HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » T-Home Media Receiver via HDMI an Finlux LCD | |
T-Home Media Receiver via HDMI an Finlux LCD+A -A |
kerngehirn
13:18
erstellt: 06. Mai 2009, |||
Hi... Ich habe seit gestern so einen legendären Mediareceiver von T-Home Entertain. Dieser bietet die Möglichkeit über HDMI angeschlossen zu werden. Ich habe einen LCD TV von Finlux. Wenn ich das Gerät anschließe, habe ich wunderschöne bunte Querstreifen auf dem Bildschirm. Wird nur nach ner Zeit langweilig. Ausserdem würd ich viel lieber Fernsehen. Angeblich unterstützt der MediaReceiver sämtliche HDMI Versionen bi 1.3. Kann mir jemand helfen? ![]() Danke |
JBL-Fan
13:40
Und was kann der TV? Hat/kann der HDCP? Hast du, falls möglich, den HDMI auch als Ausgang aktiviert und das mit der richtigen Auflösung, die dein TV kann? Wie heißt denn das Model von Finlux? gruss |
kerngehirn
15:07
Keine Ahnung ob der HDCP hat. Gebrauchsanweisung ist dämlicherweise nicht mehr vorhanden :(.... Meinst du den HDMI beim receiver aktiviert? Sollte das nicht schon bei der Lieferung der Fall sein? Modell: Finlux 23FL745 ... man findet leider über dieses Gerät sehr wenig. Nicht einmal auf der hersteller HP kann man Infos dazu finden. |
JBL-Fan
16:08
der wird schon aktiviert sein, aber evtl. kannst du ja einstellen was der ausgeben soll. Also Auflösung usw.. Kann ja sein, dass der auf 1080 steht und dein TV das nicht kann und daher nichts zu sehen ist.
ist das richtig, oder hast du dich vertippt? Sollte das vorne nicht 32 statt 23 heißen? 32 wäre ein 81er Bild. |
kerngehirn
16:26
Also bei dem Receiver kann man einstellen: 4:3, 16:9, HD 780i, HD 1080. Da der LCD kein Full HD ist, denke ich, 780i ist das richtige oder? Nur momentan ist er auf 4:3 eingestellt. Dachte das geht dann auch. Werde es mal umstellen, allerdings finde ich es seltsam, dass man für eine HDMI Konfig. erst Scart anschließen muss um das einzustellen. Und, natürlich ist es ein 32FL745. Ich bitte um Entschuldigung. [Beitrag von kerngehirn am 06. Mai 2009, 16:26 bearbeitet] |
JBL-Fan
17:15
780i ist sehr merkwürdig, kenne ich überhaupt nicht. Normal wäre 576i/p, 720p, 1080i/p. Wenn dort wirklich 780i steht, würde mich das doch wundern. Dann würde ich eher 1080i 16:9 versuchen.
Normal brauch man das ja auch nicht, nur wenn man nichts über HDMI sieht, wie bei dir. ![]()
Für den 32" finde nicht keine Anleitung, aber die 37" und 42" haben Full HD, wie man hier sieht. ![]() Obwohl es auch einen 37" in HD Ready gibt. Denke auch, dass dein 32" kein Full HD ist. ![]() |
kerngehirn
18:09
wenn ich jetzt noch tschechisch könnte :-P |
JBL-Fan
18:14
Die techn. Angaben kann man ja lesen ![]() hast du diese Box? Wenn ja, steht da aber nichts von 780i! Siehe Seite 30. ![]() [Beitrag von JBL-Fan am 06. Mai 2009, 18:16 bearbeitet] |
kerngehirn
18:25
Ich hab die Box "T-Home Mediareceiver 300" Du hast recht, von 780i steht da nix. War ausm Kopf. Tatsächlich steht da -720p und -1080i Beides kann man auswählen. Beiden versucht. Beide male blau grüne Querstreifen. Kapier das nich. |
JBL-Fan
18:31
Dann mal einen anderen HDMI Anschluß versuchen, falls vorhanden. Oder das Kabel hat ne Macke, steckt nicht richtig drin, oder sowas in der Art. Gehen denn andere Geräte mit HDMI (DVD/Konsole usw.)? |
kerngehirn
19:59
Nur ein HDMI am TV vorhanden. Nur ein Gerät vorhanden. Somit kann ich nix prüfen. Andres Kabel müsst ich kaufen. Habbich eig. keine Lust drauf... aber klar, werd das wohl für die Diagnose brauchen. Oder son T-Com Schwachkopf rufen %) |
JBL-Fan
20:03
Oder testweise ausleihen. Frag halt mal den Nachbarn, Arbeitskollegen, Kumpels usw. |
astx
15:04
erstellt: 14. Mai 2009, |||
Hallo Freunde also ich habe mir einen DVD-Player ausgeliehen, welcher HDMI-Upscaling macht und ueber eine HDMI-Kabel angeschlossen ist. Funktioniert bestens, also das Kabel ist es nicht und auch nicht der DVI-Eingang am TV. Bestaetigt meine Vermutung das die Box sich mit dem TV nicht ueber den HDCP Standard einig wird. Wie gesagt, die Box funktioniert an einem Sony Bravia bestens. Habe auch mittlerweile eine Antwort vom Hersteller dgstation aus Korea:
kerngehirn
14:26
erstellt: 09. Jun 2009, |||
Habe jetzt mal einen Laptop über HDMI an den TV angeschlossen. Das gleiche Problem. Liegt es eher am TV oder am Kabel? |
bui
09:26
erstellt: 10. Jun 2009, |||
Hi kerngehirn,
Weder noch. Es liegt daran, dass der TV (Finlux 32FL745) die angeschlossenen Geräte wegen fehlerhaftem HDCP-Protokoll nicht erkennt und darum wird laut HDMI-Norm die Übertragung nicht freigegeben. Da hilft vielleicht ein SW-Update des TV. Das gleiche gilt für den Laptop (Grafikkarte) und die Box "T-Home Mediareceiver 300". Wenn das nicht geht ist es "Essig" mit HDTV in dieser Kombination. [Beitrag von bui am 10. Jun 2009, 09:28 bearbeitet] |
kerngehirn
08:23
erstellt: 14. Sep 2010, |||
Grüß Gott Ich weiß, das Thema ist etwas älter. Dabei aber immernoch aktuell. Ich bin wieder darauf gekommen weil ich mir evtl. einen Blu-Ray Spieler zulegen will. Da dürfte das Problem weiterhin bestehen. Jetz bin ich auf folgende Idee gekommen. Es muss doch so eine Art Dapter geben, der HDCP entschlüsselt. Den würde man dann zwischen Player/Receiver und TV schalten. Das wäre ja nichtmal illegal oder? schliesslich wäre so ein Adapter bei einem TV der fähig ist HDCP zu entschlüsseln schon im Gerät eingebaut. Würde mich freuen, wenn jemand dazu entwas wüsste. Google lässt mich hier im Stich. Habe zwar ein Paar Forumbeiträge gefunden, die im Ansatz das gleiche behandelt. Aber eine Lösung, geschweige denn ein Gerät konnte ich so nihct finden. Vielen Dank Gruß kern edit:
TV Update, vergiss es ![]() Mediareceiver und GraKa sind auf dem neusten Stand. Telekom hat zwar damals als ich das problem schonmal angegangen bin gesagt, dass mit den nächsten Updates die Entsprechender VERschlüsselung kommt damit jeder TV das Signal ENTschlüsseln kann. Aber das ist entweder so noch nihct geschehen, oder der Finlux TV ist absolut HDCP unfähig, was mihc nicht wunder würde. [Beitrag von kerngehirn am 14. Sep 2010, 08:27 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
09:48
Doch, das wäre illegal, weil man dann am Ausgang des Adapters das Signal ohne Kopierschutz hätte. Das Entfernen des Kopierschutzes ist unzulässig.
Da kann man mit dem Signal aber auch nichts anderes machen, als es auf dem Display anzuzeigen. Das Signal selbst (ohne Kopierschutz) ist nicht verfügbar. [Beitrag von hgdo am 14. Sep 2010, 09:48 bearbeitet] |
kerngehirn
10:12
Ich könnte das Signal höchstens auf einem DVD Recorder aufzeichnen. Aber schliesslich gibt es auch HDD Reorder, die zeichnen das Signal ja auch auf. Wie z.B der T-Home Media Receiver. Kennt niemand so ein Gerät? Von mir aus ein illegales Gerät. Ich mach ja nix illegales damit. Man kann ja auch Radar-Warner kaufen obwohl die Nutzung illegal ist. Freu mich auf weitere Antworten. [Beitrag von kerngehirn am 14. Sep 2010, 10:13 bearbeitet] |
SAMSUNG B750 via HDMI & T-Home Entertain crashride2k am 21.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 4 Beiträge |
HDMI Problem mit Media Receiver 300 T-Home PhilSan am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 27.07.2009 – 3 Beiträge |
kein sound über HDMI von T-Home Receiver X301T wookah am 05.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 3 Beiträge |
T-Home Receiver an TFT anschließen Valiant80 am 18.03.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 2 Beiträge |
T-Home Entertain Anschlußfragen Natana am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 10.12.2009 – 3 Beiträge |
Dolby Digital über T-Home X301T Receiver pvmub am 24.06.2009 – Letzte Antwort am 24.06.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung T-Home-Receiver + Verstärker Nikos0711 am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 4 Beiträge |
HDMI direkt oder via Receiver WernerS am 05.05.2007 – Letzte Antwort am 05.05.2007 – 2 Beiträge |
Optimale Verkabelung TV, AVR, DVD, WDTV, T-Home Receiver bronsco am 10.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 8 Beiträge |
Media Receiver Telekom PC Fifaheld am 14.05.2011 – Letzte Antwort am 14.05.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedchrissie85
- Gesamtzahl an Themen1.558.363
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.795
