HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PROBLEM mit Grafikkarte/LCDTV/alter Monitor | |
PROBLEM mit Grafikkarte/LCDTV/alter Monitor+A -A |
Polarwuschel82
#1 erstellt: 08. Feb 2009, 16:07 | |
Hallo liebe HIFI-Forumler, Ich habe ein Problem welches ich einfach nicht lösen konnte. Ich habe mir einen LCDTV gekauft: Marke LG 32LG3000, mein Computer besitzt eine Sparkle Geforce 8500GT mit DVI/HDMI/HD funktion. Also habe ich mir ein dementsprechendes Kabel von DVI auf HDMI gekauft und habe Grafikkarte und LCDTV zusammengeschlossen. Soweit sogut. Eigentlich funktioniert auch alles. Allderdings nur bis zu dem Punkt wo ich den alten CRT Monitor komplett von der Grafikkarte trennen möchte. Habe in den Optionen in Windows soweit alles korrekt eingestellt. Habe den LCDTV als Primäre Anzeige geschalten und den CRT Monitor dementsprechend keine Funktion mehr zugewiesen. in der Einstellung Anzeige befinden sich eben nun der alte CRT und der LCDTV, bei einem Neustart bleibt selbstverständlich der LCDTV aktiv als Primärer Monitor. Schalte ich aber den PC aus und stecke das Kabel vom CRT Monitor... sprich D-Sub stecker ab und starte den Computer zeigt LCDTV nach dem Bootvorgang (welcher angezeigt wird) bis zum Profil-laden perfekt an. Danach folgt eine meldung am LCDTV mit Ungültiges Format. Um die Sache soweit wieder zum laufen zu bekommen muss ich also wieder den PC ausschalten und den CRT anschließen. Welcher dann natürlich wiederum als der Primäre Bildschirm von selbst von Windows wieder geschalten wurde. der LCD TV ist natürlich als 2ter Bildschirm vorhanden, aber beide Hakerl betreffend "auf diesem Bildschirm erweitern oder diese Anzeige als Primär" ist inaktiv. Wie kann ich denn meinem Computer sagen, das es den CRT Monitor gar nicht mehr gibt, denn der Bootvorgang ist am LCDTV zu sehen, schaltet dann aber beim Benutzerprofil laden automatisch auf den CRT um. Ich hoffe sehr, ich habe mich verständlich ausgedrückt Bitte um Hilfe Euer Polarwuschel [Beitrag von Polarwuschel82 am 08. Feb 2009, 16:08 bearbeitet] |
drecksaudrehauf
#2 erstellt: 08. Feb 2009, 18:04 | |
Du musst bei der Kombination LCD TV, CRT Monitor darauf achten, dass der Ausgang des LCD TVs, sprich der DVI Ausgang auf die Auflösung und Herzzahl eingestellt ist, die dein LCD TV unterstützt. Dein LG TV unterstützt denke ich mal nur 50Hz (Ist kein 100Hz oder?) ich denke du hast mind 85Hz bei deinem CRT eingestellt, um das Flimmern zu reduzieren. Also du musst die Refreshraten an den einzelnen Ausgängen seperat regeln (können). In der Bedienungsanleitung des LG TVs steht normalerweise welche Bildmodi dieser Unterstützt. Sprich: Welche Auflösung bei welcher Herzzahl |
Polarwuschel82
#3 erstellt: 08. Feb 2009, 18:23 | |
Hallo, also an den Herz liegt es mit ziemlicher Sicherheit nicht. Sie wurden völlig Automatisch gewählt bei 60Hz und sind auch nicht konfigurierbar. Es scheint mir irgendwie so, als könnte Windows oder die Grafikkarte nicht ohne den CRT Monitor leben. =o) Die Einstellungen werden für den(LCDTV) nicht geändert wenn man den SUB stecker am PC absteckt. |
LCDTV als Monitorersatz troglo am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Kabel DVD-Player ---> LCDTV Bloody_Judge am 26.10.2005 – Letzte Antwort am 28.10.2005 – 10 Beiträge |
YUV Verbindung DVD-Player - LCDTV marc7 am 02.01.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2006 – 2 Beiträge |
LCD Fernseher und Monitor an Grafikkarte anschliessen cesarius am 23.10.2006 – Letzte Antwort am 25.10.2006 – 4 Beiträge |
1x Grafikkarte an Monitor und LCD Buddie04 am 05.03.2006 – Letzte Antwort am 19.03.2006 – 9 Beiträge |
AVR 1509, PS3 und LCDTV Brauche HIlfe dm_bremen am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2009 – 7 Beiträge |
HDMI-Grafikkarte aber nur ein DVI-D Monitor? Poser222 am 20.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
HILFE! PC mit Monitor verbinden. Griver am 17.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 8 Beiträge |
Alter Laptop Monitor an Camcorder (Composite)? Eathen am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Grafikkarte und TV ZeuSinatoR am 19.01.2011 – Letzte Antwort am 19.01.2011 – 4 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.988
