PC an LCD anschließen
BlueSin
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 10:59
Hallo
Ich möchte meinen PC mit meinem Samsung Le37A659 -LCD verbinden. Nur wie am besten?
Das ganze dafür, dass die MP3s und Filme über die Anlage (welche ebenfalls am LCD angeschlossen ist) genutzt werden können.
Reicht dafür dieses Kabel?. Die Länge ist wichtig, da der PC und LCD soweit auseinander stehen.
Unter dem Link sind die techn. Daten sowie Anschlüsse vermerkt.
Der Weg ist für mich billiger, als einen Shuttle, externe Festplatte oder DVD-Recorder zu kaufen...
Danke für die Unterstützung.
BlueSin
buddysk
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 13:23
Mit dem HDMI-DVI Kabel bekommst du das Bild auf den TV, für den Ton brauchst du aber ein extra Kabel vom PC zur Anlage.
BlueSin
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 13:43
Hallo
Ok, welches benötige ich dafür zusätzlich? Oder gibt es 1 Kabel, dass beides gemeinsam macht?
Danke und Grüße
Bjoernman
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 13:58
Du brauchst ein Kabel von Miniklinke auf Cinch!
Nein, es gibt kein kalbe das beides kann, da der DVI-Ausgang am PC ja keinen Ton ausgibt, deswegen brauchst du so ein Kabel wie du sagst und so eins:
BlueSin
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 15:22
Danke für die Info. Dann muß ich mir das ganze nochmal überlegen.
Es liegen bereits zwei Kabel von PC zum LCD (Kabelanschluss & Radio) in nem kleinen Kabelkanal. Ein drittes würde noch passen, aber das 4. müsste dann wieder "in der gegend rumliegen"
oh man doofe Technik: 2 Kabel nur damit ich PC mit TV verbinden kann...
Bjoernman
#6 erstellt: 25. Feb 2009, 15:43
Du kannst die Ton-Übertragung auch mit Funk machen, das wäre dann sowas:
LG Björn
[Beitrag von Bjoernman am 25. Feb 2009, 15:43 bearbeitet]
vstverstaerker
Moderator
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 10:57
dann geh ich mal dazwischen. das dvi keinen ton übertragen kann ist grundsätzlich falsch. es kommt in dem fall ganz entscheidend auf die hardware an.
ein beispiel: http://www.dvbviewer.info/forum/index.php?showtopic=22626
Bjoernman
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 17:11
Das wusste ich nicht, aber trotzdem denke ich mal einfach so dass BlueSin keine Radeon 2600 HD Karte hat, und daher auch kein Audio-out via DVI...
LG Björn
vstverstaerker
Moderator
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 18:28
es war ein beispiel
ab der 2600 können das fast alle ati's aufsteigend und auch einige geforce
Bjoernman
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 18:45
Achso, dann habe ich den Beitrag falsch verstanden
LG Björn
vstverstaerker
Moderator
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 19:41
oki doki
jetz gehts nur darum was der te für nen pc hat^^ @ te: was hast du denn für eine anlage und wie ist sie angeschlossen? frage zum beispiel da du mp3's hören möchtest. das würde ich persönlich nicht über den lcd machen wollen
Bjoernman
#12 erstellt: 26. Feb 2009, 20:07
BlueSin schrieb:
...Das ganze dafür, dass die MP3s und Filme über die Anlage (welche ebenfalls am LCD angeschlossen ist)...
Er hat einen "normale" Anlage, welche vermutlich über Cinch angeschlossen wird! Er hört die Musik und so nicht über den Plasma
LG Björn
realdaishi am 04.01.2006  –  Letzte Antwort am 04.01.2006  –  5 Beiträge
hagen_fenris am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
lcd an pc anschließen
h4!h4pp3n am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  4 Beiträge
Pc an LCD anschließen.
ChellO19 am 16.10.2009  –  Letzte Antwort am 18.10.2009  –  6 Beiträge
LCD TV an PC anschließen
Jürgen_Blank am 15.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  7 Beiträge
PC an LCD fernseher anschließen
brudinho am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 18.06.2008  –  3 Beiträge
PC an LCD TV anschließen
Wolverine0815 am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  2 Beiträge
Pc an LCD Tv anschließen
AndRe.nHo am 10.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  2 Beiträge
42LG6100 an PC anschließen
xiero am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 05.11.2010  –  2 Beiträge
PC an TV anschließen
a.riehl am 23.11.2009  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedWoelfing
  • Gesamtzahl an Themen1.559.212
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.439
