HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scart-Kabel oder Scart-Buchsen fehlerhaft? | |
Scart-Kabel oder Scart-Buchsen fehlerhaft?+A -A |
classic-radio
#1 erstellt: 04. Mrz 2009, 16:37 | |
Hallo, benötige dringend Ratschläge! Mein Röhren-TV (Medion, 1 Jahr alt) hat sich zum zweiten Mal nach nur einer Stunde Laufzeit und ohne Ankündigung mit einem Knall verabschiedet und läßt sich nicht mehr einschalten. Der Techniker hatte das Gerät bei der Erstreparatur - vor zwei Tagen - mittels einer großen Lötaktion wieder lauffähig gemacht. Alle Geräte liefen zuvor mehrere Jahre ohne irgendwelche Funktionsstörungen (der TV als neuestes Gerät natürlich nur ein Jahr). Sie sind in folgender Reihenfolge angeordnet: Digitaler Sat-Receiver, dann Videorecorder, dann DVD-Recorder und schließlich TV, alle über Scart in Reihenfolge miteinander verbunden. Nun meine Fragen, bevor der Techniker wieder kommt: 1) wie kann ich die drei Scart-Kabel testen, ob sie die richtige Spannung haben, der Durchgang funktioniert o.ä.? 2) wie kann ich die Scart-Buchsen an den vier Geräten testen, ob sie einwandfrei funktionieren? Herzlichen Dank für Eure Antworten! |
bui
#2 erstellt: 05. Mrz 2009, 10:59 | |
Hi classic-radio, alle Kabel kann man mit einem Ohmmeter auf Durchgang und Nebenschluß prüfen. Die SCART-Buchsen kann man nur über ihre Funktion prüfen. Aber was sollen die SCART-Verbindungen mit dem Defekt des TV zu tun haben? Ich denke in Deinem Fall ist ein Fachmann vor Ort gefragt. |
classic-radio
#3 erstellt: 05. Mrz 2009, 20:11 | |
Hallo bui, zuerst Dank für die schnelle Antwort. Die Lösung der Frage ist ganz einfach: sollte sich herausstellen, daß für den TV-Defekt ein externes Gerät/Kabel verantwortlich gemacht werden könnte, würde ich trotz Garantie nicht zu knapp zur Kasse gebeten. Nach Erstreparatur kam über das alte Scart-Kabel (von DVD zu TV) nur noch ein Bild, mit anderem Kabel (vom SAT) jedoch Bild und Ton. Dann habe ich drei Tage gewartet - mein Vertrauen ist erschüttert -, alles wieder in Reihe angeschlossen (mit neuem Scart-Kabel) und rund eine Stunde lang funktionierten alle Geräte, dann Knall und aus. Die anderen Geräte funktionieren immer noch einwandfrei. Eine Zusatzfrage zu den Durchgangsmessungen: Bei mir ergab die Messung zweier benutzter und eines noch eingepackten Scart-Kabels immer: Audio-pins 1,3,2,6 kein Signal, Audio-Masse Pin 4 mit Signal; RGB-Pins 7,5,11,9,15,13 alle mit Signal; Daten/Schaltpins 8,10,12,16,14 alle mit Signal; FBAS-Pins 17-20 ohne Signal bei dünnem Kabel und nur 19-20 bei dicken Kabeln ohne Signal. Kann ich davon ausgehen, daß dieses Ergebnis insb. für den Audio-Sektor normal ist und dementsprechend die Kabel in Ordnung sind? Nochmals herzlichen Dank classic-radio |
bui
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 16:58 | |
Hi classic-radio, die Belegung der SCART-Kabel ist hier: http://de.wikipedia.org/wiki/SCART#Beschaltung |
classic-radio
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:35 | |
Hallo bui, den Wikipedia-Artikel hatte ich gelesen und meine Anfrage war mehr oder weniger Ergebnis der dort vorgefundenen Zeichnung incl. Pin-Beschriftung und meiner mittels eines KT 8801 erfolgten Prüfung. Als Laie könnte man annehmen, 20 Pins auf jeder Seite und daher auch 20mal Geräusch bei der Prüfung. Jedoch die Pins 1,2,3,6,19,20 bleiben immer stumm, sowohl bei zwei Kabeln aus dem Aufbau als auch einem völlig neuen, noch eingeschweißten Kabel. Gibt es irgendwo Belege, daß dieses Ergebnis der Norm entspricht/entsprechen muß und man daher mit einem gewissen Grad an Wahrscheinlichkeit davon ausgehen kann, daß die Kabel in Ordnung sind? Nochmals Dank classic-radio |
bui
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:48 | |
Hi classic-radio, Du hast schon gesehen, das in den von Dir erwähnten Leitungen Kreuzungen `drin sind? Und nochmals: Wieso sollen SCART-Kabel die Ursache für den TV-Defekt sein? Was deutet darauf hin? Das ist sehr unwahrscheinlich! TV-Reparaturen sind nun mal nicht billig. Je nach alter des Geräts soltest Du vielleicht einen neuen TV anschaffen, wenn der vorhandene immer wieder kaputt geht. |
classic-radio
#7 erstellt: 07. Mrz 2009, 17:38 | |
Hallo bui, natürlich habe ich nicht zu Ende gelesen (die Abschnitte zur Minimal- und Vollbeschaltung). Dort steht ja, daß 1,2,3,6,19 und 20 immer unterbrochen sind und daher wohl kein Signal ertönen darf. Warum die Pins 17/18 bei Vollbelegung und bei meinen Kabeln ein Signal haben, kann ich aufgrund der Zeichnung nicht nachvollziehen. Aber sei es wie es sei, sie sind auch Masse und Masse hat augenscheinlich immer Durchgang. Ich gehe davon aus, daß die Kabel in Ordnung sind. Zum Neukauf: ich hatte zwei TV aus deutscher Produktion, die 10 bzw. 15 Jahre gehalten haben. Trotz nun augenscheinlicher Billigproduktion und Herkunftsländern wie Türkei oder Polen erscheint mir ein Jahr Haltbarkeit doch etwas arg dünn. Alles Gute classic-radio |
Zu wenig Scart Buchsen!!! FreshPrince am 05.01.2004 – Letzte Antwort am 05.01.2004 – 3 Beiträge |
Dumme Frage zu Scart-Buchsen olisch am 05.11.2005 – Letzte Antwort am 06.11.2005 – 3 Beiträge |
Scart zu Scart oder Scart zu YUV? Premiere24 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
SCART aer3o6 am 15.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 5 Beiträge |
Scart-Kabel pflugi01 am 03.08.2005 – Letzte Antwort am 25.08.2005 – 7 Beiträge |
Scart-Kabel Enfis am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 2 Beiträge |
scart kabel Alen00 am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 18.04.2007 – 11 Beiträge |
Scart Kabel Promillus am 30.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 3 Beiträge |
Scart-Kabel Bruno_Z am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 2 Beiträge |
Scart-Kabel CyberTim am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.899
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.359
