HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung | |
Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung+A -A |
Schoscha
15:29
erstellt: 17. Feb 2009, |
Hallo. Habe mir den Samsung Le A616 Full Hd als Tv bestellt. Habe in meinem Zimmer leider kein Kabelanschluss und Dvb-T ist aufgrund des Empfangs auch nicht möglich. Habe jetzt ein 30 m Kabel ( ![]() Danke shconmal im Vorraus. |
bui
18:25
Hi Schoscha, leider schreibst Du nicht, welche Empfangsart Du benutzt: Analog- oder dig. Kabelfernsehen? Wie hast Du das Kabel (der Link funktioniert nicht, ich nehmen an, Du hast ein Antennenkabel gekauft) angeschlossen: An einen freien Ausgang des Hausanschlußverstärkers oder über einen Verteiler? Sind die Antennen-Stecker richtig montiert oder waren schon welche `dran? Bitte alles genauer beschreiben und die richtigen Bezeichnungen verwenden! |
Schoscha
22:27
ist an einen freien Ausgang des Hausanschlußverstärkers angeschlossen. Kabel ist ein "Kabelset 30m Digital Koaxial-Kabel 2x F-Stecker mit Gummitülle" von Amazon Genutzt wird analoges Fernsehen. Hoffe jetzt sind die Angaben soweit vollständig [Beitrag von Schoscha am 17. Feb 2009, 22:28 bearbeitet] |
bui
17:46
erstellt: 18. Feb 2009, |
Hi Schoscha, waren die F-Stecker schon montiert? Denn normalerweise ist der Antenneneingang am TV als IEC-Steckverbinder (der ist ca. 10 mm dick) ausgeführt. Hast Du die Stecker montiert? Ist auch garantiert kein Drähtchen des Schirmgeflechts am Innenleiter? Hat der Hausanschlußverstärker (um welchen Typ handelt es sich?)einen Verstärkungsregler? Wie ist die Bildqualität an den anderen TV-Geräten, die am ersten Ausgang angeschlossen sind? Generell ist die Bildqualität auf Flachbildschirmen nicht so toll, wenn ein analoges Kabelsignal als Quelle dient. Ein dig. Kabelanschluß mit ext. dig. Kabelreceiver und HDMI-Kabel zum TV ist das Bese. |
Schlechtes Bild durch Steckdosenleiste? Blake am 10.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 4 Beiträge |
Schlechtes DVB-C Bild aufgrund der Verkabelung? AjaxHamburg am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 4 Beiträge |
Schlechtes Bild durch andere Geräte? manicdepression am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 5 Beiträge |
schlechtes tvbild durch sw ? k-man2k2 am 27.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
Schlechtes Digitales Bild deep_oceanman am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 03.12.2006 – 3 Beiträge |
Schlechtes signal durch dose DOCaCola am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 5 Beiträge |
LCD-TV Schlechtes Bild maczand am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2007 – 5 Beiträge |
schlechtes bild nach neuverkabelungen katoram am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 17.05.2006 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Nach Fernseherkauf schlechtes Bild/KabelTV vocalix am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 7 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMatthias1994
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.903
