Monitor per YUV an DVB-T Resi / kein Bild
Patrick88
#1 erstellt: 16. Feb 2009, 19:18
hab da ein Problem mit einem 42" Monitor von Panasonic (TH-42PWD7E). Erstmal ein Bild von den Anschlüssen:
Hab versucht den Monitor per Komponente und einem Scart Adapter an einen DVB-T Receiver anzuschließen. Monitor kriegt kein Signal.
Beim Monitor war ein Scart to Video, Audio dabei. Wenn ich das an Y/G anschließe zeigt er das Bild in Schwarzweiß (Componente-Einstellung im Menü) bzw. Grün (RGB-Einstellung im Menü).
in der Bedienungsanleitung ab Seite 32 steht:
Y, PB, PR signals --> “Component”
R, G, B, HD, VD signals --> “RGB”
Könnt ihr mir irgendwie weiterhelfen? Danke
player495
#2 erstellt: 16. Feb 2009, 19:48
Das Problem dürfte wiedermal darin liegen, dass dein DVB-T Receiver über Scart gar kein Komponentensignal ausgibt.
gruss player
fischmeister
#3 erstellt: 16. Feb 2009, 19:56
Genau - das Adapterkabel funktioniert nur, wenn der DVB-T-Receiver über den Scart-Ausgang ein YUV-Signal ausgeben kann (siehe Bedienungsanleitung). Da das bei dir vermutlich nicht der Fall ist, brauchst du einen Signalwandler:
http://www.normwandl...andler-CSY-2100.html
Alternativ kannst du das Scart-to-Video-Kabel mit dem vermutlich links angebrachten Video-In verkabeln (links neben dem "Video Out" im Foto); das sollte funktionieren. Du hast dann allerdings nur ein FBAS-Signal, sprich die mit Abstand schlechtestmögliche Bildqualität.
Patrick88
#4 erstellt: 16. Feb 2009, 20:43
danke für die Antworten.
das mit dem Umwandler ist natürlich blöd. Der ist viel zu teuer.
Dieses Kabel hat 2 gelbe Videoanschlüsse, eins mit Video IN und eins mit Video OUT. Bräuchte ich das Video OUT überhaupt?
fischmeister
#5 erstellt: 16. Feb 2009, 23:40
Das "Video Out" des Kabels musst du mit dem "Video In" des TVs verkabeln. Das "Video In" des Kabels brauchst du nicht.
Patrick88
#6 erstellt: 19. Feb 2009, 18:41
kann man da nichts mit dem RBG Eingang anfangen? Vielleicht noch ne andere Möglichkeit?
fischmeister
#7 erstellt: 19. Feb 2009, 19:55
Für den RGB-Eingang deines Monitors bräuchtest du einen Wandler von Scart-RGB auf RGBHV:
http://www.normwandl...erator-CSR-2200.html
Dazu bräuchtest du noch ein Adapterkabel von VGA auf 5xBNC; kann sein, dass das Kabel beiliegt.
Eine andere (sinnvolle) Möglichkeit hast du nicht.
Kein Bild per YUV
Hacklarve am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  25 Beiträge
kein Bild über YUV / Component
bra-tak am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  13 Beiträge
DVB-T Receiver an TFT-Monitor per HDMI möglich?
Zac1 am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.11.2008  –  6 Beiträge
DVD an LCD per YUV --> kein Bild!
Helldriver666 am 08.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  6 Beiträge
DVB-T über PC-Monitor
noarsan am 27.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
Nur WSS per Scart, Bild per YUV
toto_el_bosse am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  13 Beiträge
Kein Bild mit YUV?
killerolli am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  5 Beiträge
DVB-S Receiver an LCD Monitor (PC)
PeterBox am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
Kein Bild über YUV
Eminenz am 01.07.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  3 Beiträge
DVB-C per Scart/YUV an Onkyo TX-674
Snoopy76 am 06.03.2007  –  Letzte Antwort am 07.03.2007  –  4 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedVWT41999
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.438
