LCD TV am Notebook anschließen über HDMI/VGA
xRicky22x
#1 erstellt: 25. Feb 2009, 20:47
Hallo Leute,
ich wende mich jetzt an euch weil ich absolut keine Idee habe wie ich es machen soll!
Also ich habe mir einen Philips PFL 42 5603D gekauft, der hat leider kein DVI und auch kein VGA Anschluß, also habe ich mich erkundigt was ich machen kann und wurde drauf hingewiesen das ich ein Kabel benutzen kann was auf einer Seite HDMI hat und auf der anderen Seite DVI (also digital) und habe mir dafür einen Stecker gekauf der von DVI auf VGA geht, da mein Notebook nur VGA Anschluss hat! Naja auf jeden fall stelle ich den TV auf HDMI Anschluß und es steht da "kein Signal"
Könnt ihr mir sagen was ich machen kann damit ich meinNotebook über den LCD steuern kann?... Muss ich irgendwie noch ne Einstellung ändern oder die Auflösung oder Grfikkarte?... wenn ja... wie??? Ich bin Leihe und habe keine Ahnung wie ich was einstellen muss???
Wäre über Hilfe sehr Dankbar!!!
Liebe Grüße
Ricky
fischmeister
#2 erstellt: 25. Feb 2009, 20:55
Wenn dein Notebook nur VGA hat und dein TV nicht, wird's schwierig. VGA auf DVI auf HDMI funktioniert nicht, weil VGA analog ist und HDMI digital. DVI kann sowohl analog als auch digital sein, deshalb funktioniert ein VGA-DVI-Kabel und auch ein DVI-HDMI-Kabel, aber VGA auf HDMI funktioniert eben nicht.
Manche Grafikkarten geben über den VGA-Anschluss auch ein YUV-Signal aus; das könnte noch eine Möglichkeit sein. Sowas sollte im Handbuch der Grafikkarte / des Notebooks drinstehen.
Ansonsten wird dir nur der Anschluss über FBAS oder S-Video übrigbleiben - das wird dir wegen der lausigen Bildqualität aber definitiv keine Freude machen. Oder du kaufst dir einen Signalwandler von VGA auf HDMI für ca. 200 Euro.
xRicky22x
#3 erstellt: 25. Feb 2009, 21:21
Hey Danke für die schnelle Antwort, hmm.. ich dachte ein Kabel von DVI auf HDMI funktioniert, und ich habe doch nur auf dem DVI Stecker einen VGA Stecker drauf gemacht, das bleibt doch dann digital oder nicht?
Die Beschreibung habe ich leider nicht mehr für mein Notebook...
xRicky22x
#4 erstellt: 25. Feb 2009, 21:24
Das ist mein Rechner
Toshiba Satellite A210-17S (PSAFGE-02R00RGR)
Toshiba Satellite A210-17S (PSAFGE-02R00RGR) Foto - Testbericht - DeutschlandToshiba Satellite A210-17S (PSAFGE-02R00RGR) Foto - Testbericht - Deutschland
Abbildung ähnlich
Spitzenklasse1/2008
Erläuterung
Notebook - Prozessor: AMD - Prozessor Modell: AMD Athlon X2 Dual Core - Prozessor Modellnummer: TK-55 - 1,80 GHz Duo-Prozessor-Takt - Speichertyp: DDR2 - 2.048 MB Speichergröße - 15,40" Zoll großes Display - Auflösung: 1.280 Pixel x 800 Pixel - Grafikstandard: WXGA - 160 GB Festplattenkapazität - Laufwerk: DVD-DL-Brenner (Double Layer) - Grafikkarte: ATI Radeon Xpress 1200 - Modem: 56k - LAN-Geschwindigkeit: 100 Mbit (IEEE 802.3u) - WLAN-Geschwindigkeit: 802.11b, 802.11g - Anschlüsse: Expresscard, FireWire 400 (IEEE 1394), Kopfhörer, Mikrofon, RJ-11, RJ-45, USB 2.0 - Betriebssystem: Microsoft Windows Vista Home Premium - Maße: B362 mm x H39 mm x T267 mm - 2,70 kg Gewicht
Colocolo
#5 erstellt: 25. Feb 2009, 21:38
Wie dir Fischmeister bereits erklärte, überträgt die VGA-Schnittstelle keine digitalen Signale.
xRicky22x
#6 erstellt: 26. Feb 2009, 02:30
mhh...jaa das hilft mir jetzt noch nicht wirklich weiter, was muss ich denn jetzt tun damit ich ein vernünftiges oder überhaupt erstmal ein bild über Notebook bekomme??????????
Colocolo
#7 erstellt: 26. Feb 2009, 08:57
Auch dazu hat dir Fischmeister doch bereits eine Antwort gegeben:
Wenn dein Notebook nur VGA hat und dein TV nicht, wird's schwierig. [...]
xRicky22x
#8 erstellt: 26. Feb 2009, 11:44
Danke für Deine Hilfreiche Antwort!
Schön.. das hilft mir nur nicht weiter, kann doch nicht sein das so ein Fall noch niemand hatte.
Er schrieb ich soll im Handbuch von meiner Grafikkarte gucken und darauf antwortete ich das ich das Handbuch nicht mehr habe!....
Kann mir denn nicht jemand sagen wie ich dieses YUB Signal einstellen kann oder einfach mal eine hilfreiche antwort geben sodass ich mich sofort ransetzen kann und genau das was ihr schreibt ausprobieren kann????
LG
Ricky
fischmeister
#9 erstellt: 26. Feb 2009, 11:59
Gib die Typenbezeichnung deines Notebooks / deiner Grafikkarte bei Google ein und suche dir ein Handbuch zum herunterladen. Oder rufe einfach beim Hersteller an.
Die Wahrscheinlichkeit, dass YUV bei dir funktioniert, ist nicht sehr groß - das können nur wenige Grafikkarten.
Dein Problem hätte sich übrigens ganz einfach vermeiden lassen, wenn du dich VOR dem TV-Kauf informiert und ein entsprechend passendes Gerät gekauft hättest. Jetzt hast du halt leider zwei Geräte, die schlicht und einfach nicht kompatibel sind.
xRicky22x
#10 erstellt: 26. Feb 2009, 13:21
Ja danke das werde ich dann mal machen!!!
Aber falls sie nicht kompatibel ist, kann ich dann nicht eine neue Grfikkarte kaufen?... wenn ja was brauche ich denn dann für eine?
Colocolo
#11 erstellt: 26. Feb 2009, 13:33
Aber nicht bei einem Notebook..
Bei einen Desktoprechner ist das kein Problem (wobei hier bei Grakas DVI-Anschlüsse schon seit Jahren Standard sind).
Du kannst dir nur einen neuen TV oder Notebook kaufen oder gucken, ob du irgendeine Lösung über USB/FireWire/ExpressCard findest, womit du einen passenden Videoausgang kriegen kannst.
Apalone
#12 erstellt: 27. Feb 2009, 14:03
Du hättest vorher was tun können, nämlich vorher hier fragen...
Du hast dir einen FS gekauft, an dem du sinnvoll dein NB nicht anschließen kannst, ganz einfach.
Es gibt Normenwandler VGA auf HDMI. Die könnte man nehmen. Kosten zwar ein wenig, aber wenigstens läuft es dann - zumindest halbwegs... Richtig gut sind die Dinger nämlich auch nicht.
c3pojs
#13 erstellt: 27. Feb 2009, 14:25
zb usb auf dvi
gibts in der bucht - suchbegriff ´´grafik - usb´´
und dann von dvi auf hdmi
wie allerdings die qualität wird weiß ich nicht.
gruß c3
Apalone
#14 erstellt: 27. Feb 2009, 16:00
oder das
http://www.normwandl...Wandler-CP-261H.html
Colocolo
#15 erstellt: 27. Feb 2009, 20:08
Ich hatte den Wandler nicht erwähnt, da fischmeister das schon getan hatte.
xRicky22x
#16 erstellt: 02. Mrz 2009, 08:37
Kann ich das denn so machen wie es c3pojs schreibt???
Über USB? und dann auf HDMI??? Ist ja wohl billiger als wenn ich mir nen Wandler holen würde, was ich auf keinen Fall mache, da kriege ich ja fast nen neues Notebook für!
xRicky22x
#17 erstellt: 02. Mrz 2009, 08:38
zb usb auf dvi
gruß c3
oops hab vergessen das zitat mit einzufügen!
bui
#18 erstellt: 02. Mrz 2009, 13:43
Hi xRicky22x,
laß es!
Bilder von VGA auf einem 42-Zoll-TV darzustellen wird immer enttäuschend sein, es sei denn, Du benutzt einen Normenwandler, der teurer ist wie das Notebook und TV-Gerät.
Hast Du denn an beiden Geräten einen S-Video-Anschluß? Das wird zwar auch nicht toll aussehen, aber mit einem billigen Kabel funktioniert es bei mir.
Für den Ton brauchst Du übrigens noch eine zusätzliche Verbindung.
Apalone
#19 erstellt: 02. Mrz 2009, 16:32
bui schrieb:
Hi xRicky22x,
laß es!
vga ist s-video prinzip bedingt weit überlegen, da es vollbilder überträgt...
xRicky22x
#20 erstellt: 03. Mrz 2009, 07:47
Guten Morgen,
also jetzt mal davon abgesehen das die Qualität mit einigen Anschlüssen Kabel nicht so gut ist, welches Kabel nehme ich denn jetzt am besten um überhaupt ein Bild zu erzeugen?
Ich weiss nicht ob das von Belang ist aber mein Freund hat ein Übertragungskabel VGA an VGA und das Bild ist BOMBE!
Dann muss es doch auch andere Kabel geben die ein bild erzeugen?!?!?!
Was ist S-Video?... Skart?... also am Laptop habe ich nur VGA und USB Anschlüsse... hmm....
Apalone
#21 erstellt: 03. Mrz 2009, 08:12
xRicky22x schrieb:
Guten Morgen,
Was ist S-Video?... Skart?... also am Laptop habe ich nur VGA und USB Anschlüsse... hmm.... :?
Du brauchst einen Konverter VGA auf HDMI; anders wird es nicht funktionieren. Ausschließlich mit einem Kabel -egal wie es aufgebaut ist- wird es nicht gehen!
xRicky22x
#22 erstellt: 03. Mrz 2009, 12:09
Klappt es denn mit diesem Konverter?????
http://cgi.ebay.de/H...QQrdZ1QQcmdZViewItem
xRicky22x
#23 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:32
kann jemand mal bitte antworten???
Apalone
#24 erstellt: 03. Mrz 2009, 20:49
:hail
mal nicht so ungeduldig! Es gibt Leute, die müssen tagsüber arbeiten!
Ähm, das verlinkte Teil; brauchst du nicht einen Wandler VGA > HDMI?
Mit den Dingern könnte es gehen; ausprobieren!
xRicky22x
#25 erstellt: 04. Mrz 2009, 08:11
Ja ich brauche einen VGA-HDMI Wandler... ist das keiner?
Kann ich den kaufen oder ist der shit?. .. will keine 60 Eier ausgeben und dann liegt das Ding in der Ecke rum... mhh...
bui
#26 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:41
Hi xRicky22x,
kauf das Ding, und Du wirst schon sehen, wie Dein PC-Bild auf dem 42-Zoll-TV aussieht. Ich konnte es nicht ertragen!
Notebook (VGA) zum TV (VGA/HDMI)
deepbluesky am 24.05.2017  –  Letzte Antwort am 25.05.2017  –  5 Beiträge
Notebook auf LCD TV
tadicl am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  2 Beiträge
Notebook an LCD anschließen!
Andreas15 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Notebook an Plasma anschließen?
/Pettek/ am 24.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  2 Beiträge
Notebook->VGA an LCD
ThomasNRW am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 26.05.2009  –  3 Beiträge
LCD TV an Notebook anschließen
esserden78 am 20.12.2008  –  Letzte Antwort am 20.12.2008  –  4 Beiträge
VGA oder DVI->HDMI?
al3xs am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 13.02.2007  –  14 Beiträge
notebook mit vga an tv
grandy am 04.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  3 Beiträge
Notebook - LCD
Aslan81 am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  6 Beiträge
PC oder Notebook (VGA) mit LCD-TV (HDMI) verbinden. WIE?
Blinki2 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.01.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.726
