HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Verstärker notwendig? | |
HDMI Verstärker notwendig?+A -A |
matrixpro
#1 erstellt: 19. Feb 2009, 03:46 | |
HI versuche mal mein problem kurz zu beschreiben. Ich habe nen Bluray Player ( Samsung BD 1500 ) an nen AVR ( Onkyo TX SR 606 ) über HDMI angelossen der AVR geht wiederrum per HDMI an nen Beamer ( Acer H5350 ) soweit so gut Nun zum problem, und zwar habe ich es eigentlich mindestens einmal pro film das ich nen Bildaussetzter habe, ( die disk läuft aber weiter ) es schaut so aus als würde ich den beamer nen resync machen. Da dachte ich ok liegt am player also umgetauscht aber auch da das gleiche problem. Dann dachte ich ok is nen scheiss player geht der zurück bis mir dann auch mal bei meinen DVD rec, das bild mal wech ging das gleiche auch bei der xbox360... Daraufhin habe ich bei onkyo angerufen die meinten Besorgen sie sich mal ein anders kabel, gesagt getan, aber auch mit nem anderm kabel das gleiche in grün. Wieder bei onkyo angerufen jetzt sagte der kollege da könnte auch die HDMI schnittstelle(n) im AVR ne macke haben..oder das kabel ist zu lang... So mein kabel ist 10 Meter könnte es wirdklich daran liegen, ich meine so ein HDMI verstärker kostet nicht die welt aber wäre schon blöde wenn es denn doch nicht daran liegen sollte.. ich hoffe ihr könnt mir helfen ihr seid doch alle freaks die sich mit sowas auskennen, mir fällt echt keine lösung mehr ein. cu |
Homer70
#2 erstellt: 19. Feb 2009, 09:28 | |
Hi, ich würde den Player erstmal zum testen direkt an einen LCD oder anderen TV ohne Beamer anschließen. Sollten dann die Bildaussetzer auch vorkommen, kann man einen Fehler beim 10m HDMI Kabel ausschließen. Wie lange dauern denn diese Bildaussetzer? Es könnte auch ein Layerwechsel des Players selber sein, dieser kommt allerdings nur einmal pro Film vor. Gruß |
matrixpro
#3 erstellt: 19. Feb 2009, 11:24 | |
HI,die aussetzter dauern mal 2 sek mal 5 10 sek war bis jetzt das längste am player kann es meiner meinung nicht liegen das diese aussetzter auch bei meinen HDD/DVD rec, und der xbox vorkommen, also entwerder liegt es am kabel oder aber am receiver.. allerdings müsten die aussetzer dann ja auch aufhören wenn der player direct am tv dranne ist. werde ich mal versuchen.. aber was ist jetzt mit so nen HDMI Signal verstärker bringen die wirklich was? cu |
Rainer_B.
#4 erstellt: 19. Feb 2009, 13:00 | |
Im Onkyo ist doch schon ein Repeater eingebaut. Das Signal wird da schon verstärkt. Bei 10m Länge ist man bei HDMI schon über dem, was man normalerweise machen kann (5m). Direkt am Gerät angeschlossen könnte es ohne Verstärker (Repeater) manchmal knapp werden. Könnte, muss aber nicht. Rainer |
matrixpro
#5 erstellt: 20. Feb 2009, 00:01 | |
Hallo ich hatte heute "morgen" das HDMI kabel mal direckt vom Bluray zum beamer gemacht ( das gleiche kabel ) hatte leider nur ne stunde zeit.. aber in der stunde war nicht ein aussetzer, ich werde es jetzt mal testen mit nem 2,30 Stunden film, wenn dann auch keine aussetzer kommen muss es am receiver liegen, so denke ich, mal schauen werde dann noch mal berichten. cu |
matrixpro
#6 erstellt: 20. Feb 2009, 04:07 | |
HI also ich habe nun noch mal The Dark Knight Bluray geschaut, nach 1 Stunde 30 min war das bild wech ca. 1 sek und bei 1 stunde 50 min noch mal ne sek. So nun kam hier ja die idee vom layer wechsel das müste dann ja immer an der gleichen stelle sein, also auf 1:29:40 gestellt laufen lassen kein ausfall das gleiche bei 1:50:00 komisch das... nun habe ich nur noch die idee meinen lappi anzuklemmen um das ganze noch mal zu testen.. naja testen testen testen an irgendwas muss es ja liegen. cu |
matrixpro
#7 erstellt: 23. Feb 2009, 12:49 | |
Problem erledigt, neuen player gekauft |
zum Tv noch nen Beamer AVR nur 1x Ausgang Yamakazi187 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 2 Beiträge |
Brummen durch Beamer per HDMI an AVR philbird am 25.06.2014 – Letzte Antwort am 26.06.2014 – 10 Beiträge |
Acer H5350 an Dbox2? Turtle74 am 20.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 2 Beiträge |
Acer H5350 kein Bild blob810 am 07.05.2014 – Letzte Antwort am 07.05.2014 – 8 Beiträge |
HDMI Problem am Onkyo TX-NR686 aktivbox am 19.02.2020 – Letzte Antwort am 23.02.2020 – 13 Beiträge |
DVD-Player per s-video an Onkyo 606 auf Hdmi-Out --> Schwarz/Weiß vestrivan am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
NOTEBOOK -> hdmi -> AVR -> hdmi -> TV geht nicht. ZZR_1100 am 13.06.2020 – Letzte Antwort am 15.06.2020 – 4 Beiträge |
HDMI Ausgang an DENON AVR 2807verdoppeln? Flashback am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
Beameranschluss Problem denon avr 3806 masa7176 am 16.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 11 Beiträge |
BR -> AVR -> Beamer kein Ton SegaMan am 16.08.2024 – Letzte Antwort am 07.09.2024 – 20 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.906
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.581
