Möglichkeiten um das Bild zu verbessern
extrem2009
#1 erstellt: 25. Mrz 2009, 01:46
Vorab: Ich wohne in einer Mietwohnung in Hamburg und benutze analogen Kabelanschluß. Ich bitte darum, nicht nur die kostenintensivsten Vorschläge wie Gerätekauf zu machen.
Ich besitze einen Panasonic TX-37LZD80F einen DVD-Player mit 5.1 Sound und Premiere.
Geräte und Verkabelung
Der LZD hat 3 HDMI, 2 Scart, YUV, Common Interface (CI), VGA-Anschluss, SD-HC Kartenslot
DVD-Player Philips HTS3500S hat
SCART-Buchse
AV-Ausgang (Cinch)
S-Video Ausgang (Hosiden)
Komponenten-Ausgang (Y,Cb,Cr) (Cinch)
Audio-Eingang (Cinch)
Koaxialer Digitaleingang (Cinch)
Lautsprecher-Anschlüsse: Easy Fit
Antennen-Eingang (75 Ohm koaxial)
Premiere über Samsung Receiver (kostenlos) hat
RF / Ethernet / Scart / Spdif
Was kann man leicht und schnell verbessern
Anschlüsse habe ich über normales Antennenkabel Koax-Koax sowie Scartkabel
bui
#2 erstellt: 25. Mrz 2009, 09:55
Hi extrem2009,
da Du alles außer dem TV in analoger Technik hast, kannst Du ohne Geld zu investieren nur an den Einstellungen des TV etwas ändern.
Es gibt bei Premiere jede Woche (ich glaube Sonntag Mittag) eine gute Testsendung zum Einstellen von Bild und Ton.
Die Vorgehensweise dort befolgen und Du hast das bestmögliche Bild und Ton.
Der sinnvollste Schritt ist allerdings auf digitalen Kabelempfang mit einem Kabel-Receiver und HDMI-Verbindung umzusteigen. Dein Kabelnetzbetreiber kann Dir alles dazu sagen.
hgdo
Moderator
#3 erstellt: 25. Mrz 2009, 11:44
Eventuell bringt es etwas, den DVD-Player per Komponentenkabel anzuschließen und ein progressives Signal zu übertragen. Per Scart (RGB) geht nur interlaced.
extrem2009
#4 erstellt: 25. Mrz 2009, 13:58
Erstmal danke, nur welches Kabel meinst du genau ?
Macht eine Anschaffung von besseren Scartkabeln ca. 20 Euros Sinn ? Habe derzeit welche vom Krabbeltisch. Ist der Unterschied deutlich ?
Dann würde zumindest erstmal DVD und Premiere besser werden.
Analoges Fernsehen auf 37er LCD ist nunmal nicht das beste. Das weiß ich. Wie ist es eigentlich mit höherpreisigen Antennenkabeln oder auch die Antennenbuchsen ? Macht ein Wechsel Sinn ?
hgdo
Moderator
#5 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:46
Ein Komponentenkabel hat an beiden Enden drei Cinch-Stecker (i.d.R. rot, grün und blau markiert).
Ton muss dann separat verkabelt werden.
bui
#6 erstellt: 25. Mrz 2009, 14:49
Hi extrem2009,
Das nützt nur was, wenn Du wegen mangelhafetr Abschirmumg irgendwelche Bild/Tonstörungen hast.
Auch teure SCART-Kabel machen keinen Sinn, hauptsache vollbeschaltet und vernünftig abgeschirmt (meißents ist der Kabeldurchmesser ca. 1 cm).
Zu diesen Themen wurde hier an anderer Stelle schon viel diskutiert, bitte mal die Forumssuche verwenden.
chrispee
#7 erstellt: 25. Mrz 2009, 23:42
wo genau kann ich das auf premiere finden ?
bui
#8 erstellt: 26. Mrz 2009, 10:09
Hi chrispee,
Auf Premiere HD, jeden Sonntag mittag.
Du kannst Dir die Testbilder aber auch hier ´runterladen: http://www.burosch.de/shop/shop_content.php?coID=123
jospar
#9 erstellt: 28. Mrz 2009, 10:47
moin moin
ähm du has premiere, also digitalen empfang.
wenn jetzt dein wiedergabebild noch schlecht ist, liegts mit grosser wahrscheinlichkeit am scartkabel.
wie " gut " ist den deine bildwiedergabe?
allzeit nen guten empfang
Videosignal von receiver zu beamer verbessern
Riwa am 09.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  15 Beiträge
Bildqualität verbessern - aber wie?
yavanna am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 21.12.2008  –  4 Beiträge
PC auf Scart Möglichkeiten ?
-Batzi- am 05.12.2011  –  Letzte Antwort am 06.12.2011  –  6 Beiträge
Bildquali von kabel digital verbessern?
Corlebohne am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Möglichkeiten TwinTuner Samsung UHD
Harry_1972 am 27.07.2014  –  Letzte Antwort am 27.07.2014  –  8 Beiträge
Möglichkeiten für besseres Bild (DVB-T via LCD)
de_timo am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  8 Beiträge
Schlechtes Bild.
schnubbie1984 am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2010  –  3 Beiträge
Fernsehen am Laptop? Welche Möglichkeiten?
Merlin123- am 21.12.2015  –  Letzte Antwort am 21.12.2015  –  2 Beiträge
Radioempfang (mit Sat-Anlage) verbessern? Multischalter Sat funzt nicht
stefan-t4 am 22.04.2020  –  Letzte Antwort am 22.04.2020  –  11 Beiträge
Scart-RGB von der Nintendo64 an (U)HD Fernseher
Kalletal am 05.11.2014  –  Letzte Antwort am 06.12.2016  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
