Probleme beim Anschluss von Receiver und Recorder
theonlyman
#1 erstellt: 17. Apr 2009, 05:51
ich habe seit kurzem den Samsung 789 46 Zoll.
Nun habe ich seit neuestem folgendes Problem, was ich auch nicht gelöst bekomme. Wenn ich meinen Kabelreceiver (Technotrend) per Scart-Kabel anschließe und die digitalen Programme schauen will, funktioniert das tadellos. Schließe ich dann ebenfalls per Scart den Festplattenrecorder an, habe ich dann sowohl auf den Eingängen „Ext 1“ und „Ext 2“ nur noch das Signal des Festplattenrecorders. D. h., dass auf Ext 1 dann nicht mehr das digitale Kabelsignal zu sehen ist, sondern nur noch das Signal des Festplattenrecorders. Ziehe ich den Scartstecker vom Festplattenrecorder beim Samsung ab, sehe ich wieder das digitale Programm des Receivers wie gehabt auf „Ext 1“.
Das alles gibt mir Rätsel auf, weil das alles bisher problemlos lief. Da war es auch noch möglich ein digitales Programm zu sehen und wenn ich dann eine Aufnahme vom Recorder gestartet habe, erschien das Bild vom Recorder automatisch auf dem Bild. Das läuft jetzt auch nicht mehr.
Mache ich da irgendeinen saublöden Fehler oder kann das was kaputt gegangen sein?
Mit freundlichen Grüßen
Theonlyman
bui
#2 erstellt: 17. Apr 2009, 10:53
Hi theonlyman,
des Rätsels Lösung ist die Schaltspannung, die der Festplattenrecorder über die SCART-Verbindung zum TV sendet. Mit dieser Schaltspannung schaltet der TV automatisch auf den Festplattenrecorder.
Wenn Du also Kabelfernsehen willst, muss der Festplattenrecorder ausgeschaltet sein.
majorOneill
#3 erstellt: 17. Apr 2009, 17:44
ergänzung zum Beitrag von theonlyman:
du könntest die Verschaltung ändern. Evt hilft dies schon, sprich: vom Receiver zum TV UND zum HDD-Rec.,
oder: vom Receiver in Ext2 vom HDD und dann in den TV!
Eine weitere Lösung wäre, ein Scartkabel zu "manipulieren", und zwar indem du Pin8 kappst. Dann kommt die besagte Schaltspannung nicht mehr an den Rec, bzw. an den TV, sodass dieser darauf umschaltet. Allerdings musst du dann auch bei der normalen Wiedergabe manuell auf den entsprechenden Eingang umschalten.
mfg und viel Erfolg
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 18. Apr 2009, 11:49
Eventuell lässt Recoder-Einstellmenü festlegen, ob oder wann der Recorder eine Schaltspannung abgibt.
Es kann auch sein, dass sich im Menü des Fernsehers einstellen lässt, ob der TV bei einer Schaltspannung automatisch umschaltet oder nicht.
Uwe
theonlyman
#5 erstellt: 19. Apr 2009, 15:38
Ich will das Problem nochmals präzisieren:
Wenn ich den Recorder und den Kabelreceiver jeweils separat mit dem Samsung verbinde, zeigen beide das jeweilige Signal korrekt an.
Sobald ich aber den Receiver mit dem Recorder verbinde, um mit dem Recorder digitale Signale vom Receiver aufzunehmen, verschwindet das Signal des Kabelreceivers vom Monitor und auf beiden EXT-Scarteingängen liegt das Signal des Recorders an. Ich habe alle Verkabelungsoptionen ausprobiert, aber nichts hilft. Das Problem ist: Bisher ging das alles reibungslos.
Ich weiß nicht mehr weiter.
Theonlyman
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 19. Apr 2009, 17:16
Du hast doch die Lösungsmöglichkeiten doch schon genannt bekommen. Du musst sie nur umsetzen.
Hast du in den Einstellmenüs des Recorders mal nachgeschaut? Oft lässt sich das einstellen. Wenn nicht, dann am Scartkabel, dass vom Recorder zum Receiver geht, die Leitung an Pin8 kappen. Allerdings musst du dann den TV immer manuell umschalten, wenn du vom Recorder schauen möchtest.
Uwe
theonlyman
#7 erstellt: 06. Mai 2009, 10:58
So, jetzt hatte ich einen Techniker von der Fa. Samsung da. Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass da etwas nicht mehr funktioniert, was bis dahin funktioniert hat. Der Techniker hat erst einmal gesagt, dass sich das alles beim Samsung nicht so verhält wie beim Röhrenfernseher. Wenn man z. B. den DVD Player einschaltet, erscheint nicht automatisch das Bild, sondern der Eingang muss erst über "Source" angewählt werden. Ich schaltete den DVD-Player ein - und - ? : Das Bild erschien automatisch auf dem Samsung - wie immer! Von dieser Qualität hatten wir dann noch ein paar. Aber trotzdem, wir hatten unseren Spaß. Das alles half mir aber nicht bei der Beseitigung des o. a. Fehlers. Den haben wir aber auch noch gefunden: Beim Festplattenrecorder musste der Stecker für einige Zeit gezogen werden und alles ging wieder ohne Probleme und ohne irgendweilch Pins von Scart-Steckern abzuknipsen.
Bis denn
theonlyman
Probleme beim Anschluss an AV-Receiver
Kraus5 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  5 Beiträge
anschluss von dvd recorder
woody119 am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 10.09.2006  –  2 Beiträge
Hilfe beim Anschluss von Fernseher, Sat-Receiver und DVD Recorder
baerbelmusterfrau am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 28.12.2009  –  2 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder
shine99 am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  19 Beiträge
Anschluss DVD-Recorder / Twin-Receiver
coco03 am 13.12.2006  –  Letzte Antwort am 18.12.2006  –  7 Beiträge
Panasonic TX-L 37GW10 probleme beim Anschluss HD Recorder
bahnfranky am 06.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.03.2010  –  2 Beiträge
dcmchinchilla am 07.12.2008  –  Letzte Antwort am 13.12.2008  –  7 Beiträge
Probleme mit HDMI Anschluss
Nireas am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 22.12.2009  –  3 Beiträge
Anschluss DVD Recorder
hifiazubi59 am 01.05.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  7 Beiträge
Probleme Anschluss Sky Q receiver
Funkadelic85 am 16.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.098 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedA09f94b
  • Gesamtzahl an Themen1.557.415
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.679.130
