HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI-Anschluß SAT Receiver, DVD Recorder, LCD Fern... | |
HDMI-Anschluß SAT Receiver, DVD Recorder, LCD Fernseher+A -A |
wernerdieter
13:56
erstellt: 02. Mrz 2009, |
Ich habe meinen SAT Receiver HUMAX HD1000 mit HDMI Kabel an den LCD Fernseher angeschlossen. Den DVD Recorder Medion 83500 mit DVB -T-Tuner an den Fernseher mit HDMI Angeschlossen. Den Receiver an VCR und den Recorder an AV2 mit Scartkabel verbunden. Eine Direktaufnahme vom Rekorder durch DVB-T-Tuner funktioniert ( außer nicht immer einwandfreiem Antennenempfang ) einwandfrei. Bei meiner Aufnahme über den SAT Receiver wird immer nur die Sendung aufgenommen die gerade am Receiver eingestellt ist. Eine Aufnahme z.B. ARD und gleichzeitigem Sehen von z.B. RTL ist nicht möglich. Was mache ich bei den Anschlüßen falsch ? Kann mir jemand helfen. Vielen Dank. |
Rainer_B.
14:15
Dein Anschluss ist schon richtig. Was stellst du beim DVD Rekorder ein für die Aufnahme vom SAT Receiver? Sicher den SCART Eingang, oder? Dann kannst du aber nicht gleichzeitig den eingebauten DVB-T Tuner nutzen. Entweder, oder. Rainer |
wernerdieter
15:24
Danke für Deine Antwort. Meinst Du mit der Scarteinstellung die RGB-Signale beim Receiver ? Wenn ja, ist erwähnen , daß wenn ich bei meinem Recorder ebenfalls RGB einstelle, ich sowohl kein Bild ( nur den Ton ) erhalte und auch keine Aufzeichnung erfolgt. Wenn ich hingegen beim Recorder " AUTO " einstelle bekomme ich sowohl Bild und Tonempfang und kann auch das im SAT-Receiver eingestellte Programm aufnehmen. Aber nur das laufende im Receiver eingestellte Programm. Ergänzung: Bei meiner jetzigen Einstellung ( siehe erster Beitrag ) kann ich sowohl über AV 2 am Recorder, wie auch über DVB -T- Tuner am Recorder Aufzeichnungen vornehmen . Gruß Wernerdieter [Beitrag von wernerdieter am 02. Mrz 2009, 15:36 bearbeitet] |
Rainer_B.
15:59
Du verstehst es etwas falsch. Sobald du mit deinem Rekorder etwas von der externen Quelle, also dem SAT Receiver aufnimmst ist der im Rekorder eingebaute DVB-T Tuner nutzlos. Also ein Programm aufnehmen und dieses dann auch betrachten. Möchtest du davon unabhängig ein anderes Programm schauen hilft nur ein zusätzlicher Empfänger oder ein SAT Receiver mit Twintuner. Rainer |
wernerdieter
16:33
Danke Rainer , jetzt habe ich es verstanden. Gruß wernerdieter |
number13
12:21
erstellt: 04. Jan 2010, |
Hallo, da dieses Thema fast genau auf mein Problem zutrifft, habe ich kein Neues erstellt. Ich habe ein FullHD LCD, einen Humax SAT-Receiver ohne Hdmi und seit gestern den DVD Recorder Medion 83500. Den SAT Receiver habe ich über AV2 des DVD Recorders angeschlossen. Soweit funktioniert auch alles, außer die Timer-Aufnahme. Ich kann nur das laufende Programm durch Sofortaufnahme aufzeichnen. Gehe ich in die Timerfunktion, kommt die Meldung: "Geben sie zuerst einen Kanal an", kann nur mit OK bestätigen und gelange wieder einen Schritt zurück. Eine Timereinstellung ist nicht möglich. Den AV2 Anschluss habe ich -wie in der Bedienungsanleitung beschrieben- für Decoder (canal+) freigegeben. Ist eine Timer-Aufnahme über einen angeschlossenen SAT-Receiver etwa gar nicht möglich oder habe ich falsch angeschlossen? Hier meine Verkabelung: SAT Receiver über Scartkabel an TV und DVD Recorder DVD Recorder über Scartkabel an TV und SAT Receiver AV2 Kann mir jemand weiterhelfen? Besten Dank im Voraus. [Beitrag von number13 am 04. Jan 2010, 13:55 bearbeitet] |
Anschluß DVD Recorder silvana243 am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 15 Beiträge |
Anschluß DVD-Recorder ferngugger am 19.05.2012 – Letzte Antwort am 27.05.2012 – 14 Beiträge |
Anschluß TV / Sat/ DVD-R xstchuckx am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 18.04.2008 – 2 Beiträge |
sat,dvd und TV anschluß piano-piano am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 14.04.2011 – 2 Beiträge |
Anschluß DVD Recorder / TV HeinzHampe am 18.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 3 Beiträge |
DVB Receiver und DVD Recorder Anschluß problem highfreek am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 2 Beiträge |
Anschluß vom DvD Recorder an LCD ? Makaay88 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 4 Beiträge |
Anschluß LCD, Sat Receiver und KEF Anlage Propellerklause am 09.06.2009 – Letzte Antwort am 10.06.2009 – 13 Beiträge |
AV-Receiver & DVD-Recorder HDMI, Fernseher SCART Frozen_Parrot am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 22.04.2006 – 4 Beiträge |
Anschluß HDTV-Receiver/TV/DVD-HDD-Recorder mops79 am 02.08.2008 – Letzte Antwort am 02.08.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedTorsten0402
- Gesamtzahl an Themen1.559.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.731
