HDMI-Kabel Unterschied 1.3/1.3a/1.3b/1.3c
Passat
#51 erstellt: 02. Nov 2010, 12:17
HighSpeed wird benötigt für alles größer 1080i, also auch schon für 1080p.
Bei kurzen Kabellängen bis 2 Meter kann aber auch ein Standard-Kabel mit 1080p problemlos funktionieren. Da hilft nur ausprobieren.
Grüsse
Roman
LNN
#52 erstellt: 02. Nov 2010, 12:33
Ok, dann werde ich wohl doch ein Highspeed Kabel haben. Zumindest zeigt mein Fernseher mir als natives Eingangssignal 1080p @ 24Hz an (bei BluRays).
Für Soundübertragung gibt es nichts weiteres zu beachten (hinsichtlich Übertragungsrate etc.), oder?
[Beitrag von LNN am 02. Nov 2010, 12:34 bearbeitet]
LNN
#53 erstellt: 02. Nov 2010, 19:04
Noch eine Frage: kann man irgendwie am HDMI-Kabel sehen, ob man ein Highspeed-Kabel hat? Drauf stehen tut nämlich nichts.
bui
#54 erstellt: 03. Nov 2010, 13:45
Hi LNN,
wenn gar nichts ´draufsteht kann man nur an Hand der Verkäuferartikeldaten herausbekommen, was man da gekauft hat.
Ab nächtem Jahr müssen die Kabel laut HDMI-Norm mit z. B. HIGH-Speed gekennzeichnet sein.
Guckst Du hier: http://www.hdmi.org/
ChrisChros83
#55 erstellt: 05. Nov 2010, 09:07
Morgen zusammen.
Hier mal die Spezifikationen von HDMI aus dem Link von bui. Ich hoffe es hilft euch ein bisschen sich in dem ganzen Kabelwust zurecht zu finden:
Finding the Right Cable
With the release of the HDMI 1.4 specification, there are now five HDMI cable types to choose from, each designed to meet a particular performance standard. Here is an overview of the HDMI cable types, their capabilities, and how to tell them apart.
To help consumer and clarify cable types further, all HDMI cable products will now be required to be labeled by cable type. Look for these labels when choosing the HDMI cable that is best for your needs.
Standard HDMI Cable
The Standard HDMI cable is designed to handle most home applications, and is tested to reliably transmit 1080i or 720p video – the HD resolutions that are commonly associated with cable and satellite television, digital broadcast HD, and upscaling DVD players.
Standard HDMI Cable with Ethernet
This cable type offers the same baseline performance as the Standard HDMI Cable shown above (720p or 1080i video resolution), plus an additional, dedicated data channel, known as the HDMI Ethernet Channel, for device networking. HDMI Ethernet Channel functionality is only available if both linked devices are HDMI Ethernet Channel-enabled.
Automotive HDMI Cable
Designed for internal cabling of vehicles equipped with onboard HD video systems. Tested to a more robust performance standard, and capable of withstanding the unique stresses of the motoring environment such as vibration and temperature extremes.
High Speed HDMI Cable
The High Speed HDMI cable is designed and tested to handle video resolutions of 1080p and beyond, including advanced display technologies such as 4K, 3D, and Deep Color. If you are using any of these technologies, or if you are connecting your 1080p display to a 1080p content source, such as a Blu-ray Disc player, this is the recommended cable.
High Speed HDMI Cable with Ethernet
This cable type offers the same baseline performance as the High Speed HDMI Cable shown above (1080p video resolution and beyond), plus an additional, dedicated data channel, known as the HDMI Ethernet Channel, for device networking. HDMI Ethernet Channel functionality is only available if both linked devices are HDMI Ethernet Channel-enabled.
Gruß ChrisChros
[Beitrag von ChrisChros83 am 05. Nov 2010, 10:57 bearbeitet]
bui
#56 erstellt: 05. Nov 2010, 09:11
Hi ChrisChros83,
was glaubst Du, warum ich den Link in mein Posting reingeschrieben habe?
ChrisChros83
#57 erstellt: 05. Nov 2010, 10:55
schon klar. Aber so müssen die Leute nicht mehr suchen
bui
#58 erstellt: 05. Nov 2010, 11:06
@ChrisChros83,
aha, lies mal hier unten die Zeile in spitzen Klammern.
ChrisChros83
#59 erstellt: 05. Nov 2010, 11:58
Somit bin ich ja ein wenig schlauer geworden, da ich auf der Seite gesucht habe
Ich bin halt nicht so ein Freund von Links in Foren. Ich habe lieber alles auf einen Blick. Aber danke für den Hinweis.
Wobei eine Frage drängt sich mir dann doch auf. Wenn High Speed HDMI 3D kann warum gibt es dann die neue Spezifikation 1.4. Viel mehr kann das doch auch nicht. Zumal unter hdmi.org das Feature 3D extra und 1.4 hervorgehoben wird.
[Beitrag von ChrisChros83 am 05. Nov 2010, 12:00 bearbeitet]
Passat
#60 erstellt: 05. Nov 2010, 12:04
Weil HDMI 1.3 offiziell kein 3D kann.
HDMI 1.4 bringt gegenüber 1.3 folgende neue Features:
- Ethernet-Kanal, d.h. HDMI wird netzwerkfähig.
- Audio-Rückkanal, d.h. Ton kann in beide Richtungen übertragen werden.
- 3D-Fähigkeit
- neue Bildformate 3840 x 2160 Pixel mit 24, 25 und 30 Hz und 4096 x 2160 Pixel mit 24 Hz
- neue Farbräume (sYCC601, Adobe RGB, Adobe YCC601)
- zusätzlicher neuer Mikro-Stecker (gegenüber HDMI 1.3 also 3 anstatt 2 mögliche Steckerformen)
- Automobiltauglichkeit (Hitze- und Vibrationsfestigkeit etc.)
Grüsse
Roman
davidcl0nel
#61 erstellt: 05. Nov 2010, 12:08
Man sollte zwischen HDMI-Schnittstellendefinition (und deren Funktionen) und dem HDMI-Kabel schon unterscheiden... sonst wird das nix.
Es gibt also weiterhin keine HDMI1.4-Kabel, sondern der einzige Unterschied zu einem herkömmlichen alten HighSpeed-HDMI-Kabel (das kann auch als "1.1" verkauft worden sein...) ist nur bei ethernetfähigen Kabeln zu machen, der Rest ist auf Protokollebene Sache der Geräte.
crimefight
#62 erstellt: 05. Jan 2011, 01:29
HI
Kann mir jemand von euch sagen ob diese kabel
1.4 Standard hat?? Hier wird nur von Ethernet gesprochen. Soweit ich mich hier eingelesen habe, ist es aber ein Unterschied ob 1.4. Standard ( für 3 d) oder nur zusätzlich Ethernetkanal.
http://www.amazon.de...4186756&sr=8-3-spell
Black Connect HDMI Highspeed Kabel m. Ethernet 3,5m
Wür mich über einen heißen tip freuen
Danke
dialektik
#63 erstellt: 05. Jan 2011, 01:36
Vielleicht hättest du mal beim Lesen erfahren können, dass es keine 1.4 Kabel gibt
Ethernet derzeit von keinerlei Gerät genutzt wird
Ein Kabel, das 1080p nach 1.3 beherrscht, alles überträgt und sich heute Highspeedkabel nennt.
[Beitrag von dialektik am 05. Jan 2011, 01:38 bearbeitet]
crimefight
#64 erstellt: 06. Jan 2011, 01:11
Danke für den Hinweis auf das Lesen
Das Ethernet zur Zeit nicht genutzt wird, hatte ich ja nicht angefragt.
Die Verkaufsbezeichnung 1.4. gibt es aber nunmal und die Funktionen / Möglichkeiten sind leider auf irreführend
dialektik
#65 erstellt: 06. Jan 2011, 01:23
Aha:
Und gelesen
Sorry.......................................
Und:
und:
Alle Zitate aus den vorherigen Beiträgen
[Beitrag von dialektik am 06. Jan 2011, 01:34 bearbeitet]
Passat
#66 erstellt: 06. Jan 2011, 12:13
Nein, nicht mehr.
Das ist seit Mitte November verboten.
Wer noch HDMI-Kabel mit HDMI-Versionsnummer anbietet, riskiert ein Bußgeld und die Beschlagnahme dieser Kabel.
Es sind nur noch folgende 5 Bezeichnungen erlaubt:
- Standard
- Standard with Ethernet
- High Speed
- High Speed with Ethernet
- Automotive
Grüsse
Roman
Locke81
#67 erstellt: 06. Dez 2011, 19:43
Hi!
Ich will meine Ps3 mit meinem AV Receiver durch ein Hdmi Kabel verbinden. (der Receiver wird dann durch ein zweites Kabel mit dem Tv verbunden)
Reich da z.B. so ein günstiges Kabel:
http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae3b0b777
Die Länge würde ausreichen. Oder sollten es schon 10-20€ sein, damit die Ps3 eine schöne Grafik auf den Tv zaubert?
Edit: Wird doch knapp, glaube das ist besser: http://www.ebay.de/i...&hash=item230bf3e602
[Beitrag von Locke81 am 06. Dez 2011, 19:48 bearbeitet]
Don328
#68 erstellt: 01. Mrz 2012, 20:32
ich weiss das thema ist uralt. aber eine frage habe ich jetzt.
Kann ich mit den teil jetzt 3d gucken?
http://www.amazon.de..._o00_s00_i00_details
müsste eigentlich gehen oder!?
dialektik
#69 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:00
Don328
#70 erstellt: 01. Mrz 2012, 21:12
heisst das jetz ja?
DIEGURKE
#71 erstellt: 20. Mai 2012, 11:28
Passat schrieb:
Nein.
HDMI 1.4 bringt gegenüber 1.3 nur ein paar neue Features:
- 3D-Fähigkeit
hi, entspricht dieses Kabel EAN,4040849524660 den oben genannten Anforderungen?
Ich habe vor einen UE 46 es 7080 oder UE 46 8080 mir zu-zulegen.
Kann das Kabel die Bestmöglich Bildqualität vom PC am Samsung übertragen?
Erste Linie geht es mir um die 3D-Fähigkeit. Und hier wird immer von HDMI 1.4 gesprochen.
Reicht hier auch mein DVI auf HDMI?
Gibt es Möglichkeiten das Kabel zu testen?
Zurzeit hängt es an einem 32" Samsung aber ohne 3D
mfg
DIEGURKE
[Beitrag von DIEGURKE am 20. Mai 2012, 11:35 bearbeitet]
dialektik
#72 erstellt: 20. Mai 2012, 20:23
Wie wäre es, mal die obigen Beiträge zu lesen......
Was willst Du mir einem HDMI/DVI Kabel bitte verbinden
DIEGURKE
#73 erstellt: 21. Mai 2012, 18:36
verbinden :?
Wie gesagt (DVI) vom PC (grafikkarte) weg - zum TV mit HDMI Anschluss. So Kabel gibt's;
Unterschied HDMI-Kabel 1.3a und 1.3b ?
pana08 am 11.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  4 Beiträge
HDMI 1.3b Kabel von DeLock
rrrr am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  5 Beiträge
Unterschied zw. HDMI kabel und HDMI kabel
Jeton am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 31.10.2009  –  2 Beiträge
Woran erkenne ich welche Ver. HDMI meine Geräte haben?
tyler07 am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 02.01.2008  –  5 Beiträge
HDMI 1.3 welches Kabel?
sheeetar am 27.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  4 Beiträge
Rat zu HDMI-Kabel
Maag000 am 11.02.2008  –  Letzte Antwort am 11.02.2008  –  2 Beiträge
moderne hdmi kabel?
Elloco2 am 21.07.2009  –  Letzte Antwort am 22.07.2009  –  2 Beiträge
Panasonic PZ700 und HDMI 1.3
matt20149 am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 21.12.2007  –  2 Beiträge
HDMI verkabelung 1.2 & 1.3
-=MiC=- am 18.04.2008  –  Letzte Antwort am 19.04.2008  –  5 Beiträge
DVI auf HDMI 1.3b ?
chexX* am 11.07.2009  –  Letzte Antwort am 11.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlopExomo
  • Gesamtzahl an Themen1.557.381
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.176
