HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Habe Ton über AV-Receiver, aber kein Bild am TV | |
Habe Ton über AV-Receiver, aber kein Bild am TV+A -A |
rbaeumer
07:13
erstellt: 25. Mai 2009, ||
Ich hoffe mir kann jemand helfen. Habe den Onkyo TX-SR 607 gekauft, DVD und TV über HDMI angeschlossen, den Sat-Receiver habe ich analog über das rot-weiss-gelbe Kabel angeschlossen. Den ersten Abend funktionierte alles. Am zweiten lief DVD einwandfrei, hab Sat hatte ich den Ton über Surround aber kein Bild. Am TV den Hinweis: Kein Videosignal. Ich bin mir sicher ich habe irgendwas verstellt, stehe aber am Schlauch. Und dann noch eine allgemeine Frage: Ich überlege daran mir von Teufel das Theater 4 Hybrid zu kaufen. Gute Entscheidung oder lieber € 100,00 mehr investieren und System THX select zulegen? |
Eminenz
07:15
Was für Anschlüsse hat dein SAT-Receiver? Videocinch (gelb) ist die denkbar schlechteste Verkabelungsart. Für die Lautsprecherberatung bitte im Bereich Surround&Heimkino/Kaufberatung einen neuen Thread erstellen. Ich lasse diesen hier verschieben. ![]() [Beitrag von Eminenz am 25. Mai 2009, 07:16 bearbeitet] |
rbaeumer
08:05
Ist ein alter Sat-Receiver, war bisher immer mit Scart direkt am TV verbunden. Macht es Sinn den Sat-Receiver mit Scart an den DVD-Player anzuschliessen? |
Eminenz
08:30
Nein, das macht kein Sinn. Ich würde mich mal nach einem neueren Gerät umsehen. Bis dahin kannst du den Satreceiver über den Onkyo laufen lassen. Hat der Satreceiver außer Scart und Composite (rot/weiß/gelb) keine anderen Schnittstellen? |
rbaeumer
08:41
Ein normales Antennenkabel hätte ich anzubieten und einen optischen Ausgang hat er auch noch. Liegt das fehlende Videosignal denn an diesen Kabeln, oder muss man noch irgendwas am AVR einstellen. Der Sat-Receiver funktioniert auf jeden fall, wenn ich Ihn Über Scart direkt am TV anschliesse. |
Eminenz
09:19
Den optischen Ausgang würde ich z.B. für die Tonübertragung nutzen. Für das Bild eben den gelben Cinch. Du musst dann mal in den Einstellungen des Onkyo nachsehen und den entsprechenden Eingang auch zuordnen. Angenommen du steckst den gelben Cinch in die Buchse "CBL/SAT" musste dem Onkyo auch im Menu sagen, was da dranhängt und was er mit machen soll (upscaling) |
rbaeumer
09:25
Dann muss ich wohl noch mal genau blättern in der Bedienungsanleitung. Irgendwo habe ich bestimmt was falsch eingestellt. Wenn ich nicht klar komme schreib ich halt wieder. Danke schön. |
baerchen
10:49
Warum kaufst du nicht einen Kabel mit Scart auf YUV? Damit kannst Du auch RGB Signale weiterleiten, welche eine bessere Quali als Analog Verbindung (FBAS, gelber Stecker) haben. |
rbaeumer
10:55
Gute Idee, Dank für den Tip. |
rbaeumer
11:37
Kann es sein, das der TX-SR 607 nur den Componenten-Eingang hochskaliert, jedoch nicht den Composite-Eingang. In der BA wird zwar darauf hingewiesen, dass beides funktioniert, jedoch wird bei dem Punkt "1. Inbetriebnahme" nur auf HDMI und Componenten-Anschluss eingegangen. |
fischmeister
13:12
Ein hochskaliertes Signal kann nur über den HDMI- Und den YUV-Anschluss ausgegeben werden. |
Eminenz
13:22
Er scaliert alle analogen Signale hoch. |
rbaeumer
13:48
Dann habe ich aber immer noch mein Problem, dass ich Ton habe, aber am TV die Anzeige "kein Videoeingang". TV-Eingang ist auf HDMI eingestellt und im AVR-Menu ist auch hinterlegt, dass der Composite-Eingang über HDMI ausgegeben werden soll. Was muss ich denn noch ändern? |
dharkkum
14:55
Mir graut es wenn ich lese wieviel Halbwissen hier in einem Satz verbreitet wird. ![]() 1. Scart auf YUV funktioniert nur wenn der Sat-Receiver auch in der Lage ist über Scart ein YUV-Signal auszugeben, wie z.B. die dbox2 mit Linux. 2. Man leitet dann YUV-Signale weiter, kein RGB. 3. Sowohl YUV als auch RGB sind auch analog wie FBAS. [Beitrag von dharkkum am 25. Mai 2009, 14:55 bearbeitet] |
rbaeumer
05:57
erstellt: 26. Mai 2009, ||
Musste gestern schnell weg. Deswegen geht's heute weiter. Mein ursprüngliches Problem ist, dass ich meinen Sat-Receiver nur mit dem gelben Video-Cinch mit dem AVR verbinden kann und ich kein Bild am TV habe. Immer nur die Meldung "kein Videosignal". HDMI Eingang am TV ist gewählt und dem AVR habe ich auch HDMI-Ausgang dem gelben Video-Eingang zugeordnet. Laut BA muss man nur auf "------" einstellen. Habe ich gestern noch Onkyo geschrieben. Mal sehen was passiert. |
Apalone
11:41
erstellt: 27. Mai 2009, ||
Wobei RGB mit YUV erstmal gar nichts zu tun hat! ![]() RGB kann man auch mit Scart haben. Edit: man sollte vorher den ganzen Thread lesen... dharkkum hat schon auf den Blödsinn aufmerksam gemacht. [Beitrag von Apalone am 27. Mai 2009, 11:43 bearbeitet] |
DMAT
19:52
erstellt: 06. Okt 2009, ||
Hey! also ich habe ein ähnliches Problem. Ich habe ein Toshiba Fernseher 42xv550p und ein av-receiver von onkyo txsr507. und boxen 5.1 von canton und eine ps3. son habe die ps3 per hdmi in av-receiver verbunden und vom av-receiver in tv. so ich möchte unbedingt alle filme und sendungen über boxen hören anstatt über tv. kann mir da jmd weiterhelfen? ich wäre euch so dankbar!!! würde auch gerne über dolby digital und dolby sourrund hören. also eine gute tonqualität. also ich wäre euch sehr dankbar fpr eure hilfe. mit vielen freundlichen grüßen denny |
hgdo
Moderator |
20:12
Hallo Denny, du brauchst zusätzlich eine Audio-Verbindung vom Tonausgang deines Fernsehers zum AV-Receiver. Das HDMI-Kabel zwischen AVR und TV kann nur in der Richtung AVR -> TV übertragen. Da dein Fernseher nur einen analogen Tuner besitzt, geht kein Dolby Digital. |
DMAT
08:48
erstellt: 07. Okt 2009, ||
Hey schonmal vielen dank das du geantwortet hast! gibt es denn garkeine möglichkeit für dolby digital? habe jetzt ein chinch kabel (rot u weiß) vom tv in avr gesteckt. ich stell mich glaube zu blöde an, aber ich bekomme kein ton aus den avr ![]() die beschreibung lässt ebenfalls zu wünschen übrig, also jedenfalls für mein problem. |
Eminenz
15:46
Nur, wenn du ein externes digitales Empfangsgerät benutzt (Sat/Kabelreceiver etc)
Du musst bei allen AVR jeder Quelle einen Eingang zuweisen. Wenn du also deinen TV beispielsweise bei den Cinchbuchsen mit der Bezeichnung "TV" dran hast, dann musst du dem AVR auch erstmal "sagen", dass wenn er auf "TV" läuft, den Ton von den Cinchbuchsen holen soll. |
Kein Bild über AV RECEIVER heroofwar1994 am 31.08.2013 – Letzte Antwort am 06.07.2014 – 12 Beiträge |
Kein Bild: SAT-Receiver --> AV-Receiver --> TV kl2e am 12.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Bild über AV-Receiver? bono* am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 2 Beiträge |
Sound über AV Receiver Sven4 am 10.01.2015 – Letzte Antwort am 10.01.2015 – 7 Beiträge |
PS3 + AV Receiver + TV aryan57 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 2 Beiträge |
Bild und Ton nicht synchron (TV-Ton über AV-Receiver) badera am 18.11.2018 – Letzte Antwort am 19.11.2018 – 7 Beiträge |
Bild aber kein Ton Nico_89_ am 01.08.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 2 Beiträge |
Kein Bild am Beamer über HDMI Lacrimosa am 31.10.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2017 – 7 Beiträge |
kein Ton per HDMI ? RichardE60 am 06.10.2022 – Letzte Antwort am 07.10.2022 – 8 Beiträge |
Wieso kommt kein Ton über TV Streaming? SchranzTrauma am 08.07.2017 – Letzte Antwort am 08.07.2017 – 9 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsiegrid.s
- Gesamtzahl an Themen1.558.841
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.017
