HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nach Videorekorder Anschluss Querstreifen bei RTL | |
Nach Videorekorder Anschluss Querstreifen bei RTL+A -A |
premutos666
09:19
erstellt: 28. Mai 2009, |
Hallo! Meine Eltern sind umgezogen und haben nun kein Sat mehr sondern Kabel analog. Bisher lief alles problemlos, Bild war absolut okay (Panasonic TX-29 PM11, Antennenkabel direkt im TV). Gestern habe ich dann den Videorekorder angeschlossen, also Antennenkabel in den Videorekorder und von da aus in den TV. Nun ist es so dass sich die Bildqualität bei RTL (komischerweise soweit ich gestern gesehen habe nur bei RTL) verschlechtert hat. Es laufen Querstreifen durch´s Bild. Schalte ich den Videorekorder ein und gucke über diesen TV (angeschlossen an AV2) ist das Bild komischerweise erheblich besser. Wie kommt dies zustande und wie kann ich das lösen? Grüße! premutos |
bui
10:20
Hi premutos666, wahrscheinlich eine Netzverkopplung, Du mußt ein Mantelstromfilter in das Antennenkabel von der Dose zum Videorekorder einschleifen. Die Suchfunktion mit Suchwort Mantelstromfilter benutzen! |
premutos666
11:45
Erstmal Danke für die schnelle Antwort ![]() Sowas hier? ![]() Oder das? ![]() [Beitrag von premutos666 am 28. Mai 2009, 11:47 bearbeitet] |
bui
12:07
Ja, geht beides. |
premutos666
12:15
Also kann ich auch den günstigeren nehmen? |
bui
12:20
Sei nicht so geizig, geh in das nächst Fachgeschäft und kaufe den Mantelstromfilter, den sie da haben. |
premutos666
12:24
Das hat doch mit geizig nix zu tun, aber warum sollte ich denn mehr Geld für etwas bezahlen dass ich auch günstig haben kann? Ich halte nachher beim Expert (woanders komme ich nicht vorbei) mal an ;-). |
Apalone
13:09
Weil du da fragen kannst, wenn es nicht wie gewünscht läuft! Du bezahlst nicht weniger, weil du auf Service verzichtest. Wenn dir das egal ist, nur zu! |
premutos666
13:16
1:0 für Dich, da hast Du absolut recht! |
premutos666
15:39
Was ich gern noch wüsste: Was hat es damit auf sich dass das Bild besser ist sobald der VCR eingeschaltet ist und man darüber guckt? |
premutos666
11:38
erstellt: 29. Mai 2009, |
Also ich war gestern noch im Expert, im Marktkauf und im Saturn. Nirgendwo gibt´s so ein Ding... Werde jetzt also bei ebay bestellen... |
Uwe_Mettmann
21:23
Hallo, in diesem Fall glaube ich nicht, dass ein Mantelstromfilter hilft. Der Videorecorder gibt nicht nur über das Scarkabel das Bild wieder sondern auch über das Antennenkabel. Den Kanal (Frequenz), auf dem das geschieht, kann man einstellen. Meist ist an der Rückseite des Videorekorders eine kleine versenkte Schraube. Lies in der Bedienungsanleitung nach. Möglicherweise sind die Streifen weg, wenn du die Schraube etwas verstellst. Du musst die Schraube so einstellen, dass möglichst kein Programm gestört wird. Wenn du den Videorecorder nicht über Scart angeschlossen hast sondern nur über Antennenkabel, so musst du auch den Kanal am Fernseher neu einstellen (Sendersuchlauf), damit er wieder das Bild vom Videorecorder zeigt. Gruß Uwe PS: Wenn du doch einen Mantelstromfilter bestellst, noch ein Hinweis. Es gibt große Qualitätsunterschiede. In diesem ![]() |
lauringcs
12:52
erstellt: 31. Mai 2009, |
Da stimme ich denn User zu. (ich betreibe, nicht Lachen, 8 Videorecorder) Liegt es wirklich am Modulator des Videos. Gehe mal vom Standart Kanal 36 Achtung in vielenen BK netzen sind die Kanäle Unter halb von K42 Auser K36 mit digitalen signalen belegt. Mann sieht zwar nix aber es ginbt streifen...... Wenn möglich auf einen Höheren Kanal so ab K46. Nicht Vergesen denn Av kanal des TV um zu Programiren. Viele Videos haben das auch via Menue oder Versteckten Menues zb JVC. 1. Keine Kasette im Gerät. 2. Gerät muss aus sein 3. Auswurftaste solange drücken bis das Menue Kommt. Einfach mal in deine Anleitung des VCRs Schauen. |
premutos666
09:21
erstellt: 02. Jun 2009, |
Danke für eure Antworten! Also der Mantelstromfilter ist bereits bestellte, die 5,99€ sollte ich aber verkraften falls er nix bringt... Der Videorekorder ist übrigens tatsächlich von JVC und das "versteckte" Menü habe ich bereits konfiguriert. Lt. Anleitung sollte ich den Videokanal 36 ausschalten wenn der Recorder per Scart und Antenne mit dem TV verbunden ist. Das habe ich getan. Schleife also quasi das Kabel-TV nur durch und schaue VHS über Scart. Ich werde mal teste ob es mit dem Filter besser wird und mir natürlich die Rückseite von dem Recorder noch mal genauer anschauen ob es dort eine kleine Schraube gibt. Was mich immer noch wundert: Es scheint wirklich nur RTL zu betreffen und das Bild ist perfekt wenn der Videorekorder eingeschaltet ist und ich TV über Scart gucke. Das finde ich komisch... |
premutos666
09:49
erstellt: 04. Jun 2009, |
Tja, wie das immer so ist, der Filter brachte gar nix. Ich hab´ dann mal zufällig gestern Abend ´n anderes Antennenkabel vom Videorekorder zum TV angeschlossen und siehe da: Perfektes Bild ![]() Toll, das hätte ich auch eher testen können ![]() Den Filter schicke ich zurück, Geld gibt´s wieder. Naja, man lernt wohl nie aus ![]() |
Querstreifen beim Fernsehen Loewe TV guenni2k am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 2 Beiträge |
Fernseher-Querstreifen rollen ---! Synthifreak am 09.05.2007 – Letzte Antwort am 10.05.2007 – 3 Beiträge |
Querstreifen im Bild - Kabelproblem? AqA am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 13.11.2006 – 19 Beiträge |
Querstreifen im Plasma bursche4u am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 11.01.2009 – 5 Beiträge |
Querstreifen im Plasma bursche4u am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 7 Beiträge |
Videorekorder an Fernseher anschließen krank_im_kopp am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Sendersuchlauf Videorekorder N_Y_Girl am 04.08.2011 – Letzte Antwort am 04.09.2011 – 15 Beiträge |
Beamer über Videorekorder anschließen?? surfer51 am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 15 Beiträge |
Videorekorder/Receiver/TV Jan_68 am 26.11.2021 – Letzte Antwort am 24.12.2021 – 12 Beiträge |
Videorekorder anschließen SaScha1893 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedThomasDab
- Gesamtzahl an Themen1.559.541
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.927
