Scartkabel schlecht oder Buchse defekt?
schabber
#1 erstellt: 22. Mrz 2009, 11:37
Moinsen,
hae mal eine Frage. Habe zwei Scartbuchsen an mein TV Gerät. Bei beiden gibt es so ein paar macken. Beim der ersten ites so das, die Lautsprecher(Heimkino 5.1) nicht alle abspielen. Wenn ich am Scartkabel wackel kommt entweder etwas aus dem Front oder links oder rechts etwas. Bei dem anderen kommt wenn es falsch sitzt mal kein Ton oder Bild ist schlecht. Liegt das eher an den Scartkabeln. Der Weg von den einzelnen Geräten ist nicht weit. Unter 1 Meter. Die Buchse amTV Gerät scheint OK zu sein. Jedenfalls sitzt Sie fest.Als Kabel verwende ich die Handelsüblichen die meist(oft)mitgeliefert werden.
fischmeister
#2 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:21
Scartkabel sind alles andere als robust. Die "Beipackstrippen" sind i.d.R. ziemlicher Schrott; oftmals sind es nur Sparkabel, die noch nicht einmal RG übertragen können. "Wackeln" am Kabel sollte man tunlichst unterlassen - auch die Buchsen sind sehr sensibel.
Über Scart wird grundsätzlich nur ein Stereosignal übertragen. Über den Center-Lautsprecher dürftest du also gar nichts hören, über die Rücklautsprecher ebenfalls nicht. 5.1 bekommst du nur über eine digitale Verbindung, also HDMI oder Coax oder optisch.
schabber
#3 erstellt: 22. Mrz 2009, 16:58
Welche Scartkabel empfiehlst Du mir denn?
fischmeister
#4 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:09
Ein gut abgeschirmtes "vollbeschaltetes" (sprich RGB-fähiges) Scartkabel. Ein gut abgeschirmtes Scartkabel erkennt man i.d.R. am sehr dicken und recht unflexiblen Kabelstrang.
Konkrete Kaufempfehlungen gibt es hier wie Sand am Meer - einfach mal die Suchfunktion benutzen.
Bartholomew
#5 erstellt: 22. Mrz 2009, 17:47
Kannst guten Gewissens das hier nehmen:
http://www.reichelt....D=3611;ARTICLE=30494
Hab ich auch, ist solide gebaut. Leitungsdurchmesser ist 1cm, Biegeradius 6cm. Die Stecker sind auch in Ordnung.
Das hier müsste das gleiche (der Artikelnummer nach) in etwas länger sein:
http://www.reichelt....D=3611;ARTICLE=30495
Gruß, Bartho
Hdmi Buchse defekt?
DaveHamm am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 16.09.2016  –  2 Beiträge
Biegewillige Scartkabel
Martina am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 20.02.2011  –  15 Beiträge
Welches Scartkabel?
miri-1982 am 10.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  6 Beiträge
flaches oder rundes Scartkabel???
fightingsheep am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  4 Beiträge
Flache oder Runde Scartkabel???
Brummaman am 07.01.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2005  –  2 Beiträge
YUV oder Scartkabel ??
GooSe_1977 am 23.02.2006  –  Letzte Antwort am 26.02.2006  –  4 Beiträge
Komponenten- oder SCARTkabel?
tigerling am 29.06.2006  –  Letzte Antwort am 30.06.2006  –  9 Beiträge
Scartkabel oder doch nicht?
Deluxe21 am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  5 Beiträge
Wo gibts teilbeschaltete Scartkabel?
absintheur am 14.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
ScartKabel Problem
carlo_hh am 24.06.2005  –  Letzte Antwort am 24.06.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
