 2009, ||
Verlierst Du den Ton, wenn Du den PC über HDMI/DVI anschließt oder wenn Du ihn über VGA anschließt? Ich vermute, dass der Fernseher bei einem Signal am HDMI/DVI-Eingang auch von dort den Ton abgreifen will und das in irgendeinem Menu deaktiviert werden muss. Also: Schließe den PC über VGA an, das liefert kein Tonsignal und alles sollte funktionieren. Wenn der Test erfolgreich war, dann prüfen wir mal weiter. HTH Rolf [Beitrag von turbo_rolf am 26. Jan 2009, 10:12 bearbeitet] |
player495
17:53
Für den HDMI/DVI-Eingang muss auch ein Audio-IN konfigurierbar sein, da DVI meist keinen Ton überträgt. |
matthias.mk
23:18
erstellt: 26. Jan 2010, ||
Hallo, hatte das Problem auch bei meinem PC und TV. Habe ebenso einen adapter von DVI auf HDMI, und hatte auch keinen Ton. Du musst in systemsteuerung unter sound, deine ausgabe auf HDMI stellen, dann schickt der PC über die Grafik und somit über HDMI den Ton raus! So hats zumindest bei mir gefunkt. Suche im Moment eine möglichkeit das ich den Ton auf 3,5 Klinke und auf HDMI gleichzeitig rausschicke, habe aber noch nichts gefunden! Wenn jemand einen Tipp hat bitte melden! MFG MK |
Deli-Kadir
12:27
erstellt: 11. Sep 2012, ||
Das selbe Problem habe ich auch.. Habe einen LCD Fernseher von LG, den ich über VGA mit dem PC verbunden habe. Bild habe ich logischerweise. Nur obwohl ich die beiden Komponenten über 3,5mm chinch auf klinke angeschlossen habe, bekomme ich auf dem TV keinen Ton Was mache ich falsch? Muss ich an den Toneinstellungen vom PC etwas verändern? mfG |
PC an TV -> kein TOn schane82 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
PC an LCD per HDMI - kein Sound Patrick1980 am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung TV + PC = kein Ton CrayNz am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 9 Beiträge |
kdl-40w4000 an pc,kein sound hans87 am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 30.04.2009 – 2 Beiträge |
PC an TV angeschlossen aber KEIN TON AngryGamer am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 15 Beiträge |
Pc an Lcd Bild aber kein Ton Xstream70 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Falsch angeschlossen??? nfs55 am 27.01.2004 – Letzte Antwort am 28.01.2004 – 3 Beiträge |
Kein Ton beim verbinden Pc zu Fernseher Srpkinjaaa am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 31.10.2011 – 4 Beiträge |
Philips Fernseher kein Ton über Cinch out datalukas am 31.08.2015 – Letzte Antwort am 31.08.2015 – 16 Beiträge |
Notebook-Ton über Cinch an Samsung LE-40A656 MoeSyslack am 08.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedPoslChelock
- Gesamtzahl an Themen1.559.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.952
