HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Plasma anders Erden? Kriege tierisch einen gewisch... | |
Plasma anders Erden? Kriege tierisch einen gewischt+A -A |
aretz*
11:57
erstellt: 31. Jan 2009, |
Hallo Forumuser, ich habe einen LG 50PG4500, an dem ist ein Receiver (TechnoTrend Micro C320) über HDMI verbunden. Dann gehts mit nem 10m Kabel zur TV-Dose (Class A Kabel mit Filter etc.). Außerdem habe ich noch meine Xbox 360 über HDMI und mein Notebook über VGA angeschlossen (+ 3,5 Klinke für Sound). Mein Problem ist jetzt, dass ich jedesmal, wenn ich das Notebook anfasse tierisch einen gewischt bekomme. Das ist echt richtig heftig, man spürt die Spannung sogar auf dem Touchpad. Ich denke, ich muss da noch irgendwas anders erden, so ist das absolut kein Zustand und kann net betrieben werden (auch wenn technisch alle einwandfrei funktioniert). Den Plasma selber habe ich wie in der Anleitung beschrieben angeschlossen, mit diesem "Magnetklemmding" um das Netzkabel und dicht an der Steckdosenseite... Könnt ihr mir da irgendwie sagen wie ich das schnell erstmal übergangsweise gelöst bekomme und wie man es dann langfristig betreiben kann?! Danke ![]() |
Uwe_Mettmann
12:42
Hallo aretz*, solche Spannungen dürften granicht auftreten, da ja deine gesamte Anlage über den Antennenanschluss geerdet sein müsste. Wenn du allerdings einen Mantelstromfilter mit galvanischer Trennung in die Antennenleitung geschaltet hast, so wird daruch die Erdverbindung unterbrocken. Entferne den Filter und das Problem sollte weg sein. Du hast etwas von Antennenleitung mit Filter geschrieben. Meinst du ein Mantelstromfilter-Antennenkabel? Dies Filter, die direkt am Kabel sind, haben in der Regel keine galvanische Trennung. Aber wer weiß, was du für ein Kabel hast, teste daher mal ein anderes Kabel ohne Filter. Sind die Spannungen mit dem normalen Antennenkabel immer noch vorhanden, so könnte das darauf hindeuten, dass die Antennen-/Kabelanlage nicht geerdet ist. Das kann lebensgefährlich sein, denn jedes an der Kabelanlage angeschlossenes Gerät speist einen geringen, ungefährlichen Ableitstrom in die Kabelanlage ein. Bei vielen angeschlossenen Geräte könnten sich die Ableitströme auf ein gefährliches Niveau summieren. Damit dieser Summenstrom nicht über den Körper von der Person fließen kann, muss die Kabelanlage geerdet werden. Informiere umgehenden dejenigen, der für die Kabelanlage zuständig ist. Ein dritte Möglichkeit sind statische Entladungen. Du lädst dich auf, wenn du z.B. über den Teppich läufst und bekommst einen kurzen Schlag., wenn du etwas anfasst. Wenn du allerdings dauerhaft ein Kribbeln bzw. die Spannung spürst, handelt es sich nicht um statische Endladungen. Gruß Uwe PS: Du hast von einem CLASS A Antennenkabel geschrieben. Mich würde interessieren um was für ein Kabel es sich handelt. |
aretz*
12:54
Also erstmal danke für die sehr kompetente und ausführliche antwort. Mein antennenkabel ist folgendes: ![]() Der filter von dem ich gesprochen habe, ist der festinstallierte am kabel. ich habe von meinem alten tv noch ein billigkabel, werde das jetzt mal testen und schauen ob es das problem weiter gibt. deiner beschreibung nach handelt es sich nicht um eine statische entladung, denn ich kann die spannung richtig auf dem touchpad spüren bevor ich irgendwo anders ankomme oder ein paar mal tippe und es sich entläd. außerdem haben wir im ganzen haus kein teppich liegen und auch sonst bekomme ich in der wohnung keine stromschläge wenn ich metall o.ä. anfasse. |
Kabel Deutschland digital (wie kriege ich ein Super Bild) Daywalker30 am 30.10.2007 – Letzte Antwort am 30.10.2007 – 2 Beiträge |
Scart kabel mal anders . Shalan am 02.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
HDMI auf Toslink oder anders N3bu am 28.05.2010 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 4 Beiträge |
HDMI auf DVI wie kriege ich Ton zum TV cessi am 29.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 2 Beiträge |
wie kriege ich HD-Material in ein HD-Ready Display xenophobe am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 09.01.2006 – 6 Beiträge |
Ich kriege kein Bild von der Wii auf den TV truetee am 23.06.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 6 Beiträge |
Für jeden Fernseher ein Receiver - geht es auch anders? FRAD am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 4 Beiträge |
Plasma Videoseven levington am 09.12.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2008 – 2 Beiträge |
plasma netzkabel infinityfreak am 12.09.2008 – Letzte Antwort am 12.09.2008 – 4 Beiträge |
Wandabstand Plasma Genesis88 am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedOlfin60
- Gesamtzahl an Themen1.558.644
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.250
