HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC an LCD-TV - Kein Ton | |
PC an LCD-TV - Kein Ton+A -A |
Perpotationis
#1 erstellt: 02. Jun 2009, 12:01 | |||||||
Hallo, Ich habe mal wieder ein technisches Problem, bei dessen Lösung Google mir nicht richtig helfen will. Handbuch und FAQ sagen es geht, nur die Realität hält sich nicht daran :freak Und zwar möchte ich meinen LCD-TV (Samsung LE32 A656) mit dem PC (GeForce 8800GT) verbinden, um diesen als DVD-Player zu verwenden. Verbunden ist das ganze über ein HDMI-Kabel mit DVI-Adapter von der Grafikkarte zum HDMI-Eingang Nr. 2 des TVs (siehe hier). Dieser ist speziell für die Verbindung mit PCs gedacht und ermöglicht eine gesonderte Audioübertragung über Klinke auf 2x Cinch von der Soundkarte (X-Fi Xtreme Music) zum TV. Das Problem ist nun, dass ich keinen Ton erhalte! Vorweg: Es gibt im Menü des TVs keine Möglichkeit die Audioquelle einzeln Anzuwählen. Bisherige Lösungsansätze - teilweise aus dem Web: -Umstecken der Klinke in den FlexiJack (Digital I/O) [geht nicht] -In Sound- und Grafiktreiber nach speziellen Einstellungsmöglichkeiten gesucht [nichts gefunden] -HDMI2 in PC umbenennen bzw. zuweisen [geht nicht] -Basteln im Grafiktreiber (--> http://forums.snapstream.com/vb/285484-post2.html) [bisher davor zurückgeschreckt] Pyro [Beitrag von Perpotationis am 03. Jun 2009, 09:43 bearbeitet] |
techni
#2 erstellt: 02. Jun 2009, 20:45 | |||||||
hallo Nehme an das du Filme schauen willst und dabei keinen Ton bekommst. Es könnte sein das der Anschluss nicht erkannt wird wegen Htpc Kopierschutz. hast du den ein Bild. Keine soundkarte an dem du den Ton extra verbindest mit dem TV. Müsste gehen gruss soll anregend sein. |
Perpotationis
#3 erstellt: 02. Jun 2009, 21:01 | |||||||
Wie gesagt sind 2 Kabel gelegt: GraKa: DVI --> HDMI = Bild ist vorhanden SoKa: Klinke --> 2x Cinch = Ton nicht vorhanden |
techni
#4 erstellt: 02. Jun 2009, 21:21 | |||||||
hallo habe auch rumtüfteln müssen mit samsung TV also meinerseits kann es nur zwei möglichkeiten geben. Soundkarte ton wird nicht aus gegeben (konfig.)nicht richtig. oder Option im TV Menü falsch. Versuche doch mal Fehler aus zugrenzen. Ohne Hdmi kabel ton zu bekommen am TV. Oder Externe Lautsprecher ausgabe. gruss |
Perpotationis
#5 erstellt: 03. Jun 2009, 07:50 | |||||||
Ich hab weder im Lautstärkemixer von Vista, noch in meinem X-Fi Treiber irgendwas bezüglich HDMI gefunden. Deshalb hab ich ja auch hier gefragt Einstellungen sind nach korrekter Verkabelung immer das erste was ich prüfe.
Wenn du auch einen Samsung LCD hast, dann sag mir bitte wo ich das auswählen soll. Da hab ich auch schon alles durchforstet. Mir ist kein Eintrag begegnet, wo ich auswählen könnte "Nimm Bild von HDMI und Audio von Cinch".
Ich werds versuchen. Einfach mal das HDMI-Kabel ziehen oder nen MP3-Player statt der SoKa an die Klinke dranhängen.
Ton wird ja ausgegeben; nur leider einzig und allein über die PC-Boxen. Ich kann auch kein gesondertes Boxensets an den TV hängen, da der afaik keine Klinkenbuchsen hat. [Beitrag von Perpotationis am 03. Jun 2009, 07:52 bearbeitet] |
bui
#6 erstellt: 03. Jun 2009, 08:55 | |||||||
Hi Perpotationis, das kann laut techn. Daten des LE32 A656 nicht funktionieren, da nur ein "Video Monitor Ausgang (L/R) (nur Audio) vorhanden ist und kein Eingang. Vielleicht mal die BDA genau lesen! |
Perpotationis
#7 erstellt: 03. Jun 2009, 09:59 | |||||||
Die verwendeten Cinch-Buchsen sind -genauso wie auf der im Eröffnungspost verlinkten Supportseite von Samsung- mit "DVI IN (HDMI 2) - Audio L/R" bezeichnet. Weiterhin steht das genau so in BDA und FAQ (hab ich auch schon erwähnt). FAQ: http://ars.samsung.c...3031&ARS_ID=10028932 Wenn ich zu Hause bin, zitiere ich auch gerne die BDA Hier noch ein Bild, vom Anschlussfeld: Component In: Xbox 360 HDMI2+DVI In: PC Ext.1 (RGB): analoger SAT-Receiver [Beitrag von Perpotationis am 03. Jun 2009, 10:06 bearbeitet] |
bui
#8 erstellt: 03. Jun 2009, 10:22 | |||||||
Hi Perpotationis, sorry, hatte ich so nicht gesehen. Hast Du irgend eine andere Tosignalquelle (CD-Player, MP3-Player oder so)? Wenn ja, probiere einmal, diese an dem Eingang "DVI IN" (HDMI 2) anzuschließen. Kommt dann ein Ton aus den TV-Lautsprechern, wenn Du den HDMI 2- Eingang auswählst? |
Perpotationis
#9 erstellt: 03. Jun 2009, 11:09 | |||||||
Dann hätten wir dieses Misverständnis ja geklärt MP3-Player habe ich nicht, nur nen alten Discman mit Kopfhörerausgang. Theoretisch müsste dieser Test doch auch mit meinem Laptop umzusetzen sein? Soll ich das HDMI-Kabel dafür abziehen oder dranlassen um quasi weiterhin Bild vom PC (erweiterter Desktop) und Ton von der anderen Quelle zu erhalten? Der TV sollte da ja keinen Unterschied erkennen, ob das nun das gleiche oder 2 verschiedene Geräte sind von dem die eingehenden Signale kommen. Kann das aber erst heute Nachmittag testen. |
Perpotationis
#10 erstellt: 03. Jun 2009, 19:13 | |||||||
Hier die Ergebnisse meiner Ton-Tests mit anderen Quellen: HDMI / Discman >> geht nicht nur Discman >> geht nicht Zur Überprüfung auch mal mit VGA getestet: VGA / Discman >> geht nicht VGA + Ton >> geht nicht Ich habe in allen Fällen immer Bild, aber nie Ton. Die internen Lautsprecher sind auch wirklich an! |
bui
#11 erstellt: 04. Jun 2009, 07:47 | |||||||
Hi Perpotationis, dann wiederhole die Tests mal, aber mit abgezogenem HDMI-Kabel (wg. der automatischen Abschaltung der analogen Eingänge bei Vorliegen eines dig. Tonsignals). |
Perpotationis
#12 erstellt: 04. Jun 2009, 08:59 | |||||||
In Fall 2 "nur Discman" war das HDMI-Kabel abgezogen. Bei VGA habe ich auch beide Varianten getestet, also HDMI + VGA dran (VGA gewählt) und nur VGA dran - jeweils mit eingestecktem Cinch. Ich habe gestern Abend mit Samsung telefoniert und werde -um inkompatibilitäten auszuschliessen- noch einen anderen PC am HDMI-Port testen. Wenn es dann nicht funktioniert, soll ich mich nochmal melden, dann ist das ein Fall für den Service. |
Perpotationis
#13 erstellt: 06. Jun 2009, 12:53 | |||||||
So, ich habe noch einen anderen PC mit einer GeForce 6600GT am TV getestet und es geht! Der Eingang ist demnach also nicht kaputt. Meinen PC wieder angeschlossen: geht nicht... habe auch mal die beiden DVI-Ausgänge getauscht, aber das ändert nichts. Bin nun mit meinem Latein am Ende und langsam echt am verzweifeln. :-( |
LCD am PC - Kein Ton! Divinho am 13.03.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2008 – 4 Beiträge |
pc an Lcd anschließen-> kein Ton kruzifix22 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 24.05.2009 – 3 Beiträge |
PC an TV -> kein TOn schane82 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
Pc an Lcd Bild aber kein Ton Xstream70 am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 30.07.2009 – 18 Beiträge |
Ton vom PC an LCD TV Uwe1503 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 09.11.2010 – 14 Beiträge |
PC an TV angeschlossen aber KEIN TON AngryGamer am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 15 Beiträge |
PC<-HDMI->TV = kein Ton ? AlexanderW am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Kein Ton bei LCD and PC skinzone am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 9 Beiträge |
Samsung TV + PC = kein Ton CrayNz am 24.12.2015 – Letzte Antwort am 25.12.2015 – 9 Beiträge |
pc an lcd über dvi-hdmi, KEIN TON beat_junkie am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2011 – 13 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedUsernameNotFound
- Gesamtzahl an Themen1.554.530
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.809
