HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV Lautstärke über Kabel Receiver regeln ? | |
TV Lautstärke über Kabel Receiver regeln ?+A -A |
Kasba
13:47
erstellt: 13. Mai 2009, |
Hallo, ich habe folgendes Problem: Ich besitze einen Toshiba 42z3030D, an den habe ich über Scart einen Thomson Kabel Digital Receiver angeschlossen (dieser Kabel Deutschland Standardreceiver). Das Scartkabel steckt in der Scartbuchse die mit TV beschriftet ist. Der Kabel Receiver ist zusätzlich noch über den digitalen Audio Ausgang, mit einer Heimkinoanlange verbunden. Nun zu meinem Problem, ich kann die normale TV Lautstärke nur über die TV Ferbedienung regeln und nicht über die vom Kabel Receiver. Was als wir noch unseren alten Sony Fernseher hatten möglich war. Ich finde es einfach nervig immer mit zwei Fernbedienungen hantieren zu müssen und würde es gerne wieder so hinbekommen, das ich die TV Lautstärke wieder über den Kabel Receiver regeln kann. Kennt vielleicht jemand eine Lösung für mein Problem oder hat eine Idee woran das liegen könnte. In der Suchfunktion hab ich leider nichts passendes finden können, ausser das es daran liegen könnte, das das Scartkabel im VHS Ausgang am Receiver steckt, das ist bei mir aber nicht der Fall. vielen Dank im voraus Kasba |
Bufobufo
21:02
Moin, normalerweise sollte das Regeln der Lautstärke auch per Receiver funktionieren. Es sein denn, die Tonspur ist auf AC3 (Digital Ton) eingestellt, dann läßt sich die Lautstärke nur mit dem Heimkinoanlage regeln. Das ist immer so bei AC3. Also probiere mal die normale Tonspur Ger (Stereo), dann müsste es auch wieder per Receiver-Fernbedienung gehen. Dabei kannst du ruhig die digitale Verbindung zur Anlage weiter nutzen (per PCM). Bei Kinofilmen mit DD5.1 stellst du den Receiver wieder auf AC3. Bei deinem TV könntest du versuchen, den Audioout vom Receiver in den Audio-In des Toshiba (falls vorhanden) zu verbinden. Dazu müsste man den gewünschten Audio-Eingang auch im Menü des TV's einstellen können. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 13. Mai 2009, 21:09 bearbeitet] |
Humax 4tune+ soll Lautstärke des Receivers regeln Kahlscher am 03.01.2019 – Letzte Antwort am 04.01.2019 – 7 Beiträge |
LG OLED B9 - Onkyo 609 - Lautstärke regeln Wadekke am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 02.12.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer Verstärker über TV regeln Thomas093 am 01.02.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 4 Beiträge |
TV Philips mit analogen externen Lautsprechern Lautstärke einfach regeln Albert81 am 22.05.2019 – Letzte Antwort am 23.05.2019 – 3 Beiträge |
TV Lautsprecher + externe über Fernbedienung regeln? Ripperz am 21.10.2013 – Letzte Antwort am 21.10.2013 – 4 Beiträge |
2.1 Boxen an Tv anschliesen / Regeln über FB gerscher74 am 18.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 7 Beiträge |
Lautstärke und Optical Out CyberMaxi6000 am 21.03.2019 – Letzte Antwort am 15.04.2019 – 18 Beiträge |
Lautstärke lässt sich nicht einstellen pat123456789 am 27.12.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2013 – 10 Beiträge |
Anixe HD Lautstärke extrem leise Heiron am 10.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel mit ground loop isolator? Armax80 am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 29.12.2012 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedHerbO
- Gesamtzahl an Themen1.559.262
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.623
