Toshiba TV geht nicht an Anlage anzuschließen
rockNrudolph
#1 erstellt: 20. Jan 2009, 21:24
Hallo Forum,
es geht um folgendes:
Ich habe grade einen Toshiba LCD TV 37XV556D erstanden und möchte diesen nun an meine 5.1 Anlage (Bench) anschließen. Dies habe ich bisweilen immer ganz "normal" mit einem Chinch Kabel gemacht (am alten TV) rot und weiß in rot und weiß...
Laut Hersteller hat der Toshiba folgende Ausgänge:
Anschlüsse - Ausgänge
· Audio (Cinch): fest
· Kopfhöreranschluss (3,5 mm Klinke)
· Digitaler Audioausgang (optisch)
und ich bekomme einfach keinen Ton wenn ich den Audio (chinch) fest ausgang benutze. Was bedeutet fest in diesem fall überhaupt. danke für eure Hilfe, vielleicht kann man mir ja weiterhelfen. schönen Abend noch.
Apalone
#2 erstellt: 20. Jan 2009, 23:38
und das ist auf jeden Fall ein Ausgang?
bui
#3 erstellt: 21. Jan 2009, 12:35
Hi rockNrudolph,
"fest" bedeutet in diesem Zusammenhang, dass der Ausgangspegel "fest" ist und nicht von der eingestellten Lautstärke abhängig. Sollte also funktionieren. Bist Du sicher, das es sich um einen Ausgang handelt?
Wenn Deine 5.1-Anlage einen dig. (Koax)-Eingang hat, solltest Du diesen verwenden. Zum Test einfach eine von beiden Adern des Cinchkabels nehmen.
rockNrudolph
#4 erstellt: 21. Jan 2009, 18:24
danke für eure Antworten. Also es ist definitiv ein Ausgang!
Einen digi. Koax Eingang hat die BenchAnlage leider nicht. Ich habe in anderen Foren nun gelesen, dass der Audioausgang lediglich für den integrierten DVB Tuner ist. und nur dieses Signal dann nach draußen ausgegeben werden kann. Das ist doch sonderlich oder? Kann es sein, dass ein solches "High End Gerät von TV" keinen Audioausgang hat um ein 5.1 System nutzen zu können?
Danke für weitere Meinungen
player495
#5 erstellt: 21. Jan 2009, 18:48
Eine 5.1-Anlage mit analoger Zuspielung zu betreiben ist sowieso nur ein Notbehelf. Nimm einfach den Kopfhörerausgang, es gibt Adapter Klinke/Cinch.
gruss player
Passat
#6 erstellt: 21. Jan 2009, 19:00
Nein, der normale Analogausgang führt immer das Tonsignal.
Nur der optische Digitalausgang gibt bei den meisten TVs nur etwas aus, wenn man den DVB-T Empfänger nutzt.
Dein Vorhaben sollte also so problemlos funktionieren.
Grüsse
Roman
Toshiba 46SL863G mit Anlage verbinden
Jehoover am 07.10.2011  –  Letzte Antwort am 07.10.2011  –  6 Beiträge
(noch nicht gekaufter) DigSatReceiver an Toshiba S20
Luke am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 22.11.2004  –  3 Beiträge
Lautsprecher an TV ohne Anlage?
liass am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 04.09.2010  –  13 Beiträge
Kein Ton! Toshiba 46BL712G
Neilo92 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 06.09.2016  –  17 Beiträge
Pc an Toshiba 52WM48p
Test3 am 30.10.2005  –  Letzte Antwort am 31.10.2005  –  2 Beiträge
Toshiba 42zv635d
olga71 am 04.03.2013  –  Letzte Antwort am 04.03.2013  –  7 Beiträge
TV Toshiba 46XV : Aufnahmeprobleme
Der_vom_Niederrhein am 17.12.2010  –  Letzte Antwort am 17.12.2010  –  2 Beiträge
Tv/Pc anschließen Toshiba 43VJ33P
Classisi am 13.05.2009  –  Letzte Antwort am 14.05.2009  –  2 Beiträge
Audio Out beim Toshiba 47XL975G
nfjs979 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 16.08.2013  –  8 Beiträge
Anlage an den TV ??
der_ment0r am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 14.12.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedgecko17
  • Gesamtzahl an Themen1.559.423
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.438
