scart<svhs nur sw
tecm
#1 erstellt: 10. Mai 2009, 22:02
leider bekomme ich bei unserem optoma ew674 nur schwarz weiß über ein 15m kabel svhs in. gespeist wird über einen videorecorder scart>svhs adapter. komischerweiße wird das menü farbig dargestellt nur die filme bleiben leider sw
fischmeister
#2 erstellt: 11. Mai 2009, 07:57
Meinst du einen VHS-Videorecorder? VHS-Geräte geben nur ein FBAS-Signal aus, kein S-Video. Da bekommst du zwangsläufig ein SW-Bild. Du musst also den FBAS-Eingang des Optoma verwenden.
Das Menü kommt nicht vom VHS, sondern vom Optoma, deshalb wird das farbig dargestellt.
tecm
#3 erstellt: 11. Mai 2009, 13:18
tja, ich habe das mit einem anderem beamer und kürzerem svideokabel im vorfeld natürlich ausprobiert und da ging es!
das menü ist definitiv vom vcr. glaube kaum das der 674n vor und rückspul etc ausgibt
fischmeister
#4 erstellt: 11. Mai 2009, 14:47
Handelt es sich denn tatsächlich um ein VHS-Gerät? Oder ist es vielleicht ein S-VHS-Gerät?
Marsupilami72
#5 erstellt: 11. Mai 2009, 15:03
Sicher, dass der Videorecorder S-Video (nicht S-VHS...) per SCART ausgibt? Hat er eine separate S-Video Buchse?
Um was für einen Recorder handelt es sich?
tecm
#6 erstellt: 11. Mai 2009, 16:14
eine s-video buchse hat er nicht. dann bräuchte ich ja nicht den scart adapter nehmen. nochmal! es ging ja mit einem anderem, kürzerem s-video kabel. kann es denn an der länge von 15m liegen. es war auch kein sehr teures kabel
Marsupilami72
#7 erstellt: 11. Mai 2009, 16:21
Noch was: SCART ist bidirektional - daher ist es entscheidend, für welche Signalrichtung der Adapter gedacht ist.
Wenn nichts weiter dran steht, wird es ein Adapter S-Video -> SCART sein, Du brauchst aber einen Adapter SCART -> S-Video.
Es gibt auch Adapter mit Umschalter - ich habe so einen - allerdings wird dort S-Video nicht umgeschaltet!
[Beitrag von Marsupilami72 am 11. Mai 2009, 16:22 bearbeitet]
tecm
#8 erstellt: 11. Mai 2009, 22:43
noch einmal! gleicher vcr, gleicher adapter aber nun 15m langes kabel am anderen beamer. also entweder kabel oder halt der beamer wobei die anderen eingänge perfect funktionieren
bui
#9 erstellt: 12. Mai 2009, 12:53
Hi ,
es wird an der zu hohen Kabeldämpfung durch die Kabellänge liegen. Versuche das hier: http://www.conrad.de/goto.php?artikel=941806
oder ein besseres (dicker, weniger Dämpfung) Kabel.
tecm
#10 erstellt: 13. Mai 2009, 23:46
funk kommt nicht in frage - laut den meisten kabel herstellern sollen 15m nicht das problem sein - da das kabel schon fest verlegt wurde gibt es einen verstärker?
bui
#11 erstellt: 14. Mai 2009, 07:49
Hi tecm,
ja, gibt es: http://www.expert-se...et-300m.html?refID=5
Du brauchst nur mal nach S-Video Verstärker googeln.
tecm
#12 erstellt: 14. Mai 2009, 09:14
ich möchte kein neues kabel legen - Svideo kabelbooster für das vorhandene svideokabel um die dämpfung auszugleichen
SVHS Kabel auf SCART (nur SW/WS BILD)?
Mops-II am 24.11.2006  –  Letzte Antwort am 25.11.2006  –  3 Beiträge
Notebook > Fernseher (SCART & SVHS))
depeschie am 07.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Schwarz-Weiss über scart auf svhs
SHAKA_RE am 07.04.2004  –  Letzte Antwort am 07.04.2004  –  9 Beiträge
Adapter Scart auf Antenne/SVHS
Ralf100 am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  5 Beiträge
Scart auf SVHS?
Zyco am 18.06.2006  –  Letzte Antwort am 18.06.2006  –  14 Beiträge
RGB über Scart oder SVHS
ronny80 am 24.12.2005  –  Letzte Antwort am 24.12.2005  –  4 Beiträge
Videorecorder nur SW ?
Holti am 29.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.03.2004  –  6 Beiträge
DVD an Denon 1804 mit SVHS, Bild nur in SW, warum?
djdiver am 25.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  6 Beiträge
Streifen im Bild über SVHS
Jensabel am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 05.12.2004  –  6 Beiträge
RGB und SVHS und Scart ?
Beamter am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 22.01.2007  –  3 Beiträge
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednwolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.560
