HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVB-T-Receiver + DVD-Recorder anschließen | |
DVB-T-Receiver + DVD-Recorder anschließen+A -A |
jeberhorn
10:50
erstellt: 30. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: Ich wollte meinen DVB-T-Receiver (Siemens Gigaset M365 T mit zwei unabhängigen Tunern) und meinen DVD-Recorder (Philips DVD R 3450H) an meinen Fernseher anschließen. Der Fernseher hat nur einen Scart-Anschluss, also habe ich folgende Konfiguration gewählt: - Scart-Kabel zwischen DVB-T-Receiver und Fernseher - Scart-Kabel zwischen DVB-T-Receiver und DVD-Recorder Ich kann jetzt fernsehen und auch DVDs schauen. Aber der DVD-Recorder bekommt kein Signal vomDVB-T-Receiver und somit kann ich nicht aufnehmen. Kann mir jemand helfen? Danke schon einmal im voraus. |
bui
12:22
Hi jeberhorn, wenn der DVD-Recorder keinen eingebauten DVB-T-Empfänger hat, mußt Du ihn auf den SCART-Eingang (AV1 oder ähnlich, siehe BDA)einstellen. |
jeberhorn
12:33
Hallo bui, nein, einen eingebauten DVB-T-Receiver hat das teil leider nicht. Was meinst du mit "einstellen"? Das wählen der Aufnahmequelle über die Fernbedienung? Da hab ich mich nämlich schon erfolglos durchgeklickt. |
bui
12:48
Hi jeberhorn,
Ja, die Aufnahmequelle. Normalerweise nimmt der DVD-Recorder ja von seinem eingebauten Tuner auf. Da der aber kein DVB-T empfangen kann, muß von einer externen Quelle aufgenommen werden, eben z. B. AV1 oder wie immer der Scart-Eingang da bezeichnet ist. Natürlich muß an diesem Eingang auch ein Signal vom DVB-T-Receiver anliegen, also vom zweiten Tuner des Siemens Gigaset M365 T. Wie der aktiviert und auf den zweiten Ausgang eingestellt wird, steht in der Bedinungsanleitung Seite 46. Probeweise kannst Du ja mal eine Aufnahme von der Scart-Buchse machen, an der der TV "hängt". Dann weißt Du schon mal, ob das Aufnehmen überhaupt funktioniert. Für die Wiedergabe der Aufnahme siehe Seite 31 der Siemens-BDA. Falls BDA nicht vorhanden, hier der Link dazu: ![]() [Beitrag von bui am 30. Mrz 2009, 13:13 bearbeitet] |
jeberhorn
13:49
Hallo bui, also, ich habe jetzt Folgendes gemacht: Erst einmal habe ich beim Gigaset von TV auf AV gewechselt, also zum DVD-Recorder. So kann ich DVDs gucken, aber der Recorder sagt mir ansonsten auf dem Bildschirm "Kein Signal". Wenn ich den Recorder nun auf die Quelle Ext1 stelle (da hängt das Gigaset dran), dann beim Gigaset zurück zum TV wechsle und beim DVD-Recorder auf Record gehe, nimmt er tatsächlich auf... Aber leider immer nur das gerade angeschaute Programm, umschalten inklusive, als hätte das Gigaset nur einen Tuner. Ich hab die Verkabelung noch einmal gecheckt und bon echt ratlos. ![]() |
bui
06:47
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Hi jeberhorn, wie in der BDA beshrieben, mußt Du das TV-Gerät über ein (vollbeschaltetes) SCART-Kabel an die Buchse TV anschließen. Den DVD-Recorder über ein (vollbeschaltetes) SCART-Kabel an die Buchse VCR anschließen. Die beiden Tuner mit einem kurzen Antennenkabel miteinander verbinden (BDA, Seite 17)! Antennenkabel von der DVB-T-Antenne an der Buchse "TUNER 2 ANT IN" anschließen! Die Einstellung des DVB-T-Receivers ist in der Siemens-BDA beschrieben, an welcher Stelle hast Du Probleme? [Beitrag von bui am 31. Mrz 2009, 07:04 bearbeitet] |
jeberhorn
17:20
Hi bui, habe ich alles so gemacht, wie von dir beschrieben. Aber vielleicht kommen wir mit deinem Hinweis "voll beschaltetes Scart-Kabel" weiter. Gibt es da Unterschiede? War mir bisher nicht bekannt. Und wie erkenne ich das? Wirklich vielen Dank für deine Mühe jeberhorn |
bui
06:50
erstellt: 01. Apr 2009, |
Hi jeberhorn,
Im besten Fall dadurch, dass im SCART-Stecker nicht alle Pin´s vorhanden sind. Für techn. versiertere durch Durchmessen (Belegung unter "Vollbeschaltung" hier: ![]() Am einfachsten durch kauf eines guten SCART-Kabels. Frage hier nicht "was ist ein gutes SCART-Kabel", das wurde in diesem Forum schon x-mal besprochen. Hast Du die BDA des DVB-T-Empfängers wirklich gelesen und verstanden? |
jeberhorn
11:41
Hi bui, ja ich hab die BDA von vorne bis hinten gelesen und auch verstanden. Die Schritte, die du mir aufgezeigt hast, hatte ich ja auch schon vorher ausprobiert. Aber das mit dem Scart-Kabel werde ich auf jeden Fall versuchen. Vielen Dank dir und schöne Grüße. jeberhorn |
DVB-T Receiver mit DVD Recorder wolfiman73 am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
dvd recorder + dvb-t freshbarcode am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 8 Beiträge |
Anschluss DVD-Recorder, DVB-T-Receiver, Fernseher baaastian am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 6 Beiträge |
DVD-Recorder, Fernseher und DVB-T-Receiver anschließen! Hilfe! Augustmond am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 12 Beiträge |
DVD Recorder an TV mit INTEGRIERTEM DVB-T Receiver anschließen dottore2008 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 5 Beiträge |
Panasonic DVD-Recorder 585 an Technisat DVB-T Receiver anschließen? Markolino am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 2 Beiträge |
DVB-T Fernseher + DVD Recorder ohne DVB-T ? Pitbrud am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 27.04.2006 – 2 Beiträge |
TV mit DVB-T + DVD-Recorder ohne DVB-T eddy26133 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 2 Beiträge |
TV-DVb t und HDD REcorder anschließen joergi78 am 04.02.2009 – Letzte Antwort am 04.02.2009 – 8 Beiträge |
Verkabelung TV+dvb t+ DVD-Recorder Ilona am 08.11.2008 – Letzte Antwort am 08.11.2008 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.257
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.309
