HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verständnisproblem Hdmi vs. Scart | |
Verständnisproblem Hdmi vs. Scart+A -A |
medus
#1 erstellt: 05. Apr 2009, 20:04 | |
Hallo zusammen, ich habe da ein vielleicht banales Problem. Ich habe mir einen Samsung LCD 37a659 gekauft und heute versucht diesen mit meinem Sony DVD-Recorder HX980 über Hdmi anzuschließen. Ich beziehe normales analoges Kabel-TV. In meiner Naivität dachte ich, dass das Hdmi Kabel das Scart-Kabel ersetzt. Leider hat da gar nichts funktioniert. Kann es sein, dass das Kabel (darkgrey von In-Akustik) mit den o.g. Komponenten nicht funzt? Oder muss ich an den Geräten etwas verstellen? Habe hierzu aber keine Menüpunkte gefunden. Nur bei dem Samsung LCD sind die Hdmi Anschlüsse im Verbindungsmenü aufgeführt, aber trotz Verbindung als inaktiv geführt. Verstehe die Technik jetzt so gar nicht. Wäre für Hilfe und Tips sehr dankbar. MfG Bin also zunächst zum erkömmlichen Scartkabel zurück. Hätte es aus optischen Gründen aufgrund des kleineren Steckers aber gerne ersetzt. |
medus
#2 erstellt: 05. Apr 2009, 21:01 | |
Habe mittlerweile gefunden wie ich doch ein Bild über Hdmi bekomme. Geht sehr umständlich, indem ich jedesmal wenn der DVD an ist über die Fernbedienung den Hdmi eingang wählen muss. Das ginge ja noch, aber das "normale" Fernsehbild, welches recht gut für analog ist, wird schlagartig schlecht, wenn ich den DVD Recorder anstelle. Antennenkabel sind eigentlich recht gut (auch die darkgrey von In-akustik). Bin kurz davor von Hdmi die Finger zu lassen. Denn was nützt die beste Theorie, wenn sie in der Praxis nur Probleme bereitet? Gruß |
Xenion85
#3 erstellt: 08. Apr 2009, 07:09 | |
Wo ist jetzt eigentlich dein Problem? Es ist völlig normal das man bei HDMI die Quelle manuell auswählen muss da es dort nicht das Umschaltsignal gibt wie bei Scart. Die Bildqualität ist ja mit Kabel-Analog so und so nicht berauschend, kann sein das der Recorder das TV-Signal von Analog auf Digital (HDMI) so schlecht umwandelt das es dadurch am TV noch schlechter aussieht. Würde mir an deiner Stelle gedanken machen über kurz oder lang mal auf nen digitalen Fernsehanschluss zu wechseln, sonst macht die beste und neueste Technik keinen Sinn... |
Elli66
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 08:40 | |
Mein Schwager hat ähnliche Voraussetzungen (Kabel analog, DVD-Recorder mit HDMI, LCD mit HDMI). Er kam kürzlich vorbei und wunderte sich, dass er das Bild von dem eingebauten DBV-T Receiver des LCD nicht über HDMI in seinen Recorder spielen und aufnehmen kann (kann ja nicht gehen, da beim LCD nur HDMI in). Gibt es eigentlich TV's, die über einen HDMI out das Fernsehsignal des internen Tuners ausgeben können ? (ähnlich wie digital out für den Ton ?) |
fischmeister
#5 erstellt: 10. Apr 2009, 08:46 | |
Aus Kopierschutzgründen gibt es keine Geräte, die über HDMI eine Aufnahmemöglichkeit bieten. |
Elli66
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 09:21 | |
Danke, hätte mich auch gewundert. War aufgrund der Frage meines Schwagers ein bißchen unsicher geworden, weil ich mir dieses Frage vorher so nie gestellt hatte. Dann habe ich ihn ja richtig beraten. Da er seinen analogen Kabelanschluss kündigen will, hatte ich ihm gesagt, dass er für die Aufnahmen dann einen zusätzlichen, externen DBV-T Receiver an seinen Recorder anschließen muss. Grüße Elli |
Components vs. SCART vs. HDMI sisley am 30.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 4 Beiträge |
HDMI vs. Scart(RGB) mannimanta am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
HDMI vs. Scart RaMue am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 11.10.2006 – 2 Beiträge |
HDMI vs Scart (RGB) mkollberg am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
HDMI vs Scart Signal gcool42 am 05.04.2012 – Letzte Antwort am 06.04.2012 – 6 Beiträge |
Verständnisproblem Einstellen der Scartanschlüsse am Panasonic TV Hifi747 am 29.03.2006 – Letzte Antwort am 29.03.2006 – 6 Beiträge |
scart vs. vga shiftz am 12.02.2010 – Letzte Antwort am 13.02.2010 – 8 Beiträge |
Scart vs. HDMI bei Kabel BW Der_Bub am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 27.04.2009 – 4 Beiträge |
Qualitätsunterschied? VGA -> Scart vs VGA -> HDMI lumbes am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
Component vs. Scart sisley am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeed_King
- Gesamtzahl an Themen1.557.356
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.552
